_ArtuR_ Napisano 18 Marca 2015 Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Pany, czy czujnik położenia wału z 1.1 spi bedzie prawidłowo dzialal z 1.2 16v? Bo cos mi mój swiruje i nie wiem czy musi byc z 1.1 mpi, czy spi. Wiem ze kiedys ktos pisał ze te czujniki cos sie miedzy soba roznia. Pacjent to 1.2 16v na oryginalnym kompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ar2rek Napisano 18 Marca 2015 Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 jeśli masz od 1.1 spi to możesz spróbować, ale nie wydaje mi się żeby trybił (odpalić zapewne odpali, ale spodziewałbym się jakiś cyrków).. zobacz dokładnie jaki model pasuje do Twojego silnika i kup odpowiedni (numer nabity jest z boku na czujniku) moze zbytnio sie wczuwam, ale kiedys "niechcący" sprzedali mi od 1.6 16v i zanim doszedłem co jest grane to wiązke silnikową wymieniłem 2 razy, nie wspominając od nerwach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uncrossed Napisano 18 Marca 2015 Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 > Pany, czy czujnik położenia wału z 1.1 spi bedzie prawidłowo dzialal z 1.2 16v? Bo cos mi mój > swiruje i nie wiem czy musi byc z 1.1 mpi, czy spi. > Wiem ze kiedys ktos pisał ze te czujniki cos sie miedzy soba roznia. > Pacjent to 1.2 16v na oryginalnym kompie. ja u siebie z kolei i w 1.2 i 1.4 oba na osprzęcie MM mam czujnik od 1.1 SPI i wszystko chodzi "normalnie" poza tyrkoleniem ale do tego się przyzwyczaiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 18 Marca 2015 Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Ja jeżdżę na CPW od 1,2 8v 75, ale jak jesteś zainteresowany to mogę przetestować ten od 1,1 spi, bo mam akurat taki w zapasie. Mundra księga podaje że czujnik do 16v 86 powinien mieć rezystancje pomiędzy 595- 750ohm, ten od 8v co na nim śmigam ma około 613. Ten od 1,1spi jak sobie przypominam miał chyba też ponad 600 jak mierzyłem, więc teoretycznie też powinien na nim pracować. Ja zamontowałem ten z 8v tylko dlatego że długość kabla mi pasowała do wiązki, od 1,1 spi jest sporo dłuższy. Dziękuje za uwage Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
