Problem z przednim kierunkowskazem
paweldk
Witam. Od kilku dni mam problem z prawym kierunkowskazem przedniej lampy. Przez jakiś czas coś przerywało i żarówka nie świeciła. Wymieniłam ten wkład w którym siedzi żarówka. Żarówki wszystkie świecą a mimo tego błąd cały czas wyskakuje i szybko wtedy cyka. Błędy kasowałem ale od razu się pojawiają
prawdopodobnie usterka nie została w dalszym ciągu usunięta. Proponowałbym sprawdzić wtyczkę od kierunku czy czasem gdzieś nie jest zaśniedziała albo czy czasem jakiś kabelek nie jest urwany. Szybkie cykanie jest oznaką braku jednego odbiornika w instalacji, w tym przypadku żarówki przedniego kierunku
Tylko że kierunek cały czas miga, więc to jest dziwne
komunikat znika sam, po ustaniu awarii / kolejnym włączeniu zapłonu,
masz jakiś numer tego "błędu"?
sprawdź, czy aby na pewno, wszystkie mrugają, a jest ich 3 sztuki (jak zapewne wiesz),
(zauważ, że mruga szybko, tylko na zegarach, na zewnątrz żaróweczki powinny mrugać z normalną prędkością)
> no to Panie musisz jak najszybciej podać symbol błędu, bo tak to będzie walka nie wiadomo z czym
no dobra, jak chcesz to masz:
pacjent 1,9 JTD
wg kompa odczyt całkowity kodów usterek wszystkich systemów:
PODZESPÓŁ.......SYSTEM..............BŁĄD
OBD.............OBD..................0
Silnik..........EDC 15/16 CF 3 OBD...3
Kody usterek P0380
system podgrzewania wstępnego - nieprawidłowe działanie (ręczny dopisek komponent uszkodzony )
Kody usterek P0235
czujnik ciśnienia doładowania A - sygnał nieprawidłowy
Kody usterek U1600
CAN-BUS PRZEWOD TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY STEROWNIKIEM SILNIKA I STEROWNIKIEM IMMOBILIZERA - zakłócenie odbioru
wyjmowałem wtyczkę i przedmuchałem styki kontaktem (ale wszystko działa jak należy, brak jakichkolwiek zakłóceń w pracy silnika, nawet powiem,że równiej pracuje)
potem pojawiają się te same kody ale pod podzespołami;
Silnik............EDC 16 C39
i jeszcze
Silnik............EDC 16CF3/C9
te same błędy co w pierwszej "paczce"
Komfort........ZESTAW WSKAŹNIKÓW VISTEON
Kody usterek B100B
wsaźnik rezerwy paliwa - nieprawidłowa funkcja
Komfort Body Computer MF
Kody usterek B1024
Przekaźnik systemu mycia reflektorów - nieprawidłowa funkcja
ja kurna tego nie mam , najnormalniejszy Activ z manualną klimą
Kody usterek B1006
czujnik zapasu paliwa - sygnał nieprawidłowy
fakt wskaźnik paliwa świruje ale tylko gdy jest niski poziom paliwa, w pobliżu rezerwy.
te info o podgrzewaniu też nie wiem skąd, świece żarowe nowe i sprawne, sterownik wymieniony, sprawny, czujka doładowana, umyta, wyczyszczona w końcu wymieniona na nową a błąd siedzi.
auto popier... jak nowe, jedynie ciut za bardzo na zimno kopci na czarno (ale naprawdę delikatnie, żadnego sadzo- miota nie ma, na ciepło tylko na dwójce jak depnę w podłogę to idzie słuszniejsza zasłona ale do Ikarusa daleko i tyle)
elektryki ręce rozkładają, te najbardziej "kumate" na wiosce.
dałbym skana ale bladziutki wydruk, widać taśmę w drukarce zmieniali jeszcze w tamtym dziesięcioleciu.
niewiem.gifsciana.gifhorse.gif i na koniec cały szmelc do bbq.gif i ksiadz.gif
