Pomysl na ogrodzenie
Olleo
> nie drąż nie drąż... Pamiętasz jak mi "podarowałeś" jeden bloczek ogrodzeniowy (na wzór)? No... to
> właśnie po urlopie zabieram się za ogrodzenie
Ty dostales przynajmniej bloczek, a ile moich pytan pozostalo bez odpowiedzi? grinser006.gif
> Odpowiedzi też Ci dawałem, a jak chcesz bloczek na próbę, to jeszcze coś znajdę w garażu.
Bloczku nie chce, ale dzieki za propozycje. Interesuje mnie, gdzie mozna kupic elementy mocujace przeslo do slupka bez koniecznosci angazowania spawarki, czy zakladu slusarskiego wink.gif
> Wlasnie dzwonilem do jednej i ... 200zl za sztuke slupka
Za tyle to aluminiowy anodowany z przyspawanymi uchwytami jakie się klientowi zamażą zlosnik.gif Wtedy można dać 10 lat gwarancji wink.gif A w te 20 lat przy ocynku to nie wierz zlosnik.gif Niema takiej opcji żeby tyle wytrzymało zlosnik.gif
> Za tyle to aluminiowy anodowany z przyspawanymi uchwytami jakie się klientowi zamażą Wtedy można
> dać 10 lat gwarancji A w te 20 lat przy ocynku to nie wierz Niema takiej opcji żeby tyle
> wytrzymało
kwestia grubosci stali - przed domem mam "tymczasowe" 27-letnie ogrodzenie z rur okraglych ze stali chyba ciagnionej i siatki zwyklej. Niecynkowane i chyba ze dwa razy malowane.
Ja mówię o farbie wink.gif Grubości to tam bym się nie spodziewał pewnie 2mm ścianka zlosnik.gif
też jestem żywo zainteresowany jakąś sugestią w tym temacie... mam podobny problem bo też potrzebuję do słupka metalowego przyczepić tyle że drewniane przęsło (łatę).
Słupek z rury czy profil ? Jaki wymiar łaty ? Ile tego potrzebujesz zlosnik.gif
spec od balustrad mi dzis mowil, ze ze wzgledu na to, ze nigdy nie osadze kilku(nastu) slupkow idealnie na tym samym poziomie, wiec nie robi sie uchwytow/otworow montazowych przed ich osadzeniem - najczesciej kreci sie samonawiercajacymi i gwintujacymi wkretami uchwyty do slupkow uprzednio uszczelniajac na styku uchwyt/profil silikonem
najpierw zacząłem robić prawie klasyczne ogrodzenie całe w drewnie czyli podstawki U zatopione w betonie i do tego przykręcone słupy kantówki 10x10, łata 5x7 na 3m a jako podmurówka po 3 obrzeża 1m. Ale po zimie słupy pracują w obejmie a do tego krawężniki zaczęły się wichrować.
Więc sąsiad mi poradził żeby zabetonować słupek od siatki (widziałem w markecie coś 5x5 czy 6x6) a resztę zrobić w drewnie oraz użyć do podmurówki belek betonowych od ogrodzenia systemowego. Tyle że zostaje to połączenie słupka kwadratowego z łatą drewnianą.
Mi wczoraj gosc poradzil, ze jesli chce zaoszczedzic, to wylac fundament, a slupki zamowic krotkie ze stopami - przykrecane do wklejonych na kotwe chemiczna szpilek. Sam nie wiem, czy ma to sens.
> sens.
ale mówisz fundament w sensie pod słupki czy całość razem z podmurówką?
> sens.
A policzyl koszt szpilek nierdzewnych i nakretek kolpakowych bo takie by wypadalo zastosowac zeby to jakos wygladalo wink.gif
> to jakos wygladalo
Mam mu dopiero wyslac, co potrzebuje i w jakich wariantach, zeby wycenil tak i siak.
  • 3 tygodnie później...
jestem na urlopie w okolicy, gdzie co 4 ogrodzenie, to doslownie 1 warstwa cegly klinkierowej polozonej na bocznej sciance na fundamencie betonowym bez hydroizolacji. Na oko przynajmniej czesc ma juz ladnych pare lat i nic z tym sie nie dzieje. Teoria mowi, ze ma byc na podwojnej warstwie papy i przynajmniej ze 3 warstwy cegiel. Na czym polega haczyk?
Na tym co zwykle. Teoria swoje, praktyka swoje. Coś niepoprawnego teoretycznie można zrobić porządnie, a najlepszy projekt spartolić.
Kwestia wyboru poprzez pryzmat własnego portfela.
tzn.? pelna cegla i wodoszczelna zaprawa?
Ty piszesz o ogrodzeniu, ja znam elewacje domow z kamienia, ktora nie jest odizolowana od podloza i stoi to od ponad 100 lat. W PL to ogolnie jest tendencja do pancernych projektów zlosnik.gif
nie chodzi o to, ze się rozpadnie (wujek zony ostatnio stuletni dom z fundamentem ceglanym odcinal od wilgoci), tylko zeby zadnych wykwitow nie bylo i rozpadu zaprawy od mrozu
A czy tam gdzie jesteś jest temp ujemna zima? wink.gif wykwity czasem są, czasem nie ma. Często je widze na stosunkowo nowych budynkach gdzie juz raczej izolacja powinna byc. Nie wszystkim to jednak przeszkadza wink.gif
Btw. i tak chyba najważniejsze jest to żeby tej wilgoci nie zamkac w środku ściany ok.gif
> A czy tam gdzie jesteś jest temp ujemna zima? wykwity czasem są, czasem nie ma. Często je widze na
> przeszkadza
przypomnialem sobie, ze sa takie cuda, jak mineralne hydroizolacje szlamowe w rodzaju hydrostopu - nawet sam uzywalem w piwnicy grinser006.gif
  • 4 lata później...
3 godziny temu, 62545tomasz napisał:
odkopuje temat
panel 120 cm + 30 cm podmurówki
czy panel 130 + 20 cm podmurówki
panel 3d srednica 4 czy 5mm?
Jeśli nie nie potrzebujesz niwelować jakiś różnic terenu, to niższa podmurówka będzie lepszym wyborem. 4 czy 5 milimetrów moim zdaniem nie ma większego znaczenia przy takiej wysokości paneli. Wyglądają podobnie, zardzewieją tak samo szybko.
5mm będzie sztywniejszy i masywniejszy.
Podmurówki zawsze lepiej dać więcej i ją wpuścić w ziemię.
