Głowica z punto 1.2 8V a aparat zapłonowy
Sapphire
Szybkie pytanko. Muszę wywalić głowicę i mam w zasięgu inną w dobrym stanie z Punto 1.2 z 94 roku. Pytanie czy da rade to wsadzić do Uniakowego 1.0 P&P? Tak żeby nie bawić się z zaplonem elektronicznym tylko wsadzić z powrotem aparat zapłonowy?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Dzień dobry, część i czolem
Jesli tylko wałek w tej czapce ma końcówkę pod sprzęgło rozdzielacza to będzie się dało założyć ale nie wiem jak w przypadku mpi, bo tam trzeba czytac z hallotronu tez kolejnosc wtryskow...
> kolektor ssący na inny rozstaw otworów montażowych, nie ma wyjścia na mechaniczną pompkę paliwa,
> która i tak nie zadziała z 866
A czemu miałby mieć wyjście na mechaniczna pompę skoro silnik do którego chcę wsadzić ta głowice jest na wtrysku? hmm.gif
Ale to raczej nie jest MPI. Chociaż nie wiem, bo nie wiem jakie były w 94 roku. Konkretnie chodzi o tą głowicę. jakiś tekst
> to po co chcesz kombinować z mechanicznym zapłonem?
bo taki jest w aucie ok.gif Wtrysk i rozdzielacz. Wiem ze można założyć elektronikę, ale na razie nie ma ani czasu ani ochoty na wymianę. Po prostu mam dostęp do 2 głowic i zastanawiam się którą założyć. Tym bardziej ze ta z punto wygląda na dobry stan i ma całkiem niezłą cenę.
> aha, aczklwiek nie oceniał bym głowicy bez jej rozebrania, nie wiesz w jakim stanie są prowadnice,
> gniazda, zawory a robić sobie dwa razy robote jest bz sensu
Z tym sobie akurat poradzimy ok.gif będzie na wierzchu to się obejrzy ok.gif najważniejsze czy będzie pasować. wszyscy mówią, że fire to p&p i spokój, a Ty piszesz o innym rozstawie śrub. Jesli to nie będzie p&p to wsadzimy serię i tyle ok.gif nie ma na razie możliwości na zabawę ze zmianą kolektorów...
> na pewno inny rozstaw jest w mpi bo sprawdzałem
Czyli 8V miało też mpi? Jeśli dobrze pamiętam to 8V miało 2 wersje, 60 i 75KM, ale nie wiem co powodowało różną moc? Właśnie wielopunkt czy coś jeszcze? Jak będę gadał ze sprzedawca to zapytam czy to było spi czy mpi. A po pracy poszukam kiedy weszło MPI bo jeśli w 94 nie było tego jeszcze to mamy szansę na udane połączenie zlosnik.gif
Różną moc powodował wtrysk smile.gif. W późniejszych wersjach już osprzęt, kompy itp...
> Różną moc powodował wtrysk . W późniejszych wersjach już osprzęt, kompy itp...
Pytanie tylko czy jeśli ta głowica którą będę miał będzie MPI to co oprócz kolektora będzie potrzebne hmm.gif
> potrzebne
kolektorów, listwy wtryskowej, pompy innej, no i kompa co to ogarnie
o żesz ty, trochę zabawy się robi zlosnik.gif a wiesz jak to wygląda przy SPI? Tez trzeba coś zmienić czy pasują kolektory i reszta z 1.0?
> o żesz ty, trochę zabawy się robi a wiesz jak to wygląda przy SPI? Tez trzeba coś zmienić czy
Ta czapka z linku to jest SPI i ma miejsce na aparat zapłonowy więc powinna pasować...
> No tak, ale komp, wtrysk z lytra?
teoretycznie to wtrysk i komp z lytra powinien ogarnąć takie 1.2 spi... ale nie widzę sensu zakładania to 1.0 czapki z 1.2 spi... jak więcej zyska się samym wałkiem 866 ;p
Wałek poszukamy później. Teraz musimy po prostu wstawić porządną głowicę, bo naszej nie ma sensu regenerować. Dostaliśmy 2 w dobrej cenie, a że ta z punto jest w dużo lepszym stanie to się od razu wrzuci i już. A propos. Jak w punto sie reguluje zawory? Też płytkami?
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
