Alien_SC Napisano 7 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Cześć, ja z sąsiedniego kącika ale mam do was pytanie. Byłem dziś u wujka i pokazał mi ciekawe zjawisko w swojej Pandzie II. Jak załącza światła to postojowe z przodu i z tyłu z prawej strony zapalają się na kilka sekund a potem gasną. Z lewą stroną jest wszystko ok a prawa gaśnie sama. Miał ktoś z was takie zjawisko i podpowie jak je zwalczyć?? Problem dotyczy tylko świateł postojowych - mijania i drogowe działają normalnie A może ma ktoś z was układ elektryczny to podrzucenia na maila to przekażę wujowi bo na elektryce się trochę zna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 8 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 > Cześć, > ja z sąsiedniego kącika ale mam do was pytanie. Byłem dziś u wujka i pokazał mi ciekawe zjawisko w > swojej Pandzie II. Jak załącza światła to postojowe z przodu i z tyłu z prawej strony zapalają > się na kilka sekund a potem gasną. Z lewą stroną jest wszystko ok a prawa gaśnie sama. Miał > ktoś z was takie zjawisko i podpowie jak je zwalczyć?? Problem dotyczy tylko świateł > postojowych - mijania i drogowe działają normalnie > A może ma ktoś z was układ elektryczny to podrzucenia na maila to przekażę wujowi bo na elektryce > się trochę zna Do sprawdzenia przełącznik zespolony i kable w lampach czy nie zaśniedziały. Dodałbym do tego jeszcze kostkę w body kompie od świateł, ale piszesz, że z mijania jest ok, więc nie dodaję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alien_SC Napisano 8 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Problem podobno rozwiązany choć po drodze kostka przy body została wymieniona a teraz pomogła ponowna wymiana żarówki w tylnym światle i nastąpiło uzdrowienie. Poprzednia musiała być coś nie halo. Dzięki za chęć pomocy. > Do sprawdzenia przełącznik zespolony i kable w lampach czy nie zaśniedziały. Dodałbym do tego > jeszcze kostkę w body kompie od świateł, ale piszesz, że z mijania jest ok, więc nie dodaję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
