Rodzaje pompy hamulcowej PUNTO
karan
> no dobra, to tak to na przymiarkach mniej więcej wygląda:
zrob foto porownanie wielkosci serwa PI i SC i dlugosci jego trzpienia...
W trzpieniu serwa PI prawdopodobnie musisz nawiercic dodatkowy otwor jezeli jest dluzsze od trzpienia w serwie SC
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a tak Wam powiem z ciekawosci,ze ja swoj uklad odpalilem na seryjnej pompie przy 4 tlokach z przodu (brembo ar166) i tyle z ar145,i dziala prawidlowo,jedyne co to byl problem z jego odpowietrzeniem ale po uzyciu maszyny ktora generuje duze cisnienie temat ogarnolem,co prawda serwo z Punto 1 i pompe tez zakupilem,ale na razie nie bede zmienial poki nie przetestuje tej konfiguracji z ciekawosci,jedyne czego mi brakuje to zbiorniczek plynu pod pompe z P1,ktos kupowal nowy ostatnio?
> Domyślam się, że teraz jest ta łatwiejsza część
> Mało czasu wczoraj miałem, to na szybko wszystko chciałem.
> Ale w tygodniu na spokojnie pokombinuję
zdejmij wybierak zawsze wiecej miejsca i nie wiem czy przejdzie ci kolo dolotu.
ja musialem troche podgiąć ta blach nad serwem aby weszlo.
Ja mam skrzynie c510 i hydrauliczne sprzeglo w miejscu linki sprzegla to musialem ciachnac przeciwage i lekko podgiac serwo bo inaczej nie weszlo by oslabiony.gif
> Słabe z was majstry, wyjąłem to serwo bez żadnych kombinacji, a to z Punto opuściłem silnik na
> jednej łapie i ładnie weszło.
wystarczyło odkręcić ten odważnik - wyszło. Na włożenie nowego nie starczyło mi już czasu, ale dziergam jak mogę.
Dla porównania, jak Karan prosił:
th_DSC_2083_zpsx2fcb3af.jpg th_DSC_2084_zpscjnuliek.jpg th_DSC_2082_zps4qdi4prb.jpg
> to po prawej co światło odbija, to zbiornik? Zostawiłeś oryginał?
> robiłeś w końcu otwór dodatkowy w serwie na pedał? masz jakieś foto, w którym miejscu?
Wiertło 10 i wiercisz.
> dziergania ciąg dalszy, na obecną chwilę zrobione tak:
> wszelką racjonalną krytykę przyjmę, do alfy i omegi mi daleko, a to w końcu układ hamulcowy
> pedał się trochę podniósł, ale do przyjęcia. Przy okazji nowe nakładki
powiem ci ze dziwnie wysoko masz ten pedl, ja mam tez sie ak wywiercony ten pręt i mam o wiele nizej.
> A nie mówiłem....seryjna pompa jest dobra do....seryjnych hampli tylko
> Będzie dla potomnosci ;-)
tylko zamiast robienia otworu na końcu, odciąłbym kawałek wałka wystającego z serwa, nagwintował i założył takie cuś .
Pozwoliło by to ustawić wysokość pedała, bo faktycznie mam wysoko tongue.gif
> założył takie cuś .
Tylko jak będziesz kupował kiedyś taką końcówkę, pamiętaj, że są z gwintem prawym lub lewym
Panowiem mam pytanie. Probowal ktos wkrecac te korektory z punto bezposrednio w cylinderki z tylu lup pomiedzy przewod elastyczny na wahaczu z przewod hamulcowy ?? Bo z tego co mi sie wydaje ciezko bedzie zmiescic te korektory na seryjnej pompie i seryjnym zbiorniczku
Ja mam założone w wahacz miedzy elastyczny a miedzialny i jest dobrze.
w cylinderek nawet nie próbowałem.
Do seryjnej pompy od seja może być ciężko, a wręcz niemożliwie.
Do tej większej pompy wchodzi jak ulał.
Panowie a wie ktos moze czym roznia sie montowane juz tutaj korektory ATE 03.0101-0032.2 od ATE 03.0101-0031.2 ?? Bo leza takie na polce w sklepie obok za 50zl obydwa nowe ale bez mozliwosci zwrotu. W katalogu zauwazylem tylko ze te juz stosowane tutaj maja jakis parametr 3/25 a te znalezione przezemnie maja 3/30
  • 2 miesiące później...
Rozkminił ktoś może te parametry korektorów?
Które puszczają wieksze ciśnienie?
Mam pytanie do znawców pomp i serw :)
Możecie mi zmierzyć obwód bądź średnicę serwa z Punto I oraz z Seicento oraz całkowitej długości cięgna (od puszki serwa do końca)
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Serwo P I ma 22cm, trzpień 139mm, SC 20cm, trzpień 126mm Edytowane przez rafi278
Panowie mam pytanie o te korektory oplowskie. Starym bolidzie dałem je pomiędzy przewód elastyczny a przewód sztywny na wahaczu. Trochę mało estetycznie to wyglądało. Teraz przy okazji wymiany wszystkich przewodów hamulcowych chciałbym te korektory włożyć w miejscu łączenia łączenia przewodów centralnych z przednimi. Jeżeli chodzi o lewą stronę to nie ma problemu, ale korektor wkręcony w prawą stronę będzie wkręcony pod prąd (tak są oryginalne przewody zrobione). Nie wiem jaka jest dokładnie budowa tych oplowskich korektorów. Czy ktoś może już to sprawdzał??
Pozd
  • 3 miesiące później...
Odkopię trochę temat, w CC, seryjna pompa ma 19.05 tłoczek. Tak zeby nie zmieniać serwa są pompy które pochodzą prawie zamiennie (takie samo mocowanie do serwo) z UNO i podobnych o średnicy tłoczka 20.65
Da to jakiś wzrost skuteczności hamowania? Cienki - cztery tarcze
Podepnę się pod temat. Czy jest sens montować pompę i serwo z punto przy seryjnych hamulcach (przód brembo nacinane + ferodo, tył nowa seria)? Czy coś taki zabieg poprawi jeśli chodzi o reakcję na hamulec i skuteczność hamowania?
  • 5 tygodni później...
Odkopie temat.  U mnie na razie całkiem seria ale po niewielkim przebiegu ( zaciski i cała reszta ) a właśnie serwo i pompa z punto i daje radę :oki:  szybsza reakcja po naciśnięciu na hamulec i nie trzeba tak cisnąć jak na standardowym zestawie, wreszcie normalnie działa.
Czyli samo zamontowanie pompy i serwo to również przeróbka warta zachodu, dzięki za info :oki:
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
