Co to za silnik?
Majkiel
> A to Uno to nie było już wystawiane jako 1.0 mające 80 KM?
> Btw. - wydaje mi się, że 1.6 8v to powinien mieć podobny wygląd do Glacowego 2.0...
W Tipo były 2 rodzaje silników 1.6 - podobny do Glacy 1.6 DOHC i taki jak w linku 1.6 SOHC, bliźniaczy z resztą do Uniakowego silnika 1.4 i trochę mniej do 1.5, 1.3T, 1.4T i 1.1 (1116cm3).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Moze i powinien, ale nie musi.
motor-fiat-tipo-16-ie-completo-ou-parcial-funcionando-pecas-14085-MLB2779712524_062012-F.jpg
motor-fiat-tipo-16-ie-completo-ou-parcial-funcionando-pecas-14503-MLB2779712230_062012-F.jpg
motor-fiat-tipo-16-ie-completo-ou-parcial-funcionando-pecas-14686-MLB2779724313_062012-F.jpg
motor-fiat-tipo-16-ie-completo-ou-parcial-funcionando-pecas-14622-MLB2779712588_062012-F.jpg
Podobne trafialy tez w Brazylii do Uno (gaznik/monowtrysk), chociaz czesciej z kolektorem a'la Punto 90 (wielopunkt).
> Ok, ale w UKP nie mamy takiego projektu? To ta sama rodzina co 2,0 i dałoby radę powiesić to na
> łapie od diesla i zgrać ze skrzynią od 1.4?
Łapa od diesla ma sens jedynie w blokach bez wałków balansujących.
Nikomu nie życzę takiej rzeźby z cięciem bloku jak u mnie jest.
Lepiej jest zrobić tak jak Drupi w obecnej wersji.
Pompa właśnie z tego 1.6 turbo lancii i do tego łapa własnej konstrukcji (kawałek wygiętego płaskownika po prostu).
Duuuuuuuuuuuuuuuuużo łatwiej i nową pompę taniej można kupić.
A w ogóle to bez sensu jest skoro identycznie się robi 2.0 16vt z coupety i jest to bardziej dostępny silnik i dużo więcej można z niego wycisnąć bo nawet seria w uno robi szał.
1,6 8V DOHC nie ma wałków....
do tego ma krótki skok - znaczy można go dusić do wysokich obrotów smile.gif
pozdr
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
