adamk Napisano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Witajcie, wysiadł mi w grandziaku przewód masowy, w sensie przegnił w przy środkowym oczku także na blok silnika nie idzie juz masa. Kupował z was ktoś ostatnio taki przewód, ile on może kosztować (nie moge go znaleźć w necie). Czy może jakiś inny pomysł macie jak go naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abel Napisano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Zdejmij to co zostało , kup w sklepie metr przewodu 25mm 2 do tego dwie końcówki popros aby na miejscu zaprasowali i załóż do auta . możesz tez poszukać plecionki miedzianej w sklepach motoryzacyjnych o odpowiedniej długości np http://allegro.pl/plecionka-przewod-kabel-masy-masowy-79cm-miedziany-i5049074357.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 W ASO, koszt kolo 150 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamk Napisano 27 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Wymontowałem cały przewód z auta i wziąłem do roboty, elektryk mi ładnie zarobił na starych 2 częściach końcówki (teraz mam kabel 2 cześciowy), obecnie odpala bez żadnych błędów, choć łatwo nie było po wymianie przewodów straciłem wspomaganie i już myślałem że padła w nim elektryka, ale powypinałem kable i wsadziłem z powrotem i jest OK. Dzięki chłopaki za porady (PS. w sklepie ASO w Sosnowcu kabel 142 zł, w necie 120 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 > Wymontowałem cały przewód z auta i wziąłem do roboty, elektryk mi ładnie zarobił na starych 2 częściach końcówki (teraz mam kabel 2 cześciowy) ... A ja i tak uważam, że plecionka jest o niebo lepsza. Nie wiem jak GP, ale w mk2 była linka w izolacji i potrafiła się ułamać przy końcówce, co mogło skutkować spaleniem kompa. W starszych autkach gdzie jest plecionka wogóle tego problemu nie ma. W BXie pękła mi jakieś 4 lata temu, wyjąłem skróciłem i na razie spokój, ale mam wrażenie że to kwestia czasu kiedy się urwie. Przymierzam się do wymiany linki na plecionkę, tylko nie wiem czy w dieslu wyrobi prądowo ... Może dać dwie plecionki dla pewności ... Wytrzyma jedna czy dać dwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krowka Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Zakładaj plecionkę, o wiele trwalsze rozwiązanie, kosztowo też znacznie taniej. Jedna wystarczy, w moim jest plecionka od Pandy Przykręcona do belki przy uchu oraz do skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
