klucz dynamometryczny
tasiorek
Czy szanowne grono AK moze polecic jakis model klucza dynamometrycznego? Cena im mniej tym lepiej (zona mowi zem sknera) ale powiedzmy max 200pln. Do uzytku czysto hobbystycznego i niezbyt czestego. Ewentualnie trzeba na cos zwracac specjana uwage (oprocz zakresu regulacji Nm)?
Kup sobie klucz wychylny za 30 zł. Hobbistycznie wystarczy.
Poza tym jest bardzo wygodny i może służyć jako zwykły klucz o długim ramieniu - w przeciwieństwie od nastawnych.
Niestety, jeżeli chodzi o tanie klucze bass, musiałem kupić dwa.
Do pracy przy głowicy z zakresu 5-25
I do prac pozostałych 15-108.
Gwinty w głowicy całe, śruby zawieszenia, mocowania zacisków hamulcowych ok, gwinty w skrzyni i misce również.
Dla mnie ok.
Do czego ma być ten klucz? Jeśli do samochodu, to szukaj takiego, który ma jak najniższy dół i okolice 100Nm maks. - jeśli chcesz tylko jeden klucz. Zawsze końce skali klucza ze sprężyną są mniej dokładne niż środek. W tej cenie jest na alledrogo Jonnesway 10-80Nm ze świadectwem kalibracji.
Potraktuj ten klucz jako precyzyjny, a do kół, czy nakrętek półosi kup sobie wychylny - jak kol. Maras77 radzi, albo najtańszy typu 40-210Nm.
20 zł
> 20 zł
co prawda ja głównie stosuję dynamometr do skręcenia felg raz na 2 lata, więc wychylny zupełnie nie dla mnie, ale mimo wszystko wolałbym kupić chyba jednak nastawny, bo nie zawsze masz doście takie, że możesz wygodnie dokręcać i jednocześnie patrzeć na wskazanie. taki mniejszy dynamometr 3/8" z adapterem na 1/2" jest troszkę tańszy od 1/2" a przy tym ma niższy zakres (chyba od 20Nm w porównaniu do 28Nm) a górny jest do samochodu wystarczający. Ile może taki klucz kosztować? Z 60 złotych?
> czestego.
Zależy jak niezbyt częstego.
Dokręcanie z kontrolą momentu w moim przypadku to tylko przy świecach zapłonowych, raz na ruski rok.
Wobec czego używam kombinacji:
klucz nasadowy
+ waga wędkarska
+ miarka do zmierzenia długości ramienia klucza
+ tabliczka mnożenia
Wystarcza w zupełności, polecam.
