_cookie_ Napisano 6 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Auto jedzie do 3 tysiecy i potem sie dusi... wyczytalem ze to P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa". Odczyty z sondy pokazuja za bogata mieszanke ale jest walek 866... ladowanie 13,5v. Co moze byc przyczyna bledu?? Padla mi pompa paliwa wymienilem na pompe z 1.2. Ale na starej tez byl ten problem. Pomocy:-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 6 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 > Auto jedzie do 3 tysiecy i potem sie dusi... wyczytalem ze to P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka > dostrajania paliwa". > Odczyty z sondy pokazuja za bogata mieszanke ale jest walek 866... ladowanie 13,5v. Co moze byc > przyczyna bledu?? Padla mi pompa paliwa wymienilem na pompe z 1.2. Ale na starej tez byl ten > problem. Pomocy:-( Problem nastał od momentu założenia wałka 866 być może? I czy jesteś pewien, że pokazuje za bogatą mieszankę, a nie za ubogą? Ponieważ ostatnio się dużo nawalczyłem z ogarnięciem kompa od MPI, to mogę z dużą pewnością powiedzieć, że wałek 866 w stosunku do seryjnego potrzebuje konkretnych modyfikacji map, żeby się ECU wszystko zgadzało. Ten błąd wskazuje na to, że mu korekty paliwa po lambdzie wyszły poza dopuszczalne granice (które wynoszą 0.75 do 1.25). Ja stawiam na wałek i osiągnięcie granic adaptacji kompa, ale może też być padnięty czujnik lalmbda oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_cookie_ Napisano 6 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 > Problem nastał od momentu założenia wałka 866 być może? I czy jesteś pewien, że pokazuje za > bogatą mieszankę, a nie za ubogą? > Ponieważ ostatnio się dużo nawalczyłem z ogarnięciem kompa od MPI, to mogę z > dużą pewnością powiedzieć, że wałek 866 w stosunku do seryjnego potrzebuje konkretnych > modyfikacji map, żeby się ECU wszystko zgadzało. Ten błąd wskazuje na to, że mu korekty paliwa > po lambdzie wyszły poza dopuszczalne granice (które wynoszą 0.75 do 1.25). Ja stawiam na wałek > i osiągnięcie granic adaptacji kompa, ale może też być padnięty czujnik lalmbda oczywiście. Na tym walku jezdze juz dwa lata i nic sie nie dzialo... ostatnio silnik mi opadl bo lapa pekla i od tego czasu glupieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 7 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 > Na tym walku jezdze juz dwa lata i nic sie nie dzialo... ostatnio silnik mi opadl bo lapa pekla i > od tego czasu glupieje Rozrząd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 7 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 > Na tym walku jezdze juz dwa lata i nic sie nie dzialo... ostatnio silnik mi opadl bo lapa pekla i > od tego czasu glupieje podmień sąde najlepiej zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_cookie_ Napisano 7 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Rozrzad ok. Zalalem v-powera + czyscik do benzyny na prawie pusty bak i wszystko sie uspokoilo:-) auto smiga jak przedtem:-) dodatkowo podociskalem wszystkie wtyczki i uszczelnilem odpowietrznik wlewu paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
