CR-V 2.2 i-CTDi 2005
mareks_uno
mam zagwostkę, silnik w pewnym momencie jazdy zgasł i nie szło go zapalić
jednak jak pompujemy ręcznie gruszką od odpowietrzania i kręcimy to silnik o dziwo zapala ale po chwili znów brakuje mu paliwa i gaśnie spineyes.gif
w schematach nie znalazłem nigdzie że to auto ma elektryczną pompkę paliwa więc pompa sama zasysa sobie je z baku? niewiem.gif
> wymieniliśmy filtr paliwa i nadal to samo
> sobie je z baku?
Musi miec pompe elektryczną. To jest zasilane systemem CR
> i masz racje ,nie musi miec ,jest cała masa CR bez pompki w zbiorniku ale tak sie tworzą mity
> internetowe
poprostu niespotkalem sie z systemem CR bez pompy wstepnej, czlowiek uczy sie przez cale zycie
> sobie je z baku?
najlepiej podłączyc kompa i podejrzeć wartości bo tak to troche wróżenie , skoro po podpompowaniu paliwa odpala to możliwe że gdzieś ciągnie lewe lub np któryś wtrysk puszcza na przelew wink.gif ale bez podglądu w parametry to cięzko cos wywrozyć
> paliwa odpala to możliwe że gdzieś ciągnie lewe lub np któryś wtrysk puszcza na przelew ale
albo zawor na listwie puszcza
> sobie je z baku?
Nie kazdy system CR ma pompe w baku.
Edytowane przez Lato8
No,popatrz jak sie pomylilem. Ciekawe czemu ukrecilo pletfe? Czesc wysokiego cisnienia nie prsyciera sie?
pompa rozebrana i wygląda ok, następuje wymiana wałka i pompki
szpec mówi że to wina rdzy która zbiera się na łączeniu pompy i pompki
