Nie pracuje jeden cylinder, honda silnik f20a4
slawny7
Na benzynie wszystko OK. Na gazie nie pracuje pierwszy cylinder. Gaz zwykły taki z wężykiem w dolot, więc mieszanka idzie równo całą rurą. Metodą prób i błędów ustaliłem, że cylinder ciśnienie trzyma, luz zaworowy jest w porządku, ten zaworek eko zaślepiłem wykluczając tym samym przedmuch między wydechem i wdechem, świece wymieniane, kable wymieniane, aparat zapłonowy czysty... Normalnie jestem cały głupi. Wygląda to tak, jakby do pierwszego cylindra nie dolatywała mieszanka gazowo-powietrzna, ale wszystko drożne i podciśnienie w kolektorze jest... Usterka pojawiła się nagle przed paroma dniami.
Spotkał się kto z podobnym przypadkiem? Może jakieś sugestie?
Dodane dzień później...
Zacząłem bacznie słuchać co się w autku dzieje i ku mojemu zdumieniu awaria ustępuje powyżej 3500 - 4000 rpm. Problem występuje tylko na wolnych obrotach. Teraz to już nic z tego nie rozumiem niewiem.gif
A może wtryskiwacz benzynowy na tym cylindrze jest nieszczelny lub nie wyłącza się "elektrycznie" podczas przejścia na gaz?
pozdr
> pozdr
Hmm, powiem Ci że wtryskiwacz opsikałem wd 40 celem sprawdzenia szczelności gniazda i nie widziałem aby ciecz wciągało, bądź pojawiały się bąbelki... Czy nie wyłączony wtryskiwacz może być powodem zasysania powietrza do cylindra z ''atmosfery''? Tak na chłopski rozum chyba lżej zaciągnąć powietrze przez kolektor. Sugerujesz, by podczas pracy na gazie odpiąć wtyczkę od pierwszego wtryskiwacza?
> Wiem, ale chciałem wiedzieć czy kolega dobrze zdiagnozował niepalący gar.
Więc oprę się na wypowiedzi przedmówcy. Zdejmowałem ''fajki'' na pracującym silniku i w jednym przypadku nie było reakcji i stąd wiem, że to akurat ten cylinder. Poza tym silnik pracuje jak rasowy boxer...
> Iskra Panie konia by zabiła
> Dlaczego tylko jeden cylinder?
czy przypadkiem w okolicach tego niepracującego cylindra w kolektorze ssącym nie ma wyjścia podciśnienia i ucieka tamtędy gaz ?
Ten model kolektora nie ma żadnych wężyków na kanałach, więc raczej lewe powietrze nie wlata ani nie wylata...
> Sprawdź czy kabelek od wtryskiwacza nie jest nadłamany - miałem taką awarię niedawno (bardzo
> cienkie kabelki)
Wtryskiwacz jest wyłączony przy pracy na gazie... Chyba że masz na myśli wtryskiwacz gazu, ale to nie tak generacja instalacji.
Próbowałeś zdjąć wtyczke z wtryskiwacza benzynowego na tym cylindrze podczas pracy na LPG? Nie było różnicy po zdjęciu?
