Uwaga pirat, wjazd na czerwonym
9442
Jeśli oglądacie teraz to co o tym myślicie?
Łapią i karają kierowców którzy w momencie zapalenia się czerwonego byli już za linią zatrzymania przy sygnalizatorach.
A może ja nie mam racji?
Dla przypomnienia:
Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych
§ 95.1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
1) sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
3) sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator,
4) sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1) ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
> Aż się we mnie gotuje
Z tego co wiem to przed czerwonym jest pomarańczowe, na którym też nie można wjeżdżać na skrzyżowanie.
> skrzyżowanie.
Akurat na pomarańczowym można, czerwone zabrania wjazdu.
Inaczej jest przy ruszaniu, gdy pomarańczowe świeci się jednocześnie z czerwonym.
Nie, nie można. Dopuszcza się wjazd na żółtym tylko w wyjątkowej, określonej sytuacji (gdy nagłe hamowanie może spowodować niebezpieczeństwo). W pozostałych przypadkach nie wolno wjechać poza linię zatrzymania. Żółte światło tak samo zabrania wjazdu, jak i czerwone.
Bzdury waćpan mówisz. Pomarańczowe zabrania wjazdu na skrzyżowanie, chyba że próba zatrzymania się spowodowałaby realne zagrożenie.
po pierwsze nie ma takiego światła na sygnalizatorze jak pomarańczowe
po drugie oddaj PJ w wydziale komunikacji
Na żółtym wg przepisów również nie wolno no chyba, że zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania zagrażającego bezpieczeństwu... i tu robi się trochę "śliska" sprawa...
Ciężko się tłumaczyć bo dostaniesz argumenty, że jadąc z przepisową prędkością dodatkowo uwzględniając warunki itp. itd. masz mieć możliwość zatrzymania auta gdy widzisz żółte...
Teoretycznie na czerwonym nie powinieneś być na skrzyżowaniu. W praktyce wjeżdża się na żółtym i zjeżdża na czerwonym, co też jest już wykroczeniem. Przejeżdżanie na czerwonym przez linię zatrzymania, to już jest przesada. Według mnie mandat się należy.
ale czerwone też od razu się nie zapala 270751858-jezyk.gif Po za tym na żółtym/pomarańczowym też nie wjeżdżasz chyba, że zatrzymanie będzie możliwe po gwałtownym hamowaniu wink.gif Z resztą pomarańczowe światło świeci 2-3 sekundy więc jakby równo z pomarańczowym wjeżdżał toby i na pomarańczu przeskoczył ok.gif Ale widział pomarańcz i myślał, że da radę ok.gif
Dobrze, że dla przecinającego kierunku po czerwonym nie zapala się zielone tylko ze zwłoką, bo trzeba by było jeździć przez skrzyżowania jak w kawale o dżygicie.
I chodzi o to nieprecyzyjne określenie w przepisach. Powinno być interpretowane na korzyść kierowcy.
No i tak zazwyczaj jest. Jadąc przepisowo prawie zawsze jest możliwość bezpiecznego zatrzymania auta widząc żółte światło (sygnalizatory są programowane uwzględniając dopuszczalną prędkość). W wyjątkowych sytuacjach (ślisko, TIR na ogonie) można przejechać na żółtym, ale to musi być wyjątkowa sytuacja. Przejazd na żółtym bez uzasadnienia powinien się kończyć mandatem (i tak właśnie jest). Jakikolwiek przejazd na czerwonym powinien być karany natychmiastowym zatrzymaniem PJ przynajmniej na kilka miesięcy.
nie masz racji
nie moze kierowca sie tam znalezc przy takim swietle
na pomaranczowym nie mozesz juz wjechac - doszkol sie nieco bo jezeli inne przepisy tez tak znasz to mozesz doprowadzi do nieciekawych sytuacji
> kierowcy.
Dlaczego? Jeżeli ktoś widząc żółte przyspiesza zamiast hamować ("a tam, zdążę!"), a hamowanie nie byłoby niebezpieczne, to jest to ewidentnie wina kierowcy. Na dodatek taka postawa często kończy się wjechaniem już na czerwonym i ze sporą prędkością. Takie zachowanie powinno być tępione i to bez żadnych sentymentów.
Możesz (np. przy lewoskręcie). Masz prawo opuścić skrzyżowanie, ważne by wjechać na skrzyżowanie na zielonym i mieć możliwość opuszczenia skrzyżowania (bez blokowania innych).
Wykroczeniem jest wjazd na żółtym, zjazd na czerwonym nie jest wykroczeniem.
> kierowcy.
przepis jest bardzo jasny a ciezko mowic o interpretacji w chwili gdy zolte juz sie nie swieci a sygnalizator nadaje czerwone
jakbys nie wiedzial to zolte nie swieci sie przez ulamek sekundy a przez dluzszy czas... pewnie ze 2 sekundy wiec jest to wystarczajacy czas by widzac ze sie zapala zatrzymac pojazd w sposob bezpieczny
> bezpieczny
Żółte świeci się odpowiednio długo, by móc bezpiecznie wyhamować, jadąc z dopuszczalną prędkością w danym miejscu, tak to się programuje.
Przepisy zamieściłem w pierwszym poście.
Jak widać dopuszcza się wjazd za sygnalizator na żółtym, pozostaje kwestia co oznacza "gwałtowne hamowanie". Nie da się tego precyzyjnie określić ani zmierzyć, więc wjazd na skrzyżowanie na żółtym nie powinien być karany (na czerwonym jak najbardziej).
Do tego "zachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych"
Lepsi są ci, co hamują na ZIELONYM, i to ostro...I nagle koniec hamowania, kłąb dymu z wydechu - wszak to zwykle jedyny słuszny "tedeik" - bo zapaliło sie żółte - i wjazd na czerwonym...
Wszyscy się tłumaczą tak samo. Albo, że mieli zielone albo, że nie potrafili zahamować. A ja mogę każdemu udowodnić, że jadąc z przepisową prędkością da się zahamować gdy włączy się żółty sygnał.
Problem polega właśnie na jeździ z przepisową prędkością.
Wjazd na żółtym rozumiem wtedy gdy żółty sygnał włącza mi się dosłownie nad głową, a nie 50m przed sygnalizatorem.
Ogólnie sporo kierowców ma taką jakąś manię i gdy widzą włączający się żółty sygnał to zamiast naciskać hamulec to naciskają pedał gazu.
Bardzo dobrze, że karzą, bardzo dobrze.
Przepis mówi:
Wjechać możesz na skrzyżowanie, jeżeli opuścisz je jeszcze na zielonym, nie czerwonym
> Przepis mówi:
> Quote:
Nie można wjechać jeśli nie ma możliwości kontynuowania jazdy na lub za skrzyżowaniem.
> sygnał.
> sygnalizatorem.
Ja bym wolał zapłacić mandat niż dostać strzała w tył.
Zdarza mi się przejechać na żółtym i "rozgrzeszam" się tym,
że często jeszcze ktoś za mną przejedzie..
ooo przepisy zmienili ??
Podejrzewam że jesteś pewnie jednym z tych co jeżdżą na "wczesnym pomarańczowym" skromny.gif
Przepisy masz w pierwszym poście a najważniejsze jest pogrubione. Poczytaj sobie.
Źle podejrzewasz
> Quote:
Chyba całe zdanie jest zbyt skomplikowane dla Ciebie, skoro ograniczasz się tylko do sześciu pierwszych słów a resztę pomijasz. grinser006.gif
Z mojej strony tyle.
> A ja mogę
> sygnał.
Tak, tak, oczywiście, nawet Ty wjedziesz na żółtym, gdy ten sygnał zapali Ci się np. 5m przed wozem, już widzę to hamowanie wozem bojowym PSP... grinser006.gifcfaniaczek.gif
Problem leży też gdzie indziej: dawno, dawno temu, gdy światła były sterowane prostymi urządzeniami, możliwe było nadawanie sygnału zielonego przerywanego i wtedy już było wiadomo, że za chwilę masz żółte i nie było stresu. Teraz, w dobie rozwiniętej elektroniki, cyfryzacji i w ogóle, jedziesz, jedziesz i masz zielone, tylko za chorelę nie wiesz, jak długo jeszcze.
Wiem, można zwalniać profilaktycznie przed każdymi światłami, ale to już przesada.
Inna sprawa, dotycząca prędkości, to tzw. "zielona fala". W moim rejonie mam takie 3 skrzyżowania, które zgodnie z przepisami (z załącznika, który ktoś tu wkleił), ale wbrew zdrowemu rozsądkowi nie są synchronizowane, bo odległość pomiędzy nimi to jakieś ~300m, chociaż właściwie są synchronizowane, tylko trzeba mieć pomiędzy nimi V na poziomie 70~80 - wtedy przejeżdżasz bez zatrzymania. Nie są to światła akomodacyjne, mają stałe cykle, więc dziwi mnie to tym bardziej.
srututu majtki z drutu - w kodeksie jest żółte, ale one są POMARAŃCZOWEGO koloru... niekótrzy policjanci cwaniakują i się czepiają że nie ma takiego światła, jest tylko żółte, a niektórzy normalnie sami nazywają to "światłem pomarańczowym" - głupie to że "żółte światło" na 90% syganlizatorów jest pomatańczowa zlosnik.gif
ps. za wjazd na żółtym nie ważne w jakiej sytuacji nie przyjąłbym - to jest czasem (ale w mniejszej skali) dojenie z pieniędzy jak wyprzedzanie przed i na przejściu przy dwóch pasach w tym samym kierunku. Nie mówię o omijaniu ( to jest bardzo niebezpieczne i powinno być tępione) ale o wyprzedzaniu - czyli jedziesz sobie swoim pasem, gość minimalnie przed Tobą, gość przyhamowuje bo ma taki kaprys (czasami jest to radiowóz!) i Ty wysuwasz dziub przed jego dziub na ułamek sekundy będąc akurat na przejściu i bah.... 200zł (8 czy 9 pkt? nie pamiętam) zlosnik.gif
> ...mogę
> sygnał.
> sygnalizatorem.
W zasadzie tego: "dosłownie nad głową" to już nie widać a na każdym żółtym, które widać z miejsca kierowcy można się spokojnie, bez nagłego hamowania zatrzymać z prędkości przepisowej.
Zgadzam się, że to wyłącznie problem prędkości, chęci bezsensownego zdążenia czy jakiegoś: "cfaniactwa".
myślę że kiedyś hardcorem było przelecieć na żółtym. Teraz strach ruszać na pomarańczowym tak aby sygnalizator mijać równo z zielonym. Masz ogromne szanse spotkać 2-3 "maruderów"
No widzę, że byłby szanowny Kolega gwiazdą fotoradarów robiących zdjęcia tym, co mają problemy z kolorami. Szkoda tylko, że nie będzie tego, jak na razie, na każdym skrzyżowaniu z sygnalizacją....Oj, poniósłby się płacz i lament nad całą Polską...
To ja z innej beczki , Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.
Jedzie autobus prawym pasem (50 km/h) wjeżdza na pasy (pieszych brak) a na drugim lewym pasem w tym samym kierunku jedzie auto z prędkością np 55 km/h . Tak sie złożyło że wyprzedza ów autobus na pasach , żadnych zagrożeń , żadnego wcześniej znaku , i co auto ma wczesniej zwolnić-przyspieszyć aby nie doszło złamania przepisu , chodzi o dokładnie te parę metrów co szerokość pasów
> ...i co auto ma wczesniej
> szerokość pasów
W czym problem? Zawsze tak robię wyprzedzając nie tylko autobus-y.
Nigdy nie wiadomo co może się stać?
Było tez w którymś odcinku uwaga pirat taka sytuacja jak opisałem i gosciu mandata zarobił . Oglądałem to kilka razy i ani znaku ani pieszych
> sygnał.
> sygnalizatorem.
Przy 50km/h droga hamowania wynosi nawet 30m (uwzględniając czas reakcji kierowcy). Jeśli jesteś bliżej niż te 30m to hamowanie nie ma sensu, dodatkowo gwałtowne hamowanie stwarza zagrożenie na drodze (ktoś z tyłu może w nas wjechać).
Zresztą, kodeks drogowy jasno to opisuje
Bardzo słusznie.
To nie ma nic do rzeczy. Oglądasz to w TV z innej perspektywy nić kierowca. Widzisz co innego niż on.
Nigdy nie ma pewności, że coś nie wyskoczy zza wyprzedzanego auta.
Po to jest zachowanie ostrożności aby wykluczyć czas reakcji.
Wtedy zatrzymanie to kilka metrów i to płynnie.
>Jeśli jesteś
3m. przed przejściem to może tak ale 30m. to z 50-tki powolutku i spokojnie można się zatrzymać.
> hamowania;
laczac te dwa fakty ze soba
skoro czerwone zapalilo sie zaraz po przekroczeniu sygnalizatora, to znaczy, ze zolte palilo sie juz od kilku sekund, wiec definitywnie byl czas na zatrzymanie sie
> szerokość pasów
Mała modyfikacja by się przydała - wyprzedzanie na przejściach zabronione, i owszem, ale tylko w terenie zabudowanym. Poza nim wprowadza niepotrzebne zamieszanie.
Otóż to. I nie powinno być dyskusji, czas na zatrzymanie był.
