czachabrava
Drgania kierownicy przy ok 120km/h
Panowie już brak mi sił do walki z drgająca kierownicą. Pacjent to Vectra C 1.8.
Otóż drganie jest tak perfidne, że raz sie pojawią a raz nie. Ale zawsze w okolicy 120km/h. I znika już przy 130-140km/h
Luzów nie mam, opony mam nowe, zamieniałem je miejscami i wyważałem chyba z 5 razy w tym roku w różnych zakładach.
Tarcze dałem do przetoczenia i dalej to samo.
Logicznie też mysląc, jakby opony były kiepsko wyważone to chyba cały czas kierownica by mi drgała, to samo tyczyło by sie tarcz.
A nie jade do pracy i jest ok, a wracając telepie kierowcą:/
Spotkał się może ktoś z takim problemem..?
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Może wyważone, ale krzywe ? Gumiarze sprawdzali felgi ? Opona kręci się ładnie (tzn. nie "chodzi" góra-dół lub prawo-lewo ?) ? Pozostaje jeszcze wyważarka z testem drogowym (mało zakładów to ma, zdaje się, że jedynym producentem jest firma Hunter). Ja tak miałem (właśnie w Vectrze), biło przy ok 120 km/h, raz mocniej, a raz ledwo wyczuwalnie. Pomogło wyważenie na Hunterze.
Odnośnik do posta
> różnych zakładach.
Tam mam tak samo, pojawia się w ok 90 - 120 km.h wcześniej i później ginie. Nie są to duże wibracje, opony wyważane z 5 razy (serwis opon, serwis Subaru, inny serwis opon) + optymalizacja na nowym Hunterze. Zawsze ładnie się wyważało. Opony reklamowałem, odrzucili, że niby trzymają parametry. Sprawdzany też był wał, wszystko ok tongue.gif
Odnośnik do posta
Patrzyłem na maszynie i nie było widac by koło miało jakieś wielkie odchyły na wywazarce. Do tego dużo cieżarków też nie kleili, wiec raczej ok. U innych wulkanizatorów tez kleili podobną ilosc ciezarków na felge.
Kurcze u mnie na wiosce raczej nie znajdę zakładu z taką wyważarką, ale podzwonie jutro po zakładach.
Odnośnik do posta
Sprawdź łożysko na dłuższej półosi... to na środku o ile w tym aucie jest.
Odnośnik do posta
tez kiedyś kupiłem nowe fuldy i biły przy tych prędkościach, też byłem u pięciu rożnych wulkanizatorów na wyważarce i wszystko niby było dobrze, po zmianie opon na zimowe efekt bicia ustąpił, czyli opony letnie były wadliwe
Odnośnik do posta
A to są stalowe, czy aluminiowe felgi? O ile się nie mylę w alusach takie objawy daje brak lub niedopasowany pierścień centrujący.
Odnośnik do posta
Jakie auto?
Ja walczę z E39, w której czuć każdą niedoskonałość. Kupiłem ją na zimówkach, było ok.
Założyłem letnie, waliło kierownicą. Sprawdzenie, 3 sztuki krzywe, sprzedałem je, kupiłem oryginalne BMW.
Po wyważeniu i założeniu dalej drgało choć mniej. Wymieniłem opony, bo było podejrzenie, że ze starości mają niewidoczne odkształcenia (2004 rok), dalej drgania.
W końcu zaczęliśmy sprawdzać każdą po kolei ale mega dokładnie pod względem skrzywień, wyszło że dwie mają minimalne odchylenia - ledwo widoczne gołym okiem, ale były.
Oddałem do prostowania, dzisiaj odbieram. Aż się boję co będzie znowu, a w piątek wypad za granicę na 3000 km...
Najlepsze, że te drgania ustępują po 140 km/h.
Najważniejsze, że przy hamowaniu też drga mocno kierownica i to właściwie przekracza mi najbardziej.
Reasumując - ściągnij, daj na wyważarkę i sam wpatruj się w felgę z obu stron po kolei...
Odnośnik do posta
W focusie podobne objawy dawał przegub wewnętrzny / półoś.
Odnośnik do posta
U mnie było to samo tylko w okolicach 120 - 140 km/h. Powodem były opony NOWE Uniroyal. Reklamacji oczywiście nie uznali.
Spróbuj podmienić od kogoś całe koła dla testu.
Odnośnik do posta
Miałem dokładnie tak samo w Marei 1.8
Odnośnik do posta
Tak, krzywa opona lub felga. Wyważanie choćby na najlepszej maszynie nie pomoże.
Krzywizna może być bardzo, bardzo mała, kilka mm. Trudno w ogóle ją zauważyć.
Odnośnik do posta
Odnośnik do posta
kiedy s w mojej ISi walczyłem z KAczorekiem
80 i potem powyzej 110 to ponoc opona/felga... na innym komplecie zimowe letnie innych felgach jest to samo?
czy jes jakas róznica gdy jedziesz przy tych prędkościahc pod górę?
od 120wzwyż (zauważalne zwłacza przy obciązeniu typu jazda pod górę) okaząło się że wymiana tuleji tylnych w wachaczach przednich poskutkowały-ale to w Insigni (po ok 80kkm) nie wiem jak tam zawiecha w Vectrze jest-tez zwykły trójkątny?
tyleje wyglądały jak nowe i na postoju zero przy spradzania zero problemów... a jendak dopiero ich wymiana poskutkowała
Odnośnik do posta
> poszukaj takiej usługi
robiłem pomogło na chwile jak felga opona trefna
Odnośnik do posta
Opony wykluczam, bo z zimówkami był taki sam objaw.
Felgi bez opon zakładali na wywazarce i nie było widac nic nie pokojącego.
Alufelgi mam oryginalne i nie potrzebują pierscienia centrujacego.
Odnośnik do posta
> to samo?
Własnie przez cały rok jezdze na oryginalnych alufelgach, wiec zmieniam aby opony. Niby jak założyłem zestaw felg z drugiej VC to drgań nie było, ale po tym załozyłem znowu stary komplet i też nie było.
Własnie nie ma chyba zaleznosci, czy jade pod góre, czy nie. Bo na tym samym odcinku do pracy raz wystepują, a innym razem nie. Dzisiaj jadąc do pracy problemu już nie miałem...
Tak, Vectra tez ma zwykłą zawieche
Chyba rzeczywiscie przyjdzie mi sprawdzić ten przegub.
Odnośnik do posta
Jak mialem zwichrowane tarcze to drgalo w okolicach 140 pozniej przestawalo.
Odnośnik do posta
zle wywazone kola nie beda bily caly czas - zazwyczaj bija tylko w pewnych zakresach predkosci obrotowej kola
moze tzreba jednak dowazyc kola do duzo wyzszej predkosci
albo poszukac warsztatu gdzie wywaza Ci kola na samochodzie?
Odnośnik do posta
Felgi odebrane, tak jak przypuszczałem po wyprostowaniu felg, dokładnym wyważeniu i założeniu na auto drgania ustąpiły, zarówno te w zakresie 70-120 km/h jak i przy hamowaniu.
Pozostało delikatnie wyczuwalne drganie przy 70km/h, ale to zapewne w związku z jedną z felg - ustaliliśmy że jej nie prostujemy bo krzywizna było ledwie wyczuwalna, w większości samochodów ponoć nie do odczucia, E39 jednak wrażliwa jest.
Proponuję oddać do prostowania felgi.
Odnośnik do posta
Ale miales uderzone te felgi,miales je od nowego ?
Odnośnik do posta
Mam to samo w Cromie II telepie kierownicą w zakresie 110 do 140, koła wyważane, drążki wymienione a cały czas jest ten objaw.
Odnośnik do posta
nie wiem czy uderzone, bo kupiłem je razem z autem
na zimówkach było OK, jak przełożyłem zaczęły się cyrki, więc wymieniłem opony, wyprostowałem felgi i teraz jest OK
jeszcze został mi hałas z przedniej szyby, ale niestety przed wyjazdem tego nie ogarnę..
Odnośnik do posta
> i teraz jest OK
Jak pokrzywione felgi to prosta sprawa wink.gif.
Swoje mam od nowości i w sumie nie mają większych rysek, uderzone też nie były. Wyważają się ładnie a kierownica lata tongue.gif
Odnośnik do posta
> Jak pokrzywione felgi to prosta sprawa .
> a kierownica lata
ale one też się ładnie wyważały, te skrzywienia ciężko było dostrzec, ale trafiłem na dobrego oponiarza i nie odpuścił, szukał aż znalazł..
Odnośnik do posta
> a kierownica lata
Ja tak mialem w C4.
Doraznie pomagalo dowazenie dynamiczne na aucie.
Problem ustapil calkwicie po wymianie opon na inny model.
Odnośnik do posta
CO do drgania przy hamowaniu - e39 i e60 mają jedną prostą zasade - wyłącznie oryginalne tarcze hamulcowe. Wsadzisz zamiennik - każdy jeden będzie bił.
Odnośnik do posta
> Ja tak mialem w C4.
Niby nowe opony, ale chinczyki. Zaryzykuje i kupie inne.
Odnośnik do posta
tarcze mam oryginalne, ale klocki ktoś wsadził jakieś chińskie chyba, nie dość że szurają przy hamowaniu z 20 km/h, bardzo powoli, to makabrycznie brudzą felgi, po paru dniach od umycia mam czarny nalot na całych felgach z przodu
dojeżdżę je teraz i zmieniam na porządne
Odnośnik do posta
> Ja tak mialem w C4.
No właśnie u mnie opony były reklamowane, odpisali, że trzymaja parametry i że mogę sobie ekspertyzę robić na zewn (500zl/szt) jak chce dalej walczyć tongue.gif. Podobno przy większych kołach obecnie większość to problemy z drganiem kierownicy, bo nie można opon wyważyć tongue.gif.
Doważanie na aucie imho nie wiele da, bo i tak wyważałem z min tolerancją chyba 3g, w tym raz u znajomego na nowej maszynie. Jak wyważyć na aucie to przy kole o średnicy prawie 70cm będzie tak mała różnica, że nawet zjazd z krawężnika może to zmienić - tak przynajmniej mi się wydaje hmm.gif
Odnośnik do posta
nie jest prawdą co piszesz, u mnie oryginalne tarcze też z czasem sie pokrzywiły.
Poza tym tematem wątku jest drganie kierownicy podczas jazdy a nie przy naciskaniu hamulca, to dwa rózne problemy.
Odnośnik do posta
Ja chyba znalazłem winowajce, od 4 dni jeżdżę z pożyczonymi dwiema felgami 16" na przodzie i jeszcze ani razu mi nie zadrgała kierownica.
W zakładzie sprawdzali mi moje 17-tki na wywazarce i nie było widac bicia. Ciezarków na jednej jest 15g, a na drugiej 50g.
Czyli dac je do prostowania, czy jak?
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
