komandos80 Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Hej, Potrzebuje wymienic lewe lusterko zewnetrzne. Jakie kupic, zeby bylo dobre? Skad mam wiedziec czy w tej chwili mam 5-pin czy 7? - 7 pin - 5 pin Czy lusterka od anglikow czyms sie roznia, czy moge takie bez obaw kupic? Czy kazde lusterko elektryczne jest tez pogrzewane? Moge kupic takie i bedzie podgrzewane? lusterko elektryczne Z gory dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > Hej, > Potrzebuje wymienic lewe lusterko zewnetrzne. > Jakie kupic, zeby bylo dobre? > Skad mam wiedziec czy w tej chwili mam 5-pin czy 7? > - 7 pin > - 5 pin > Czy lusterka od anglikow czyms sie roznia, czy moge takie bez obaw kupic? > Czy kazde lusterko elektryczne jest tez pogrzewane? > Moge kupic takie i bedzie podgrzewane? > lusterko elektryczne > Z gory dzieki za pomoc. nie, wg mnie nie możesz kupić od anglika, bo w wersji EU/PL masz tak: Lewe lusterko od kierowcy ma 5 PIN prawe lusterko od pasażera ma 7 PIN (tu jest chyba termometr i dlatego więcej pinów) w wersji angielskiej jest chyba na odwrót. wszystkie lusterka są podgrzewane lusterka składane elektrycznie (podkreślam składane a nie regulowane elektrycznie szkiełko) mają +4piny dodatkowo po każdej stronie czyli 9 i 11... jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > nie, wg mnie nie możesz kupić od anglika, bo w wersji EU/PL masz tak: > Lewe lusterko od kierowcy ma 5 PIN > prawe lusterko od pasażera ma 7 PIN (tu jest chyba termometr i dlatego więcej pinów) > w wersji angielskiej jest chyba na odwrót. > wszystkie lusterka są podgrzewane > lusterka składane elektrycznie (podkreślam składane a nie regulowane elektrycznie szkiełko) mają > +4piny dodatkowo po każdej stronie czyli 9 i 11... > jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 kiedyś wymieniałem wkład lusterka prawego, bo przestał grzać. Kupiłem jakiś zamiennik i był trochę innego koloru niż oryginał. Zirytowało mnie to i oddałem. Poszedłem do sklepu w ASO, gdzie po numerze VIN dobrali mi lusterko (były podobno w nich jakieś zmiany zależnie od rocznika), dokładnie takie jak stare, a kosztowało 20 pln więcej niż zamiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 > kiedyś wymieniałem wkład lusterka prawego, bo przestał grzać. Kupiłem jakiś zamiennik i był trochę > innego koloru niż oryginał. Zirytowało mnie to i oddałem. Poszedłem do sklepu w ASO, gdzie po > numerze VIN dobrali mi lusterko (były podobno w nich jakieś zmiany zależnie od rocznika), > dokładnie takie jak stare, a kosztowało 20 pln więcej niż zamiennik. Zgadza sie, do ktoregos roku wkladali szkielka, ktore tak nie slepily, byly ciemniejsze, ja mam takie w aucie z 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 23 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 > nie, wg mnie nie możesz kupić od anglika, bo w wersji EU/PL masz tak: > Lewe lusterko od kierowcy ma 5 PIN > prawe lusterko od pasażera ma 7 PIN (tu jest chyba termometr i dlatego więcej pinów) dzwonilem do jednego komisu i koles powiedzial, ze 7 pinow jest od ogrzewanego lusterka ale wydaje mi sie, ze wszystkie elektryczne byly tez podgrzewane, wiec nie do konca chce mi sie w jego wersje wierzyc ktos moglby jeszcze potwierdzic, ze koles sie nie zna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 > dzwonilem do jednego komisu i koles powiedzial, ze 7 pinow jest od ogrzewanego lusterka > ale wydaje mi sie, ze wszystkie elektryczne byly tez podgrzewane, wiec nie do konca chce mi sie w > jego wersje wierzyc > ktos moglby jeszcze potwierdzic, ze koles sie nie zna? z tego co pamiętam, to każde NB miało podgrzewane lusterka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 20 Marca 2018 Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) Niestety muszę zakupić takie lusterko do siebie. Jest podgrzewanie i regulacja (brak składania). To 5 czy 7 pinów? 1. Jak się odkręca lusterko? 2. Jak się ściąga plastikową lakierowaną obudowę? 3. Czy wkład (np. w ASO) jest od razu z matą? Edytowane 20 Marca 2018 przez pilzner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 22 godziny temu, pilzner napisał: Niestety muszę zakupić takie lusterko do siebie. Jest podgrzewanie i regulacja (brak składania). To 5 czy 7 pinów? 1. Jak się odkręca lusterko? 2. Jak się ściąga plastikową lakierowaną obudowę? 3. Czy wkład (np. w ASO) jest od razu z matą? to bylo kilka lat temu, wiec moglem juz zapomniec, ale wydaje mi sie, ze lusterko kierowcy mialo 5 pinow, a pasazera 7, tak jak wyzej napisal Pado. ad.1 Sciagasz ten trojkatny plastik, ktory jest w srodku i tam sa 3 sruby ad.2 delikatnie, zeby jej nie polamac pamietam, ze troche sie z tym bawilem, ale chyba trudniejsze bylo zdjecie samego wkladu, zeby byl dostep do tej obudowy samo zdjecie obudowy bylo juz malo skomplikowane, wystarczylo podwazyc zaczepy i wypchnac ja na zewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 21 Marca 2018 Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Dziękuję. Rozebrałem resztki wkładu i widać 3 żyły do sterowania lusterkiem i dwie do podgrzewania (7 pinów). Mechanizm się rusza góra-dół i lewa-prawa, mata grzeje, więc wymienię tylko wkład. Lusterko (wkład) nie przeżył uderzenia wariata pędzącego z przeciwka na wąskiej drodze. Obudowa na szczęście jest cała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
