Czy 1.6 16V 103KM z BBM będzie pasować do Stilo?
bas
Płukanki i inne wynalazki nie pomogły, jak chlał tak chla.
Po przejechaniu ze Stykowa do zjazdu Włocławek Zachód (15) z prędkościami autostradowymi+ na tempomacie, zatrzymaniu, przejechaniu kolejnych ~20-30km spokojnie, wywalił check'a przy spokojnej jeździe.
Podszedłem do tego na luzie bo w sumie co mogło się stać? Mógł wywalić błąd katalizatora, mógł wywalić błąd za ubogo/za bogato (wtedy wtryskiwacze LPG i reduktor do regeneracji), mógł mu wypaść zapłon z poprzedniego powodu lub z powodu cewek.
Jak na złość nie zabrałem interfejsów do bagażnika, przed chwilą przyjechałem do domu, cewki mają czas ładowania ~1,5-1,6ms, więc książkowo, okazało się, że jest zapisany błąd P0420, czyli katalizator, czyli przeszkadza mu przepalanie oliwki.
Znajomy ma na zbyciu w dobrej cenie, po małym przebiegu silnik z BBM'a.
Będzie pasował (oczywiście mówimy o słupku, czyli od miski po pokrywę zaworów, osprzęt przełożę od siebie)?
Pozdrawiam BAS
> spokojnej jeździe.
> siebie)?
> Pozdrawiam BAS
Z tego co mi wiadomo to był poliftowy 1.6 z BBM z plastikowym kolektorem i tak miał inny słupek niż w stilo. Niech mądrzejsze głowy się wypowiedzą bo mogę oszukiwać ale coś kojarzę o innym skoku tłoka.
> tłoka.
Bez względu na to czy kolektor alu czy plastik to pewnie da się przełożyć całość osprzętu.
Modyfikacje pewnie służyły temu, żeby Stilo spełniało normę Euro4.
Pytanie czy ma to prawo działać bez problemów?
Pozdrawiam BAS
> spokojnej jeździe.
> siebie)?
> Pozdrawiam BAS
Silnik z BBM z tym od Stilo ma wspólny napęd rozrządu i tu się jakby kończy podobieństwo. Inny blok, inny wał korbowy i korbowody, inne tłoki, inna głowica, w zasadzie pojemność nawet nie jest ta sama, inne wałki rozrządu, inne koło zamachowe. Taki przeszczep nie zagada jak należy.
Jakie mogą być problemy?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Kiepska praca, brak mocy, brak jałowych. Silniki mają różne fazy rozrządu, bo są inne średnice i skoki tłoków. Jeśli koło zamachowe przypasuje, to OK, jeśli nie, to sprzęgło/skrzynia też nie bardzo.
> skoki tłoków.
To dlaczego uparcie na allegro sprzedają te same silniki zarówno do BBM jak i do Stilo?
> bardzo.
Koło zamachowe można przełożyć.
Masz inny, sensowny pomysł co zrobić, żebym miał sprawny, niebiorący oleju silnik, w rozsądnych pieniądzach?
Pozdrawiam BAS
Bo się nie znają? Myślą, że jak wygląda tak samo pod maską, to jest taki sam.
> pieniądzach?
> Pozdrawiam BAS
Wymienić pierścienie zgarniające i uszczelniacze zaworowe. Tak wiem, to też kosztuje.
Uszczelniacze już zrobiłem przy okazji UPG i mam wrażenie, że po tym zabiegu zaczął pić więcej.
Myślisz, że wymiana samych pierścieni, bez wymiany tulei czy też honowania ich, rozwiąże problem?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Gdzieś czytałem, że pierścienie w Stilo były słabej jakości. Zaryzykowałbym i wsadził nominał. Nigdy tego nie robiłem, ale roboty dużo nie powinno być. Zdjęcie miski, to prosta sprawa, a tłoki powinny wychodzić w dół po odkręceniu korb od wału, jednak czy wyjdą, to nie mam 100% pewności. Tulei bym nie ruszał.
Masz ochotę zrobić to w jakiś weekend w moim Stilo?
Pozdrawiam BAS
> Nie bawimy się w warsztacie w takie naprawy, a weekendy u mnie zajęte.
No szkoda, problem polega na tym, że człowiek, który mógłby to potencjalnie zrobić, twierdzi, że bez zrobienia tulei nic to nie da.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
kwestia rozebrania i pomierzenia cylindrów i itp, w Tico tak zrobiłem nawet nic nie mierząc. Po prostu rozebrałem silnik, założyłem nowe pierścienie uszczelki i itp i poskładałem. Przejeździlem tak 25kkm na LPG, przed "remontem" brał 1l/1500km, po 1l/15kkm oleju 10W-40. Ale tam był problem z zapieczonymi pierścniemia olejowymi, podobnie jak to bywa w niektóryvh silnikach GM wink.gif
> silnikach GM
Co pomierzyć bo średnicę cylindra i parametry pierścieni nominalnych to ja znam.
Pozdrawiam BAS
Nie ma szans aby tłoki wyjąć dołem.
> Pozdrawiam BAS
Pomierzyć średnicę cylindrów, średnicę tłoków, szczelinę pierścieni po włożeniu do cylindra i ona Ci powie wszystko.
Ja w moim dieslu przy 200 000 nie mam śladu zużycia.
> Ci powie wszystko.
Nie mogę uziemić samochodu.
Zamówiłem uszkodzony silnik od Stilo, spróbuję go wyremontować na nominał i podmienię silnik.
Rozważam pierścionki Fpt-prima.
Pozdrawiam BAS
zakładałem do Tico, wszystko było ok i przedewszystkim pierścienie były jednoczęściowe, a nie 3-częściowe jak w org sick.gif Prima to takie absolutne minimum, jeszcze Ci zostaje Goetze i itp. cylinder zmierz w kilku miejscach i w różnych płaszczyznach wink.gif no i trzeba mieć średnicówke wink.gif
> 3-częściowe jak w org Prima to takie absolutne minimum,
Bo były żeliwne, fabryczne są 3 częściowe bo są stalowe. Generalnie inna technologia.
Szefem planowania produkcji w Fpt-prima jest (do końca miesiąca bo zmienia pracę na ciekawszą) mój przyjaciel.
Wiem jak wygląda u nich z jakością, dlatego skłaniam się do ich pierścieni.
5 minut spacerem mam ich dystrybutora, który w razie potrzeby może dorobić pasujący pierścień.
Jak nie Prima to będę szukał.
> cylinder zmierz w kilku miejscach i w różnych płaszczyznach no i trzeba mieć średnicówke
Nie mam czym mierzyć, zrobi to szlifierz.
Pozdrawiam BAS
Pojemność nie jest ta sama, skok, średnica tłoka jest inna ale konstrukcyjnie jest to ten sam silnik tylko parametry inne.
Zgadza się, ale komputer Stilo nie ogarnie silnika BBM. To tak jak z silnikami np w Pandzie, niby 1.1 i 1.2 Fire są podobne, tylko pojemność inna, ale już miski olejowej z jednego, do drugiego nie przełoży. Bloki są inne.
  • 5 miesięcy później...
Ja miałem w BBM-ie silnik ze stilo i problemów nie było żadnych.
