bydluck Napisano 8 Maja 2015 Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Panowie chciałem wymienić wkładkę zamka drzwi zewnętrznych która trzyma się na jednej śrubie. Drzwi alu z szybą. Niestety odkręciłem jeszcze śrubę nad wkładka i pod po czym usłyszałem metaliczny odgłos. Na ziemię nic nie spadło więc dziadostwo siedzi w środku drzwi. Teraz nie mogę przykręcić tych dwóch śrub bo nie ma za co "złapać". Obstawiam że powinny tam być takie dwie blaszki z nagwintowanym otworem które poruszają się tak jakby po takiej szynie. Pytanie czy dostane gdzieś coś takiego czy rzeźbić samemu? Po odkręceniu tych dwóch śrub mogłem bez problemu ściągnąć gumową zaślepkę. edit: dodam że pierwszy raz spotykam się z czymś takim więc jak trzeba to zrobię fotki bo ciężko to opisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 8 Maja 2015 Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 > Panowie chciałem wymienić wkładkę zamka drzwi zewnętrznych która trzyma się na jednej śrubie. Drzwi > alu z szybą. Niestety odkręciłem jeszcze śrubę nad wkładka i pod po czym usłyszałem metaliczny > odgłos. Na ziemię nic nie spadło więc dziadostwo siedzi w środku drzwi. Teraz nie mogę > przykręcić tych dwóch śrub bo nie ma za co "złapać". Obstawiam że powinny tam być takie dwie > blaszki z nagwintowanym otworem które poruszają się tak jakby po takiej szynie. Pytanie czy > dostane gdzieś coś takiego czy rzeźbić samemu? > Dodam że po odkręceniu tych dwóch śrub mogłem bez problemu ściągnąć gumową zaślepkę. > edit: > dodam że pierwszy raz spotykam się z czymś takim więc jak trzeba to zrobię fotki bo ciężko to > opisać. Przyłóż magnes na dole drzwi, "złap" blaszki i podciągnij do góry do otworów. No chyba, że nie są stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
