ksytek Napisano 14 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 punto evo 1.4 8V czy są gdzieś jakieś odpowietrzniki żeby odpowietrzyć układ po wymianie płynu chłodniczego? rozumiem że spuścić najlepiej zdejmując dolny wąż z chłodnicy lepiej na ciepłym czy zimnym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 14 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 > punto evo 1.4 8V > czy są gdzieś jakieś odpowietrzniki żeby odpowietrzyć układ po wymianie płynu chłodniczego? > rozumiem że spuścić najlepiej zdejmując dolny wąż z chłodnicy > lepiej na ciepłym czy zimnym silniku? afair jest jeden odpowietrznik na chlodnicy i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 14 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 > afair jest jeden odpowietrznik na chlodnicy i tyle... siur? nie ma na przewodach idących do nagrzewnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abel Napisano 14 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 > rozumiem że spuścić najlepiej zdejmując dolny wąż z chłodnicy W chłodnicy jest zawór do spuszczenia płynu odkreca się i płyn zalatuje tylko trzeba jeszcze odkrecic korek na chłodnicy i nakretke w zbiorniku płynu chlodzacego Zawór odpowietrzajacy z lewej strony chłodnicy klucz chyba 13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > siur? nie ma na przewodach idących do nagrzewnicy? U mnie w GP 16v nie ma, a w 8v to tak naprawde nie wiem , a sa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > U mnie w GP 16v nie ma, a w 8v to tak naprawde nie wiem , a sa? Ale to ja sie pytam czy sa... Kiedys szukalem w bravo. Znalazlem jeden przy chlodnicy. Drugi znalazlem dopiro jwk weze idace do nagrzewnicy podwoily swoja srednice dobrze ze nic nie peklo i nikomu nic sie nie stalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 17 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 > W chłodnicy jest zawór do spuszczenia płynu odkreca się i płyn zalatuje tylko trzeba jeszcze > odkrecic korek na chłodnicy i nakretke w zbiorniku płynu chlodzacego > Zawór odpowietrzajacy z lewej strony chłodnicy klucz chyba 13 czy chodzi o ten z lewej strony u góry na chłodnicy na klucz 13 lub śrubokręt w ciężkim miejscu do odkręcenia jest tylko jeden? od nagrzewnicy nie ma? co do zaworu to nie znalazłem, w którym miejscu szukać jak nie to zostanie zdjęcie węża z chłodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abel Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Do odpowietrzania ten o którym napisales , przy nagrzewnicy nie ma korków odpowietrzajacych ,(przynajmniej ja nie znalazłem). Na dole chłodnicy z prawej strony jest krociec ,jego się odkreca aby spuścić płyn, Juz nie pamiętam dokładnie ale ja tak spuszczalem gdy wymienialem termostat.tylko ostrożnie aby nie urwac bo na pewno jest plastikowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 18 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 > Do odpowietrzania ten o którym napisales , przy nagrzewnicy nie ma korków odpowietrzajacych > ,(przynajmniej ja nie znalazłem). > Na dole chłodnicy z prawej strony jest krociec ,jego się odkreca aby spuścić płyn, > Juz nie pamiętam dokładnie ale ja tak spuszczalem gdy wymienialem termostat.tylko ostrożnie aby nie > urwac bo na pewno jest plastikowy . ok dzięki ale chyba spuszczę wężem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
