LED ? można czy nie ?
Sim86
Witam. Tak jakoś ogarniam temat i zastanawiam sie czy jest już legalnym mieć ledowe postojówki czy jeszcze nie ?
Drugie pytanie, chcę pozakładać "ledowe rurki" do podświetlenia wnetrza, drzwi itp. W aucie mam ściemniacz że po jakimś czasie światło przygasa. Czy to będzie współgrało z ledami czy będą migać jak w dyskotece?
Z góry dzięki za odpowiedź
> jeszcze nie ?
Ledy są legalne w postojówkach. Wystarczy, że lampa została zaprojektowana i homologowana na takich żarówkach. W innym przypadku IMO - nie
> Oswietlenie wnętrza powinno dzialac normalnie, może się tylko szybciej sciemniac.
w sensie takim że ledy przygasną czy wyłączą sie całkiem ?
Znajomy założył do Laguny III jakieś zwykłe ledy do środka. działają o dziwo ze ściemniaczem, ale się nie do końca wyłączają - z jakiegoś powodu się cały czas lekko żarzą.
> jeszcze nie ?
Mam ledy w postojówkach od... 4 lat. Policja nie raz mnie kontrolowala, diagności na SKP tez sprawdzali ustawienie swiatel wiec ledy musieli widzieć , nikt nic nie mowil wink.gif
Hmm...
Brat chciał założyć też w takiej Avensis jak masz Ty,T25, ale ze względu na ściemniacz dał sobie spokój...więc nie wiem czy ryzykować i wywalać kasę na coś co może nie działać...
> Podobno świecą lepiej niż zwykle żarówki
Nie żebym był przeciwnikiem, ale nieraz widuje takie ledowe postojowki w zimnym kolorze - imo świecą gorzej - opisalbym to w ten sposób, że skupione światło leda nie wykorzystuje całego odblysnika.
A żeby dodać pikanterii sprawie - sam właśnie założyłem żarówki ledowe do dziennych świateł w c5. Powód: zarodka to koszt 50zl, led 10zl. Zarowa spaliła sie szybko, dostęp jest dobry tylko dla osób z nadwymiarowa ilością przegubow w dłoni. Ja wziąłem zarowke o barwie ciepłej, z ledami we wszystkie strony : jakiś tekst
Po założeniu jednej nie było różnicy (na oko) między zarowka a ledem.
+1 w Astrze G
Co do postojówek to mam od 4 lat i na przeglądzie się doczepili. Ale puścili zlosnik.gif
> W C5 idealnie dzialaja ze sciemniaczem, cale wnetrze mam zrobione w ledach
hmmm czyli to kwestia tego czy spasuje czy nie....więc trzeba będzie zaryzykować i kupić, przekonać sie na własnej skórze
  • 1 miesiąc później...
