Jump to content
Problem z działaniem tempomatu.
bartek6622
 Share
Recommended Posts
> Witam,
> trochę czasu od zakupu Cromki minęło, a temat tempomatu powraca. Teraz z nowymi wnioskami. Odkryłem
> ostatnio że działa on na każdym biegu innym niż 5 lub 6. Działa perfekcyjnie. Wie ktoś jak
> można zdiagnozować tą usterkę?
Trochę jaśniej możesz to opisać?
Link to comment
Share on other sites
Problem polega na tym, że tempomat działa doskonale. Na 4 lub 3 biegu mogę go uruchomić i działa tak jak producent nakazał. Jednak gdy próbuję dokonać dokładnie takiej samej czynności na biegu 5 lub 6 nie ma żadnych efektów. Jak bym nie dotykał w ogóle dźwigni tempomatu.
Link to comment
z tego co pamietam z instrukcji - tempomat powinien zaczac działać OD 4 biegu ( 4,5,6)
Na trójce nie powinien się dać uruchomić.
Ale nie sprawdzałem.
Link to comment
> Uzasadnij
Układ sterowania silnikiem nie włączy tempomatu jeśli są problemy:
- brak potwierdzenia z pedału sprzęgła,ze jest puszczony ( styki )
- brak potwierdzenia z pedału hamulca, że jest puszczony ( styki )
- problemy z potencjometrem pedału gazu
- problemy z układem hamulcowym - błędy
- problemy z układem przeniesienia napędu - różnica między prędkością obrotowa silnika a kół
- problemy z skrzynią biegów- potwierdzenie położenia biegu lub problemy w sterowniku skrzyni automatycznej
Inaczej mówiąc jesli układ sterowania stwierdzi jakiś bład aktywny w silniku/skrzyni/układzie hamulcowym/manetce - układzie elektrycznym lub kierowniczym to nie pozwoli aktywować tempomatu lub jeśli był aktywowany wyłączy go
Ogólnie rzecz biorąc jeśli na 2/3/4 tempomat dział to zostaje nam problem z skrzynią/sprzęgłem hmm.gif
Ale osobiście sprawdził bym błędy - skasował i po przejechaniu na 5/6 sprawdził jeszcze raz co wyskoczyło...
Link to comment
> wyskoczyło...
Błędów brak. Jeden wywaliło, ale to kombinacjach z wajchą od tempomatu i właśnie jej dotyczył błąd.
Link to comment
> automatycznej
> wyskoczyło...
Dokładnie tak jak napisałeś w punktach
Dlatego sprzęgło nie za bardzo ma tu coś do rzeczy
Nawet jak będzie w rozsypce.
Nie wiem gdzie są(i czy są) czujniki co określają który bieg jest włączony ale jeśli takie są to zaczął bym od nich.
Ewentualnie czujnik wstecznego,czy nie załącza się przypadkiem przy 5-6stym biegu.
Link to comment
> zaczął bym od nich.
No właśnie coś słyszałem o czujnikach biegów. Ale gdzie one są, nie mam pojęcia. Wymienianą miałem skrzynię ze względu na słynne łożyska, ale wydaje mi się, że mam w miarę kumatego mechanika, który raczej nie spartolił by roboty w ten sposób.
Link to comment
Czujników chyba nie ma.
Komputer na podstawie obrotów silnika, prędkości wylicza przełożenie czyli na którym jest biegu - tak przypuszcam smile.gif
- można to zobaczyć w FES lub AlfaObd.
Może nowa skrzynia ma inne przełożenia i nie odpowiada to wpisom w pamięci B.C.?
Sprawdź czy na 4,5,6 jest poprawny wpis.
Link to comment
> tak przypuszcam
Gdybyś mógł powiedzieć może w jakiej zakładze FES'a, czy też MES'a jest ta opcja? Mam właśnie przed oczami ten programik i nie mogę się doszukać tego.
Link to comment
Po podłączeniu do sterownika silnika jest:
gearbox type
gear engaged
ewentualnie zanotuj na tych biegach jednocześnie: obroty silnika i prędkość
porównamy do naszych
Link to comment
> gearbox type
> gear engaged
A była wymieniana skrzynia?
Link to comment
Była była. Po podłączeniu, wyskakuje typ skrzyni, "nie zaimplementowano" a biegów nie wskazuje w ogóle. Ktoś zna przyczynę takiego stanu rzeczy? Wsteczny i wszystkie takie rzeczy działają. Ale żadnego innego nie wskazuje.
Link to comment
  • 4 years later...
  • 2 weeks later...
Dodam że kolega w Fordzie miał identyczny problem i winny był czujnik w kole , który delikatnie przekłamywał. Na niskich biegach odchyl był w ramach normy . Po wymianie piasty z czujnikiem problem minął.
Link to comment
@cesarz kiedyś wertując internet ludziska wkładali skrzynie do chromy z alfy 159 wymieniając tylko mechanizm różnicowy z cromy. Podobno podobną skrzynie ma Saab 1.9TiD. ale najlepiej było by mieć zrzucona m32 i podjechać porównać jak się sprawa ma...
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
