grundi Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 mamy jeden problem z nowym nabytkiem, z uwagi na fakt że mamy tylko jeden kluczyk z pilotem chciałem sprawdzić czy działa zamek z kluczyka, i tu pierwsza niespodzianka, okazało się że kluczyć ładnie wchodzi i..... własnie i nic więcej sie nie dzieje.... ani drgnie czy koś przerabiał już podobny temat? czy jest n to jakiś sposób "nieinwazyjny" (odrdzewiacz i WD40 nie pomogły) czy zostaje mi tylko rozmontowanie dzwi dostanie się do zamka i mechaniczna naprawa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > mamy jeden problem z nowym nabytkiem, > z uwagi na fakt że mamy tylko jeden kluczyk z pilotem chciałem sprawdzić czy działa zamek z > kluczyka, i tu pierwsza niespodzianka, > okazało się że kluczyć ładnie wchodzi i..... własnie i nic więcej sie nie dzieje.... ani drgnie > czy koś przerabiał już podobny temat? czy jest n to jakiś sposób "nieinwazyjny" (odrdzewiacz i WD40 > nie pomogły) czy zostaje mi tylko rozmontowanie dzwi dostanie się do zamka i mechaniczna > naprawa? Zakladam ze to jest klucz do tego wlasnie zamka. Jesli tak to zwyczajnie co dzien dwa podlewaj wd a najlepiej nafta. I probuj delikatnie ruszac. Czas powinien zrobic swoje. Jesli nie to rozbiorka ale do wiosny darowalbym sobie chociazaby ze wzgledu na niska plastycznosc tapicerki wnobecnych warunkach temperaturowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grundi Napisano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Mam taka nadzieje, to jedyny zamek w tym aucie i oba klucze ( jeden z pilotem drugi bez) nie dzialaja, chcialem zrobic to teraz bo pilot jeszcze dziala ale kto wie co bedzie za chwile... A dorobienie pilota z immo to koszt okolo 450 u mnie w miescie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 > Mam taka nadzieje, to jedyny zamek w tym aucie i oba klucze ( jeden z pilotem drugi bez) nie > dzialaja, chcialem zrobic to teraz bo pilot jeszcze dziala ale kto wie co bedzie za chwile... > A dorobienie pilota z immo to koszt okolo 450 u mnie w miescie, A w klapie nie masz zamka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grundi Napisano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 > A w klapie nie masz zamka? W klapie mam elektro zamek.... Nie zauwazylem zebym mial jeszcze taki "manualny" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 > W klapie mam elektro zamek.... Nie zauwazylem zebym mial jeszcze taki "manualny" Faktycznie w FF2 nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grundi Napisano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 I niestety jestem z jednym i do tego niedzialajacym zamkiem :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 > I niestety jestem z jednym i do tego niedzialajacym zamkiem :-/ bądź facetem, przestań się mazać, to tylko ford Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grundi Napisano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 > bądź facetem, przestań się mazać, to tylko ford W którym czasami pilot nie chce otworzyć zamka :-) A na poważnie... Czy wymiana mikrowlacznika w pilocie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 > W którym czasami pilot nie chce otworzyć zamka :-) > A na poważnie... Czy wymiana mikrowlacznika w pilocie pomoże? masz wrażenie, że nie styka? kup gotowy pilot i se przeprogramuj - to wcale nie trudne a bańkę od immo da się przełożyć. Nie wiem jak wygląda lutowanie micusa - pewnie się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grundi Napisano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Słuchać wyraźne kliknięcie ale nie ma realcji na otwarcie, zamkniecie i bagaznik działa, a otwieranie nie, Znalzlem na alledrogo takie cos, i jutro podjade do faceta odebrac i bede probowal przełożyć. Edit by Swiko: Poprawiłem linka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 > Słuchać wyraźne kliknięcie ale nie ma realcji na otwarcie, zamkniecie i bagaznik działa, a > otwieranie nie, > Znalzlem na alledrogo takie cos, i jutro podjade do faceta odebrac i bede probowal przełożyć. > Edit by Swiko: > Poprawiłem linka . pikuś panie, przelutować knefle i przełożyć bańkę od immo...chociaż jak pomyślę, i się skupię to wydaje mi się że możesz wykorzystać te część w której siedzi bańka, bo ona niezbt lekko wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grundi Napisano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 3zl zaplacilem za 3 nowe switche, 15 zl za przelitowanie, i pilot dziala jak nowy, Facet tez sie zaoferowal ze za 130 zl sprzeda kompletny kluczyk z pestka immo, i za kolejne 100 zl zaprogramuje Wiec wychodzi ze za troche ponad dwie stówki bede mial drugi klucz z pilotem. Dzieki za edycje, z telefonu wrzucałem stad problemy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > 3zl zaplacilem za 3 nowe switche, > 15 zl za przelitowanie, i pilot dziala jak nowy, > Facet tez sie zaoferowal ze za 130 zl sprzeda kompletny kluczyk z pestka immo, i za kolejne 100 zl > zaprogramuje reszty nie trzeba > Wiec wychodzi ze za troche ponad dwie stówki bede mial drugi klucz z pilotem. > Dzieki za edycje, z telefonu wrzucałem stad problemy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
