bartek6622 Napisano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Witam, trochę czasu od zakupu Cromki minęło, a temat tempomatu powraca. Teraz z nowymi wnioskami. Odkryłem ostatnio że działa on na każdym biegu innym niż 5 lub 6. Działa perfekcyjnie. Wie ktoś jak można zdiagnozować tą usterkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 > Witam, > trochę czasu od zakupu Cromki minęło, a temat tempomatu powraca. Teraz z nowymi wnioskami. Odkryłem > ostatnio że działa on na każdym biegu innym niż 5 lub 6. Działa perfekcyjnie. Wie ktoś jak > można zdiagnozować tą usterkę? Trochę jaśniej możesz to opisać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 12 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Problem polega na tym, że tempomat działa doskonale. Na 4 lub 3 biegu mogę go uruchomić i działa tak jak producent nakazał. Jednak gdy próbuję dokonać dokładnie takiej samej czynności na biegu 5 lub 6 nie ma żadnych efektów. Jak bym nie dotykał w ogóle dźwigni tempomatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
12345 Napisano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 > Problem polega na tym, że tempomat działa doskonale. Na 4 lub 3 biegu mogę go uruchomić i działa > tak jak producent nakazał. Jednak gdy próbuję dokonać dokładnie takiej samej czynności na > biegu 5 lub 6 nie ma żadnych efektów. Jak bym nie dotykał w ogóle dźwigni tempomatu. z tego co pamietam z instrukcji - tempomat powinien zaczac działać OD 4 biegu ( 4,5,6) Na trójce nie powinien się dać uruchomić. Ale nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 13 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Moja instrukcja nie określa biegu. Określa tylko dokładną prędkość która minimum musi wynosić 30km.h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scrabit Napisano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 > z tego co pamietam z instrukcji - tempomat powinien zaczac działać OD 4 biegu ( 4,5,6) > Na trójce nie powinien się dać uruchomić. > Ale nie sprawdzałem. u mnie działa od 3-go włącznie w górę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Jesli nie działa na 5 i 6 to pewnie sprzęgło pada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 14 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Jesli nie działa na 5 i 6 to pewnie sprzęgło pada Sprzęgło wymieniane jakieś 30kkm temu. Przed wymianą dokładnie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiksiu Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Jesli nie działa na 5 i 6 to pewnie sprzęgło pada ??? Uzasadnij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > ??? > Uzasadnij Układ sterowania silnikiem nie włączy tempomatu jeśli są problemy: - brak potwierdzenia z pedału sprzęgła,ze jest puszczony ( styki ) - brak potwierdzenia z pedału hamulca, że jest puszczony ( styki ) - problemy z potencjometrem pedału gazu - problemy z układem hamulcowym - błędy - problemy z układem przeniesienia napędu - różnica między prędkością obrotowa silnika a kół - problemy z skrzynią biegów- potwierdzenie położenia biegu lub problemy w sterowniku skrzyni automatycznej Inaczej mówiąc jesli układ sterowania stwierdzi jakiś bład aktywny w silniku/skrzyni/układzie hamulcowym/manetce - układzie elektrycznym lub kierowniczym to nie pozwoli aktywować tempomatu lub jeśli był aktywowany wyłączy go Ogólnie rzecz biorąc jeśli na 2/3/4 tempomat dział to zostaje nam problem z skrzynią/sprzęgłem Ale osobiście sprawdził bym błędy - skasował i po przejechaniu na 5/6 sprawdził jeszcze raz co wyskoczyło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 14 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Ale osobiście sprawdził bym błędy - skasował i po przejechaniu na 5/6 sprawdził jeszcze raz co > wyskoczyło... A żebym tego nie zrobił Błędów brak. Jeden wywaliło, ale to kombinacjach z wajchą od tempomatu i właśnie jej dotyczył błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiksiu Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Układ sterowania silnikiem nie włączy tempomatu jeśli są problemy: > - brak potwierdzenia z pedału sprzęgła,ze jest puszczony ( styki ) > - brak potwierdzenia z pedału hamulca, że jest puszczony ( styki ) > - problemy z potencjometrem pedału gazu > - problemy z układem hamulcowym - błędy > - problemy z układem przeniesienia napędu - różnica między prędkością obrotowa silnika a kół > - problemy z skrzynią biegów- potwierdzenie położenia biegu lub problemy w sterowniku skrzyni > automatycznej > Inaczej mówiąc jesli układ sterowania stwierdzi jakiś bład aktywny w silniku/skrzyni/układzie > hamulcowym/manetce - układzie elektrycznym lub kierowniczym to nie pozwoli aktywować tempomatu > lub jeśli był aktywowany wyłączy go > Ogólnie rzecz biorąc jeśli na 2/3/4 tempomat dział to zostaje nam problem z skrzynią/sprzęgłem > Ale osobiście sprawdził bym błędy - skasował i po przejechaniu na 5/6 sprawdził jeszcze raz co > wyskoczyło... Dokładnie tak jak napisałeś w punktach Dlatego sprzęgło nie za bardzo ma tu coś do rzeczy Nawet jak będzie w rozsypce. Nie wiem gdzie są(i czy są) czujniki co określają który bieg jest włączony ale jeśli takie są to zaczął bym od nich. Ewentualnie czujnik wstecznego,czy nie załącza się przypadkiem przy 5-6stym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 14 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Nie wiem gdzie są(i czy są) czujniki co określają który bieg jest włączony ale jeśli takie są to > zaczął bym od nich. > Ewentualnie czujnik wstecznego,czy nie załącza się przypadkiem przy 5-6stym biegu. No właśnie coś słyszałem o czujnikach biegów. Ale gdzie one są, nie mam pojęcia. Wymienianą miałem skrzynię ze względu na słynne łożyska, ale wydaje mi się, że mam w miarę kumatego mechanika, który raczej nie spartolił by roboty w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > No właśnie coś słyszałem o czujnikach biegów. Ale gdzie one są, nie mam pojęcia. Wymienianą miałem > skrzynię ze względu na słynne łożyska, ale wydaje mi się, że mam w miarę kumatego mechanika, > który raczej nie spartolił by roboty w ten sposób. Czujników chyba nie ma. Komputer na podstawie obrotów silnika, prędkości wylicza przełożenie czyli na którym jest biegu - tak przypuszcam - można to zobaczyć w FES lub AlfaObd. Może nowa skrzynia ma inne przełożenia i nie odpowiada to wpisom w pamięci B.C.? Sprawdź czy na 4,5,6 jest poprawny wpis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 14 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Czujników chyba nie ma. > Komputer na podstawie obrotów silnika, prędkości wylicza przełożenie czyli na którym jest biegu - > tak przypuszcam > - można to zobaczyć w FES lub AlfaObd. > Może nowa skrzynia ma inne przełożenia i nie odpowiada to wpisom w pamięci B.C.? > Sprawdź czy na 4,5,6 jest poprawny wpis. Gdybyś mógł powiedzieć może w jakiej zakładze FES'a, czy też MES'a jest ta opcja? Mam właśnie przed oczami ten programik i nie mogę się doszukać tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Gdybyś mógł powiedzieć może w jakiej zakładze FES'a, czy też MES'a jest ta opcja? Mam właśnie przed > oczami ten programik i nie mogę się doszukać tego. Po podłączeniu do sterownika silnika jest: gearbox type gear engaged ewentualnie zanotuj na tych biegach jednocześnie: obroty silnika i prędkość porównamy do naszych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 > Po podłączeniu do sterownika silnika jest: > gearbox type > gear engaged > ewentualnie zanotuj na tych biegach jednocześnie: obroty silnika i prędkość > porównamy do naszych A była wymieniana skrzynia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 15 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 > A była wymieniana skrzynia? Była była. Po podłączeniu, wyskakuje typ skrzyni, "nie zaimplementowano" a biegów nie wskazuje w ogóle. Ktoś zna przyczynę takiego stanu rzeczy? Wsteczny i wszystkie takie rzeczy działają. Ale żadnego innego nie wskazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klien777 Napisano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 witam miałem taki sam problem i został już rozwiązany trzeba było poprawić mapy w ECU żeby poprawnie wykrywał biegi po zmianie skrzyni na F40 modyfikacje przeprowadził Paweł z www.boostfactory.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Fajnie , że sprawa zakończyła się pozytywnie - przy okazji zapraszam cię jako nowego użytkownika do powitalnego wątku - KLIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubapies Napisano 19 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2019 Dodam że kolega w Fordzie miał identyczny problem i winny był czujnik w kole , który delikatnie przekłamywał. Na niskich biegach odchyl był w ramach normy . Po wymianie piasty z czujnikiem problem minął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Zaraz - jak F40? Można takiego słaba zrobić M32->F40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 @cesarz kiedyś wertując internet ludziska wkładali skrzynie do chromy z alfy 159 wymieniając tylko mechanizm różnicowy z cromy. Podobno podobną skrzynie ma Saab 1.9TiD. ale najlepiej było by mieć zrzucona m32 i podjechać porównać jak się sprawa ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Tak da sie założyc f40, gdzies juz widzialem temat na internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zlosnik Napisano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 @klien777 Witam kolego. A ile Cię taka operacja kosztowała? W sensie - usługa w boostfactory ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
