bziunia79 Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Witam, od 2 dni moje stilo wariuje podczas jazdy na gazie przy np podjezdzaniu pod górę zaczyna przerywać i nagle słychac jakies dziwne klikanie przekaźnika czy czegoś z miejsca gdzie podłącza się elma...(kompa) co dziwne przy tym wszystkim klika centralny(jakby drzwi sie zamykały oraz wskaźnik paliwa spada do zera po czym podchodzi do góry...i tak za każdym razem....dzieje się to przy nagrzanym aucie Czy może to być wina jakiegoś bezpiecznika??przekaźnika??? dodatkowo 2 razy wywaliło mi błąd ASR...a po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wraca do normy PODPOWIEDZCIE CO ROBIC?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > Witam, od 2 dni moje stilo wariuje > podczas jazdy na gazie przy np podjezdzaniu pod górę zaczyna przerywać i nagle słychac jakies > dziwne klikanie przekaźnika czy czegoś z miejsca gdzie podłącza się elma...(kompa) co dziwne > przy tym wszystkim klika centralny(jakby drzwi sie zamykały oraz wskaźnik paliwa spada do zera > po czym podchodzi do góry...i tak za każdym razem....dzieje się to przy nagrzanym aucie > Czy może to być wina jakiegoś bezpiecznika??przekaźnika??? > dodatkowo 2 razy wywaliło mi błąd ASR...a po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wraca do normy > PODPOWIEDZCIE CO ROBIC?? to masz szukanie:) brak masy, problemy ze stykami. Przeglądnij całą skrzynkę (najlepiej ją wytargaj) i zobacz na spokojnie czy wszystkie styki są ok. Od tyłu są jeszcze dwie kości. Skrzynkę wyciąga się sposobem bez nerwów. p.s. może spot w Krakowie to skrzynkę wyciągnę poniżej 5min z całą otoczką rozkręcania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziunia79 Napisano 1 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > to masz szukanie:) > brak masy, problemy ze stykami. > Przeglądnij całą skrzynkę (najlepiej ją wytargaj) i zobacz na spokojnie czy wszystkie styki są ok. > Od tyłu są jeszcze dwie kości. > Skrzynkę wyciąga się sposobem bez nerwów. > p.s. > może spot w Krakowie to skrzynkę wyciągnę poniżej 5min z całą otoczką rozkręcania heh ale mowa o skrzynce z bezpiecznikami na akusie??czy jeszcze jakas inna???a co do spotu to chętnie??? ale kiedy???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > heh ale mowa o skrzynce z bezpiecznikami na akusie??czy jeszcze jakas inna???a co do spotu to > chętnie??? ale kiedy???? myślę o tej nad Twoją lewą nogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djjs Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Mam to samo w swoim Stilo. Zaznaczę że objawy tylko na gazie się pojawiają. Czy ktoś zna rozwiązanie problemu? Przyczynę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
