Zbyszek Napisano 18 Maja 2015 Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Od kilku dni skrzypiało w okolicach tylnego wahacza. Po rozebraniu kiwki wyszło, że łożyska igiełkowe do wymiany (zestaw naprawczy w drodze), ale jak już miałem wyjęty wahacz to przy okazji wyjąłem amortyzator, umyłem i się trochę zdziwiłem bo wyszło, że mam BITUBO K0016-XZE01 alpha TECHNIK 1.Wajcha na dole pewnie do ustawiania twardości? Naklejka jest ale wytarta, tylko widać chyba..3 4 5 2.Górna naklejka "CONTAINS NITROGEN 8-10 ATM" Czyli pompować tylko azotem? Czy zwykły tlen może być? Jeszcze nie wiem jakie jest ciśnienie, ale podjadę do wulkanizatora i sprawdzę czy jest OK i gdyby nie było to czym dopompować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zelotx Napisano 18 Maja 2015 Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Kiedys mialem Bitubo za okolo 500zl w skuterze. Fabrycznie bylo nabijane azotem. Wulkanizator watpie zeby mial odpowiednia pompke. Potrzebna jest specjalna pompka do amortyzatorow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bullitt Napisano 19 Maja 2015 Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 > Od kilku dni skrzypiało w okolicach tylnego wahacza. Po rozebraniu kiwki wyszło, że łożyska > igiełkowe do wymiany (zestaw naprawczy w drodze), ale jak już miałem wyjęty wahacz to przy > okazji wyjąłem amortyzator, umyłem i się trochę zdziwiłem bo wyszło, że mam > BITUBO K0016-XZE01 alpha TECHNIK > 1.Wajcha na dole pewnie do ustawiania twardości? Naklejka jest ale wytarta, tylko widać chyba..3 4 > 5 Regulacja tłumienia odbicia. > 2.Górna naklejka "CONTAINS NITROGEN 8-10 ATM" Czyli pompować tylko azotem? Czy zwykły tlen może > być? Jeszcze nie wiem jakie jest ciśnienie, ale podjadę do wulkanizatora i sprawdzę czy jest > OK i gdyby nie było to czym dopompować? Nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
