ikul Napisano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Witam. Zauważyłem iz mam czarny dymek z wydechu i spadek mocy świece wymienione i kable obstawiam jeszcze wtryski ( dobrze kombinuję?) Autko na lpg. praca silnika wydaje się równa acz kolwiek niekiedy szarpnie. Dymek jest na jałowym i obrotach ( pluje sadzą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 bierze olej silnik, jeśli tak to ile? na PB i na LPG jest to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ikul Napisano 29 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) z olejem ciężko powiedzieć, bo dosyć mocno mi sie poci i zauważyłem wyciek z pod pokrywy zaworów. na LPG jest jasny dym (gaz jest bezbarwny wiec czarnego dymu nie będzie) i nie zauwazylem niepokoju. Ma ktoś z okolic Katowice kompa by jeszcze podpiac diagnostyke i zobaczyc czy to wtryski czy cosik innego? A, czek sie nie zapala i nie ma żółtej kontrolki. na bezynie ma dziury w przyspieszaniu i niekiedy przerywa na niskich i wysokich obroach. Na LPG też dymi na ciemno przy przegazowce. Edytowane 29 Czerwca 2015 przez ikul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciejkubi Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Odepnij sonde i sprawdz czy będzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 19 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 bierze olej silnik, jeśli tak to ile? na PB i na LPG jest to samo? To nie olej, olej to niebieski dym. Czarny dym to niepełne spalanie - zalewanie paliwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 19 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 To nie olej, olej to niebieski dym. Czarny dym to niepełne spalanie - zalewanie paliwem. nie koniecznie, mam Matiza w domu który kopci tylko na czarno [bierze oleju 1l/2kkm]. Sonda zaraz po odpaleniu przez kilka sekund nie pracuje [sterowanie silnika odbywa się w pętli otwartej]. Nie mówie, że u Ciebie nie jest silnik zalewany przez paliwo, też jest taka opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 20 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Kolory potrafią być złudne , mnie 1,9jtd odpalał na niebiesko jak egr wysiadł i była zła mieszanka , zresztą w turbo benzynie miałem tak samo przy złych ustawieniach paliwa. Wtryski mogą być zabrudzone i zamiast tryskać , leją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
