DEV Napisano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Czy da się wymontować w CC szybę czołową bez uszkadzania jej oraz uszczelki, w dodatku w jedną osobę? Od której strony wypychać, jakie narzędzia do tego? Do włożenia to wiem, sznurek, mydło albo ludwik i druga osoba, a co z wyjęciem? Szyba z 2004 roku Pilkington, źle jeszcze nie wygląda choć widziałem smugi od wycieraczki, ale wymienić zawsze mogę, na razię chce bez uszkodzeń wyjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 > Czy da się wymontować w CC szybę czołową bez uszkadzania jej oraz uszczelki, w dodatku w jedną > osobę? > Od której strony wypychać, jakie narzędzia do tego? > Do włożenia to wiem, sznurek, mydło albo ludwik i druga osoba, a co z wyjęciem? Szyba z 2004 roku > Pilkington, źle jeszcze nie wygląda choć widziałem smugi od wycieraczki, ale wymienić zawsze > mogę, na razię chce bez uszkodzeń wyjąć. wyciagasz sam i wkladasz sam. Ja zawsze zaczynam od nagrzania uszczelki w gornym rogu od strony kierowcy. Podatkowo pod uszczelke psikam duzo WD40. Potem od srodka wypycham od okolic naroznika. Najtrudniejszy jest poczatek a potem to juz prawie samo idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 4 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 > wyciagasz sam i wkladasz sam. Ja zawsze zaczynam od nagrzania uszczelki w gornym rogu od strony > kierowcy. Podatkowo pod uszczelke psikam duzo WD40. Potem od srodka wypycham od okolic > naroznika. Najtrudniejszy jest poczatek a potem to juz prawie samo idzie Jutro popróbuję, a nie lepiej zacząć wypychać u góry z okolic lusterka wstecznego? gdzieś taką poradę wyczytałem. Uszczelkę najpierw spróbować zawinąć pod blachę czy po prostu wypychać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 > Jutro popróbuję, a nie lepiej zacząć wypychać u góry z okolic lusterka wstecznego? gdzieś taką > poradę wyczytałem. Uszczelkę najpierw spróbować zawinąć pod blachę czy po prostu wypychać? Z ''zawijaniem pod blache'' jest prosciej i bezpieczniej Jeden rog i po 15 cm w jedna i druga strone podwin a wycisniesz bez problemu reszte. Z montazem to zawsze wolam kogos do pomocy zeby dociskal od zewnatrz w miejscu gdzie ciagne sznurek i idzie elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > Z ''zawijaniem pod blache'' jest prosciej i bezpieczniej Jeden rog i po 15 cm w jedna i druga > strone podwin a wycisniesz bez problemu reszte. Z montazem to zawsze wolam kogos do pomocy > zeby dociskal od zewnatrz w miejscu gdzie ciagne sznurek i idzie elegancko W "sam naprawiam" jest jakiś dziwny zapis "usunąć fragmenty uszczelki przy słupkach bocznych, z boku szyby czołowej" - co poeta miał na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > W "sam naprawiam" jest jakiś dziwny zapis "usunąć fragmenty uszczelki przy słupkach bocznych, z > boku szyby czołowej" - co poeta miał na myśli? bo musisz odkrecic slupki boczne (plastiki). Na nich jest uszczelka drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > bo musisz odkrecic slupki boczne (plastiki). Na nich jest uszczelka drzwi No właśnie nie w tym rzecz, pisze autor , że najpierw zdemontować fragmenty uszczelki, a potem jeszcze słupki. U mnie słupków dawno już nie ma, deski zresztą też Może faktycznie chodzi o uszczelki drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > No właśnie nie w tym rzecz, pisze autor , że najpierw zdemontować fragmenty uszczelki, a potem > jeszcze słupki. U mnie słupków dawno już nie ma, deski zresztą też > Może faktycznie chodzi o uszczelki drzwi. w ksiazce chodzi o uszczelki drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > w ksiazce chodzi o uszczelki drzwi Już po operacji, niestety o jeden Niuton za mocno i będzie nowa szyba Ale już wiem że się da tego uniknąć, a szyba wychodzi dość gładko. A warto było wyjąć, pod uszczelką była sodoma i gomora, szczególnie od wewnątrz auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > Już po operacji, niestety o jeden Niuton za mocno i będzie nowa szyba > Ale już wiem że się da tego uniknąć, a szyba wychodzi dość gładko. A warto było wyjąć, pod > uszczelką była sodoma i gomora, szczególnie od wewnątrz auta tez to u siebie robilem w wakacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EmilSTo Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > Czy da się wymontować w CC szybę czołową bez uszkadzania jej oraz uszczelki, w dodatku w jedną > osobę? > Od której strony wypychać, jakie narzędzia do tego? > Do włożenia to wiem, sznurek, mydło albo ludwik i druga osoba, a co z wyjęciem? Szyba z 2004 roku > Pilkington, źle jeszcze nie wygląda choć widziałem smugi od wycieraczki, ale wymienić zawsze > mogę, na razię chce bez uszkodzeń wyjąć. Oczywiście że sie da. Ja do tego zawsze używam małych blaszek ktorymi podwazam uszczelke od srodka i delikatnie wypycham szybę. Jeszcze się nie zdażyło żeby szyba mi pękła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 > Czy da się wymontować w CC szybę czołową bez uszkadzania jej oraz uszczelki, w dodatku w jedną > osobę? > Od której strony wypychać, jakie narzędzia do tego? > Do włożenia to wiem, sznurek, mydło albo ludwik i druga osoba, a co z wyjęciem? Szyba z 2004 roku > Pilkington, źle jeszcze nie wygląda choć widziałem smugi od wycieraczki, ale wymienić zawsze > mogę, na razię chce bez uszkodzeń wyjąć. Cale auto rozebralem i zlozylem sam wiec jak najbardziej sie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 7 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 > Cale auto rozebralem i zlozylem sam wiec jak najbardziej sie da Ta, teraz już wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 szybę wkładamy (tak, dopiero teraz) razem z uszczelką i sznurek odwijamy od środka pojazdu, czy może da się inaczej: najpierw zasadzić uszczelkę w ramkę a potem szybę wsadzić w nią a sznurek odwijając "na dwór"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 9 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Tylko do środka. Na zewnątrz uszczelka jesttwarda, nie wywinie sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 > Tylko do środka. Na zewnątrz uszczelka jesttwarda, nie wywinie sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 10 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 > Cale auto rozebralem i zlozylem sam wiec jak najbardziej sie da and the Oscar goes to taquito szyba dziś zagościła w aucie, potwierdzam, da się samodzielnie, dzięki za motywację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 10 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 > and the Oscar goes to taquito > szyba dziś zagościła w aucie, potwierdzam, da się samodzielnie, dzięki za motywację Mnie to czeka za 2 tyg, już wiem do kogo uderzyć w razie W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
