Czy??
WaWeR
> ...czujnik temperatury...ten od CC...liniowy....bedzie gadal z
> kazdym wskaznikiem czy to jakies specjalizowane komplety sa??
a ten w cc jest liniowy?!? bo chyba raczej niekoniecznie, bynajmniej u mnie jest nieliniowy.
Przeważnie wszyskie czujniki temperatury mają podobne charakterystyki i najwyżej możesz mieć niewielki błąd pomiaru rzędu kilka stopni C
> jest nieliniowy.
...no jesli CC ma wskaznik temperaturki to i czujnik musi miec charakterystyke liiowa
a ci pewnie chodzi o to że są czujniki tylko do kontrolki za wysokiej temperatury i są do wskażnika temperatury, jeżeli niemamy wskażnika to mamy czujnik typu włącz wyłącz
a jeśli jest wskażnik to ten czujnik ma nieliniową charakterystykę o ujemnym współczynniku temperaturowym
...nie...ja pytam konkretnie...czy czyjnik temperatury ...liniowy...z CC np. bedzie gadal z kazdym wskaznikiem temperatury...
> konkretnie odpowiadam - będzie ale możliwy jest niewielki błond
...no to pozostaje zaqpic czujnik...i zaczac poszukiwania jakieos taniego/uzywanego wskaznika temperaturki ...waytogo.gif
> Nie, nie z każdym. Z większości Fiatów i "fiatopodobnych" tak, od innych
> producentów w ogromnej większości nie będą pasowały.
...czyli np z poloneza lub fiaciora...hmm.gif..ale tam sa zegarki w desce...a ja bym jednak sie sklanial w strone osobnego zegara a nie chce kombinowac obudowy....
> innych producentów w ogromnej większości nie będą pasowały.
czemu nie?, z każdym wskaźnikiem wskazówkowym elektromagnetycznym będzie współpracował taki czujnik fiatowski, chyba że wykombinujesz jakiś wskażnik od jakiegoś autka nowego z pełną elektroniką, to wtedy pewnie i nie, ale wtedy też nie podłączysz nawet wskaźnika
to dlaczego kombinacja czujnik fiatowski pokazywacz VDO nie dziala ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
