Cięcie styropianu
avok
Witam. Chcę zrobić zimowy domek dla kota ze styropianu do ocieplania o gr. 10 cm. Czytałem że można zrobić prowizoryczną maszynkę do cięcia styropianu z prostownika trasformatorowego samochodowego 12V i drutu oporowego. Mam spiralkę grzejną z drutu o gr. 0.25mm. Prąd to dla mnie czarna magia stąd mam pytanie: czy to ma prawo zadziałać ?, a jeśli tak to jak długi odcinek drutu jest potrzebny żeby to działało i nie uszkodziło prostownika ?
Odcinek drutu musi być tak długi, żeby prąd jaki popłynie nie przekroczył prądu maksymalnego prostownika.
Ten prostownik samochodowy ma jakiś amperomierz w obudowie? bo skoro prąd, to dla Ciebie czarna magia, to raczej żadnego multimetru (amperomierza, ohmomierza) nie masz w domu?
Jak w prostowniku jest amperomierz, to zrób tak - podepnij dosłownie na sekundę cały drut oporowy jaki masz i zobacz jaki prąd popłynie - jak amperomierz wyleci poza skalę, albo przepali się bezpiecznik, to drut oporowy jest złego typu, ale jest to mało prawdopodobne, jak masz całą spiralę tego drutu. Jak płynący prąd zmieści się w skali miernika, to połącz układ na dłużej i odczytaj wynik pomiaru.
No i np. popłynie u Ciebie prąd 2 ampery, a prąd maksymalny prostownika to 20 amperów. Powiedzmy, że chciałbyś ciąć prądem jakiś 10 A (tak bezpiecznie). Więc musisz zmniejszyć długość drutu proporcjonalnie jakieś np. 5 razy, czyli taki fragment spirali podłączasz.
Oprócz parametrów pracy prostownika trzeba całość dopasować tak, żeby z drutem też wszystko było ok, tzn drut też może mieć swój prąd nominalny i jeśli będzie to np. 5 amperów, to przy 10 amperach może się szybko, albo wręcz ekspresowo przepalać.
Dużo pomogłoby, gdyby Twój prostownik samochodowy miał regulację prądu - wtedy nie trzeba byłoby aż tak kombinować długością drutu, tylko ustawiłoby się prąd pokrętłem na prostowniku.
> Jeszcze nie mam tego styro ale obawiam się że krawędzie będą nierówne i budka nie będzie szczelna
> (będą problemy z klejeniem kawałków)ale poćwiczę.
> Też myślę nad takim domkiem.
> Mogę prosić o podzielenie się projektem?
W internecie są opisy. To zwykłe pudło (nie za duże) ze ścianką wewnątrz (wiatrołap smile.gif) i otworem wejściowym na wysokości głowy kota, wyścielone ścinkami z polaru
> brzeszczot do metalu też?
tez, jedyne sensowne ciecie zwyklego styropianu to na goraco, albo uzywanie kleju ktory lekko topi styropian - wtedy jest szansa ze bedzie szczelnie sklejone i sie zaraz nie rozpadnie.
> A kątówką fi 230 z cienką tarczą?
> Jeśli nie to, to pozostaje laser albo cięcie wodą pod ciśnieniem
drutem oporowym sie tnie na goraco. Brzeszczotem mozna ewentualnie styrodur. Troche sie tego g... nacialem
zwykla pianka PU niskoprezna, albo ultraniskoprezna (klej do XPS, np. tytan)
Zrobisz takie urządzenie za < 50 zł.
Potrzebujesz dwóch desek, 4 kątowników meblowych, sprężyny (np od szczęk hamulcowych), kabla, drutu zwykłego, drutu oporowego i mikroprzełącznika. I prostownik.
Ja użyłem droższego drutu teflonowanego i o większym oporze, więc zasilam go 30V, bo mam taki zasilacz regulowany.
Jak masz zasilacz 12V, to musisz policzyć dokładnie długość drutu oporowego, aby dobrze grzał.
Ważne - sprężyna jest po stronie naciągu, a nie drutu oporowego.
mniej więcej wiem jak ma wyglądać takie urządzenie.
No właśnie w pierwszym poście pisałem że nie wiem jak policzyć żeby grzało i nie spaliło prostownika.
Dzięki wszystkim za pomysły. Będą eksperymenty
> prostownika.
Jaki prąd ma ten prostownik?
Czy ma sterowanie elektroniczne, czy jest to po prostu trafo?
Ma jakąś regulację prądu?
Jest to trafo z amperomierzem w obudowie do 6A i pokrętłem do regulacji prądu. Pisałem o tym powyżej smile.gif
> powyżej
Aby uzyskać największą moc musisz dać drutu, aby było 2 ohmy przy 12 V i 6A.
Zapewne trafo daje więcej volt, więc możesz dać pewnie nawet 2,5 ohm.
Jeśli będzie mniej - to może Ci przekroczyć zakres pracy i albo obniży napięcie, albo się wyłączy
Drut oporowy ma parametr ohm/m czyli, jak masz 2 ohm/m to dajesz 125 cm aby uzyskać 2,5 ohm.
Zdecyduj też , jaki długi element chcesz ciąć.
Ja mam tyle drutu, aby utrzymać ramę w wyciągniętych rękach, więc mogę ciąć każdy wymiar styro.
Wskazówka do równego ciecia - zrób sobie listewki nabijane gwoździami jako prowadnice.
Przyczepiasz do bloku styro po lini cięcia i tniesz jak po szynach.
Mam zamiar ciąć i sklejać kawałki ze styro do ociepleń o gr. 10 cm. Ten drut który mam (rozprostowany) ma oporność 2 ohm na odcinku 15 cm
Kup po prostu po półtora metra drutu 0,8 mm oraz 1 mm.
Doświadczalnie dobierz długość aby dobrze grzał a potem zbuduj ramę do tej długości.
A ja wziąłem lutownicę transformatorową pistoletową, dorobiłem długi grot (starcza na cięcie styro 5cm) i tnie jak rakieta, tylko trzeba uważać, żeby nie cisnąć za bardzo, bo się grot wygina...do okazjonalnego cięcia wystarcza...
