Jump to content
epica, ściąga przy hamowaniu
marcin77
 Share
Recommended Posts
> Problem z klockami, tłoczkami, zaciskami.
> Może być też luz w zawieszeniu.
widać że bardziej prawy przód przysiada przy hamowaniu, czyli pewnie lewy słabo łapię, podjadę chyba do stacji diagnostycznej i sprawdzą hamulce ok.gif
Link to comment
Share on other sites
prawy przód gorzej o 20% hamuje, czyli hamulce ok.gif, tył prawie idealnie łapie
Link to comment
> Stoi zacisk
pewnie masz rację ok.gif, 20% gorzej łapie prawy przód, jeśli zacisk, to w grę wchodzi same przesmarowanie czy demontaż zacisku i jakieś dodatkowe zabiegi hmm.gif
Link to comment
> pewnie masz rację , 20% gorzej łapie prawy przód, jeśli zacisk, to w grę wchodzi same
Albo sam zacisk na prowadnicach albo tłoczek.
Link to comment
Klucz ZTCP 14 do prowadnic, odkręcić, wyjąć zacisk z tłoczkiem, i podwiesić żeby nie przeszkadzał. Wyjąc prowadnice z jarzma (ja w zaciskach z tyłu użyłem klucza hydraulicznego aby poruszyć, bo tak stały, potem jak je "okręcilem" wybiłem mlotkiem) wyczyścić je, nalożyć smaru do hamulców, wlożyć kilka razy poruszać, wytrzeć i powtórzyć dwa razy. Potem oczyścić blaszki mocujace klocek, tam też posmarować.
Przy okazji oceń jak wyglądają wszystkie gumy.
Jeśli to co powyżej nie pomoże, to wymienić płyn, odpowietrzyć.
Link to comment
opis 1 klasa ok.gif, ale pewnie dam zarobić, tylko teraz znajdź dobrego mechanika hmm.gif
Link to comment
> Możliwe, że klocek jakoś dziwnie się ułożył albo zużył
klocki wzrokowo jeszcze dużo smile.gif, w zeszłym roku w serwisie 2x czyścili przód hamulce , ale to było aso, za drugim razem udało się, może usterka ujawniła się ponownie, zobaczymy, mechanik zarobi ok.gif
Link to comment
> opis 1 klasa , ale pewnie dam zarobić, tylko teraz znajdź dobrego mechanika
Teraz przyczytałem, ze chodzi o epicę mlot.gif opisałem lacetti facepalm%5B1%5D.gif
Robota nie jest trudna, jeśli nie masz dwóch lewych rąk dasz sobie radę wink.gif
Link to comment
  • 6 months later...
Dobra odświeżam kotleta, okazało się że tłoczek do wymiany, takie coś będzie pasowało ? http://allegro.pl/tloczek-hamulcowy-zacisk-chevrolet-epica-rezzo-i5817922497.html
chyba że znacie inne godne polecenia źródło ?
Link to comment
Nie jestem pewien ale w Epice były dwa rodzaje układów hamulcowych. Najlepiej zmierz tłoczek
czyli demontaż jedynie ?, wczoraj złożyli do kupy zacisk, przeczyścili prowadnice, zmienili gumki i narazie jest ok, coś tam próbowali dopasować (tłoczek) ale nic nie pasowało.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
