[AH] zamykanie drzwi po ruszeniu
joozek
> Drzwi sie otwierają normalnie. Tzn po otwarciu przodu wszystkie zamki sie odblokowywuja, natomiast
> po otwarciu tylu (jak pasażer wychodzi tylem) zamki sie nie odblokowuja, nadal są zamknięte,
> czyli tylu w ogóle nie zamyka - nie wiadomo czemu
Pytanie fundamentalne - jaki jest stan wiązek kablowych drzwi tylnych w przelotkach do tych drzwi?
> ale to raczej nie kable skoro z pilota normalnie
> sie drzwi zamykaja
a czy jak zamkniesz drzwi pilotem i pociągniesz za klamkę tylnych drzwi to przypadkiem nie otwierają się ?
bo przy ułamanych kablach zazwyczaj centralny zamyka tylne drzwi ale jak pociągniesz za klamkę to je odblokowuje
> otwierają się ?
> je odblokowuje
Nie właśnie, po zamknięciu z pilota drzwi sie zamykają. Zauważyłem tez ze po otwarciu nie wlacza sie wewnętrzne oświetlenie dopiero jak przod otworze to się zaswieca oświetlenie w środku.
A tama jest chyba cos jak krancowka w zamku, to może dawać w dupe cos czy nie ma znaczenia?
zamykać to się beda zamykać ale czy pociagniecie za klamkę nie powoduje "odblokowania" zamka
przesuń lepiej tą osłonę gumową i popatrz na te przewody idące do drzwi
> To dziala tylko gdy masz REC a jak pamietam u Ciebie go brak.
ja też planuję włączyć automatyczne ryglowanie drzwi gdyż jak mulher.gif jeździ sama to kładzie torebkę na fotel pasażera a raczej bym wolał uniknąć żeby ktoś jej na światłach otworzył drzwi i gwizdnął torebkę.
Czy REC to jest ta skrzynka w bagażniku po lewej stronie?
PS. Czy jak się zamyka drzwi z kluczyka to czy to normalne że zamykają się tylko drzwi te w których przekręcam kluczyk a reszta zostaje otwarta?
Tak, zakladamy ze sie nie polamaly jeszcze, bo po zamknięciu drzwi z kluczyka drzwi są zamknięte - zamek trzyma i drzwi sie nie otwierają. Problem jest tylko przy ręcznym zamknieciu lub po tym ruszeniu ze nie rygluje tylu. I rak jak wspomniałem, po otwarciu samego tylu nie wzbudza sie oświetlenie wewnętrzne.
> mamy Cię rozgrzebalem za kierowca wiazke i wylazl....
> http://images.tinypic.pl/i/00603/qyxqkfsxq1xl.jpg
jak widać objawy mogą być różne,
ja u siebie to już naprawiałem ale jeżeli jeszcze raz mi się zaczną problemy to kupię przelotki od F-ki, założę przewody specjalne do częstego zginania i zalutuję na stałe bez złącza - będzie działać na wieki old.gif (aż nie trzeba będzie zdjąć drzwi shhh.gif )
