cacus Napisano 12 Października 2013 Udostępnij Napisano 12 Października 2013 > niestety po zlozeniu wszystkiego klamka nie dziala... Wymienilem zgieta oske, zalozylem klamke > i nic. Nie złożyłeś prawidłowo. Musisz przy składaniu zwrócić uwagę, aby język wpadł w odpowiednie miejsce. To jest najtrudniejsza część składania. Też za pierwszym razem klamka mi nie działała. Próbuj jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kitson Napisano 25 Października 2013 Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Witam Mnie też dopadła awaria klamki. Zrobiłem już jedno podejście ale nie mogłem sobie poradzić z tą metalowa osłoną pod plastikowym boczkiem. Za żadne skarby nie chciała z stamtąd wyleźć mimo dokręconych śrub. Z kolei jak opuściłem szybę to tą osłonę trymała opuszczona szyba. Odpuściłem naprawę bo nie chciałem czegoś zepsuć. Teraz jak przeczytałem całego posta to wiem, że chyba powinienem wyjąć szybę- TAK? Tzn. szybę opuścić do połowy i przez dwa otwory zaślepione plastikowymi zatyczkami mam wyjąć szybę z tych niebieskich mocowań? Niech mi ktoś podpowie czy dobrze myślę?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 25 Października 2013 Udostępnij Napisano 25 Października 2013 > że chyba powinienem wyjąć szybę- TAK? Tzn. szybę opuścić do połowy i przez dwa otwory > zaślepione plastikowymi zatyczkami mam wyjąć szybę z tych niebieskich mocowań? dokładnie tak jak napisałeś: odblokowujesz szybę z mocowań i wyjmujesz na zewnątrz lub klinujesz odblokowaną szybę w górnym położeniu potem wyjmujesz metalową konstrukcję z prowadnicami szyb, przy kolejnej klamce pójdzie już sprawniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 od pewnego czasu nie dziła klamka zewnetrzna tylnych drzwi. tzn dziala, ale trzeba mocno szarpnac. Spotkaliscie sie z czyms takim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 problem znany, Na forum kolega Cacus robil manuala do padnietej oski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saigon Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > problem znany > http://fiatklubpolska.pl/croma-446/klamka-wewnetrzna-u-pasazera-18592/ ZEWNĘTRZNA !!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saigon Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > od pewnego czasu nie dziła klamka zewnetrzna tylnych drzwi. tzn dziala, ale trzeba mocno szarpnac. > Spotkaliscie sie z czyms takim? Język naciskowy uszkodzony lub wygięła się ośka języka --- dwa wyjścia Wymiana klamki i mechanizmu wewnętrznego Próba naprawy temat był omawiany - szukaj Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > Język naciskowy uszkodzony lub wygięła się ośka języka --- dwa wyjścia > Wymiana klamki i mechanizmu wewnętrznego > Próba naprawy temat był omawiany - szukaj > Pozdrawiam jak się do tego dostać? z zewnątrz, czy trzeba zdejmować boczek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saigon Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > jak się do tego dostać? z zewnątrz, czy trzeba zdejmować boczek? boczek,blacha od wewnątrz odblokować mechanizm klamki ( takie oko z blachą w dół ) i wyjąć klamkę jak rozbierzesz to będziesz wiedział co jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > ZEWNĘTRZNA !!!!!!!!!!!!! na komorce odczytywalem posta. Krzyczec nie musisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
12345 Napisano 13 Października 2014 Udostępnij Napisano 13 Października 2014 > jak się do tego dostać? z zewnątrz, czy trzeba zdejmować boczek? poszukaj. sobie gdzies manuala sciagnalem - ale potem zrobili mina gwarancji heheeh W aso trwa to 3 dni generalnie u mnie tez działala połowicznie - az ktoregos dnia przestala. Zajrzyj lepiej zanim jeszcze mozesz drzwi otworzyc. Na zatrzaśnietych jest ciężej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 13 Października 2014 Udostępnij Napisano 13 Października 2014 > poszukaj. > sobie gdzies manuala sciagnalem - ale potem zrobili mina gwarancji heheeh > W aso trwa to 3 dni mi tez swego czasu padła zewnętrzna klamka od strony kierowcy, w ASO ogarnęli temat w 3, 4 godziny z tego co pamiętam, wymienili tylko jedną część z uwaloną ośką. Koszt coś koło 300-400 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
12345 Napisano 13 Października 2014 Udostępnij Napisano 13 Października 2014 > mi tez swego czasu padła zewnętrzna klamka od strony kierowcy, w ASO ogarnęli temat w 3, 4 godziny > z tego co pamiętam, wymienili tylko jedną część z uwaloną ośką. Koszt coś koło 300-400 PLN specjalnie napisałem 3 dni - i rzeczywiście tyle stało auto w serwisie. Klemke musieli zamówić Ale miałem z ASO małe zatargi i może to była ospowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzidzia Napisano 25 Marca 2015 Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Witam, Dzisiaj dopadł mnie problem klamki, mianowice zewnętrzna od strony kierowcy. Przesledzilem cały wątek i mam dwa pytania: - Testowałem moja klamkę zauważyłem, że działa bez problemu jeśli drzwi nie są blokowane pilotem, problem jest w momencie zablokowania pilotem i po odblokowaniu już nie da się ich otworzyć, czy też tak może być w przypadku wygietej ośki? - Z waszego doświadczenia lepiej kupić nową czy wymiana ośki jest skuteczna na długo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tompol Napisano 25 Marca 2015 Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 > Witam, > Dzisiaj dopadł mnie problem klamki, mianowice zewnętrzna od strony kierowcy. Przesledzilem cały > wątek i mam dwa pytania: > - Testowałem moja klamkę zauważyłem, że działa bez problemu jeśli drzwi nie są blokowane pilotem, > problem jest w momencie zablokowania pilotem i po odblokowaniu już nie da się ich otworzyć, > czy też tak może być w przypadku wygietej ośki? > - Z waszego doświadczenia lepiej kupić nową czy wymiana ośki jest skuteczna na długo? Zmiana ośki wystarcza na długo jeżeli zastosujesz gwóźdź mam już około rok, odradzam wiertło , przerabiałem to , wiertło po 3 tygodniach pękło , Jeżeli jednak będziesz potrzebował nowej klamki to mam jedna na sprzedaż cena do dogadania (na pewno taniej niż na allegro) ,ale jeżeli to tylko ośka to montuj gwoździa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzidzia Napisano 26 Marca 2015 Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 > Zmiana ośki wystarcza na długo jeżeli zastosujesz gwóźdź mam już około rok, odradzam wiertło , > przerabiałem to , wiertło po 3 tygodniach pękło , Jeżeli jednak będziesz potrzebował nowej > klamki to mam jedna na sprzedaż cena do dogadania (na pewno taniej niż na allegro) ,ale jeżeli > to tylko ośka to montuj gwoździa . Ok, dzięki za radę. Zastanawia mnie jeszcze to, że klamka działa jeśli zamek nie jest zablokowany z kluczyka, dopiero po zamknięciu pilotem (i otwarciu), klamka przestaje funkcjonować. Czy to problem w klamce czy centralnym zamku? Dla lepszego zobrazowania sytuacji: - blokuję drzwi pilotem, odblokowuję - klamka nie działa - później otwieram drzwi klamką wewnętrzną, zamykam (bez blokady pilotem) klamka działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 26 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 > Ok, dzięki za radę. > Zastanawia mnie jeszcze to, że klamka działa jeśli zamek nie jest zablokowany z kluczyka, dopiero > po zamknięciu pilotem (i otwarciu), klamka przestaje funkcjonować. Czy to problem w klamce czy > centralnym zamku? > Dla lepszego zobrazowania sytuacji: > - blokuję drzwi pilotem, odblokowuję - klamka nie działa > - później otwieram drzwi klamką wewnętrzną, zamykam (bez blokady pilotem) klamka działa Bardziej to wygląda na problem z centralnym. Styki przeczyść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 > Bardziej to wygląda na problem z centralnym. Styki przeczyść. Kłopocik chyba mam, chyba bo jeszcze nie byłem po drzemce sprawdzić, ale rano jak wracałem z pracy to nie mogłem otworzyć drzwi pasażera z tyłu. Co gorsze mam "ochronę dla dzieci" włączoną i nie ma możliwości otworzenia drzwi od wewnątrz. Ktoś ma pomysł ak to ugryźć? Jak żyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 23 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 > Kłopocik chyba mam, chyba bo jeszcze nie byłem po drzemce sprawdzić, ale rano jak wracałem z pracy > to nie mogłem otworzyć drzwi pasażera z tyłu. Co gorsze mam "ochronę dla dzieci" włączoną i > nie ma możliwości otworzenia drzwi od wewnątrz. Ktoś ma pomysł ak to ugryźć? Jak żyć? To masz zagwozdkę. Spróbowałbym zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach. Odkręć śruby i wyszarp, powinno puścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 > To masz zagwozdkę. > Spróbowałbym zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach. Odkręć śruby i wyszarp, powinno puścić. to się udało zrobić, drzwi się zaczęły same otwierać. Nie wiem jak zdjąć tą ameliniową osłonę pod boczkiem. Odkręciłem te śruby ale siedzi mocno i nie wiem czy te nity trzeba rozwiercać czy co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 > to się udało zrobić, drzwi się zaczęły same otwierać. Nie wiem jak zdjąć tą ameliniową osłonę pod > boczkiem. Odkręciłem te śruby ale siedzi mocno i nie wiem czy te nity trzeba rozwiercać czy co musisz odpią szybę (okrągłe okno rewizyjne z gumową zaślepką) odkręci osłonę szarpną z zaczepów wypleś instalację elektryczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 > musisz odpią szybę (okrągłe okno rewizyjne z gumową zaślepką) > odkręci osłonę > szarpną z zaczepów > wypleś instalację elektryczną odpiąć szybę? Okno rewizyjne gumowe widziałem, nawet tam palce wciskałem ale nic nie wybadałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 > odpiąć szybę? Okno rewizyjne gumowe widziałem, nawet tam palce wciskałem ale nic nie wybadałem 11tyś dam, i nawet się nie zastanawiaj bo drugiej takiej propozycji nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 > 11tyś dam, i nawet się nie zastanawiaj bo drugiej takiej propozycji nie będzie wal sie nie poddam sie tej padlinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 > wal sie dobra dobra > nie poddam sie tej padlinie tylko tak mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 > wal sie > nie poddam sie tej padlinie kox nie sprzedawaj, poczekaj jeszcze. Mi miesiąc temu dawał 500, a teraz tobie daje 11 tys. Widzisz jak te nasze Cromy idą w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 > odpiąć szybę? Okno rewizyjne gumowe widziałem, nawet tam palce wciskałem ale nic nie wybadałem musisz opuści szybę i zobaczysz czerwony zaczep, którym jest mocowana. jak go zobaczysz, to od razu będziesz iedział jak go rozpiąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > musisz opuści szybę i zobaczysz czerwony zaczep, którym jest mocowana. jak go zobaczysz, to od razu > będziesz iedział jak go rozpiąc czyli szyba w dół i przez gumowy otwór rozpiąć , no niech będzie. Obym to później poskładał. A ty Panda Mądralo szykuj zamek lewy tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka131 Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Jakbyś miał możliwość to zrób kilka zdjęć, przyda sie jakiś manual. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > czyli szyba w dół i przez gumowy otwór rozpiąć , no niech będzie. Obym to później poskładał. > A ty Panda Mądralo szykuj zamek lewy tył Poczekam jak rozbierzesz, i poskładasz resztę, po co mam potem dosyłać całe drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > Poczekam jak rozbierzesz, i poskładasz resztę, po co mam potem dosyłać całe drzwi twoje niedoczekanie !! Zamawiam u Bogdana, przyjaciela Jaya, ma piękną angielską sztukie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > twoje niedoczekanie !! > Zamawiam u Bogdana, przyjaciela Jaya, ma piękną angielską sztukie to poczekasz bo u Bogdana stoi moja lancia, i z tego co wiem dopiero będzie ją robił P.S Jaki kolor tych drzwi Ci pakować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > to poczekasz bo u Bogdana stoi moja lancia, i z tego co wiem dopiero będzie ją robił > P.S Jaki kolor tych drzwi Ci pakować? Całe auto mu juz na lawecie poślij na części Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > Całe auto mu juz na lawecie poślij na części demontaż aut w Polsce jest nielegalny kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > demontaż aut w Polsce jest nielegalny kolego W Polsce wszystko jest nielegalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > W Polsce wszystko jest nielegalne można kraść bez problemu ale kiedy ja się dostane do sejmu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > można kraść bez problemu > ale kiedy ja się dostane do sejmu? Był byś w sejmie, to na drogach były by tylko włoskie auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > Był byś w sejmie, to na drogach były by tylko włoskie auta Jak PiotrekPanda będzie w sejmie to Croma dostanie swój kącik na AK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > Był byś w sejmie, to na drogach były by tylko włoskie auta a to źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > Jak PiotrekPanda będzie w sejmie to Croma dostanie swój kącik na AK. ciekawe czy moja obecność w sejmie jest konieczna aby powstał kącik dla Cromy, swoją drogą chyba 90% użytkowników tego kącika posiada cromy to może trzeba wystosować pismo aby utworzyli taki kącik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > 90% użytkowników tego kącika posiada cromy to może trzeba wystosować pismo aby utworzyli taki > kącik? Oby na nowym silniku działał jak należy dotychczasowy - KLIK PS. I nie spamować mi więcej w tym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > Oby na nowym silniku działał jak należy dotychczasowy - KLIK chłopaki chyba ktoś tam tu grozi > PS. > I nie spamować mi więcej w tym wątku tak jest proszę pana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 > to się udało zrobić, drzwi się zaczęły same otwierać. Nie wiem jak zdjąć tą ameliniową osłonę pod > boczkiem. Odkręciłem te śruby ale siedzi mocno i nie wiem czy te nity trzeba rozwiercać czy co Szybę musisz opuścić nie do końca ale na tyle by niebieskie zaczepy się ukazały w rewizjach, ją tej blach nie wyciągałem do końca bo nie potrafiłem odpiąć wtyczki przy zamku. Ostatecznie klamki prawej nie rozebrałem bo nie udało mi się rozłączyć części wewnętrznej z zewnętrzną , w grudniu z kierowcy sobie poradziła a tu 3 godziny w ..... i złożyłem z powrotem PS Wszelkie porady mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 > Szybę musisz opuścić nie do końca ale na tyle by niebieskie zaczepy się ukazały w rewizjach, ją > tej blach nie wyciągałem do końca bo nie potrafiłem odpiąć wtyczki przy zamku. Ostatecznie > klamki prawej nie rozebrałem bo nie udało mi się rozłączyć części wewnętrznej z zewnętrzną , > w grudniu z kierowcy sobie poradziła a tu 3 godziny w ..... i złożyłem z powrotem > PS > Wszelkie porady mile widziane nie wiem kiedy do tego podejdę. Spróbuje jakieś fotki porobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 > nie wiem kiedy do tego podejdę. Spróbuje jakieś fotki porobić Z pierwszą z demontażem nie było żadnego problemu może ze 20 minut z wyjęciem szyby, 2 lub 3 godziny zajęło mi złożenie klamek by wszystko działało , chciałem zrobić dobrze i poprawić pasażera ale nie dałem rady, jak mała pojedzie na kolonię zrobię drugie podejście, tym bardziej że u mnie klamkę wymieniał poprzedni właściciel i obstawiam że tylko spadł " palec " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 18 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 > Z pierwszą z demontażem nie było żadnego problemu może ze 20 minut z wyjęciem szyby, 2 lub 3 > godziny zajęło mi złożenie klamek by wszystko działało , chciałem zrobić dobrze i poprawić > pasażera ale nie dałem rady, jak mała pojedzie na kolonię zrobię drugie podejście, tym > bardziej że u mnie klamkę wymieniał poprzedni właściciel i obstawiam że tylko spadł " palec " Przy składaniu klamki pomagałem sobie cienkim giętkim drutem. Zahaczalem nim o język, składając go. łatwiej było wtedy wszystko poskładać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 > Przy składaniu klamki pomagałem sobie cienkim giętkim drutem. Zahaczalem nim o język, składając go. > łatwiej było wtedy wszystko poskładać. Dobra, to już na drugi raz ogarnę, ale czemu nie udało mi się rozłożyć z drugim razem zamka na część wewnętrzną i zewnętrzną Manual sobie ponownie paliłem w garażu i nic? Ten haczyk blaszany przy rozbiórce należy do dołu pociągnąć czy do góry pchnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 18 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 > Ten haczyk blaszany przy rozbiórce należy do dołu pociągnąć czy do góry pchnąć O ile pamiętam to pchać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 > O ile pamiętam to pchać I po wepchnięciu chyba się praktycznie same rozłożą, tylko nie chciał się w żadną stronę ruszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 21 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 > I po wepchnięciu chyba się praktycznie same rozłożą, tylko nie chciał się w żadną stronę ruszyć Zastosuj jakąś dźwignię albo młotek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
