fred77 Napisano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Podobno coś się od jakiegoś czasu pozmieniało. Czy ktoś może podpowiedzieć, tak na chłopski rozum, czego dotyczy kategoria B, kategoria B96, kategoria B+E? Znalazłem taki obrazek i niby wszystko wiadomo ale nie bardzo wiem o co chodzi z tym B96. Jak Wy to interpretujecie? Czy ja to dobrze rozumiem? Kategoria B uprawnia do kierowania samochodem 3,5t wraz z przyczepą 0,75t czyli łączne DMC 4,25t. Kategoria B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, którego łączne DMC nie przekracza 3,5t. Jeżeli DMC zespołu pojazdów przekracza 3,5t, a nie przekracza 4,25t to trzeba mieć kod 96. Jeżeli DMC zespołu pojazdów przekracza 4,25t to trzeba już mieć kategorię E. Edytowane 29 Czerwca 2015 przez fred77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) rozchodzi sie o przyczepke lekka do 750kg, z przyczepka lekka mozesz przekroczyc 3.5t jesli przyczepka jest ciezsza niz 750kg bez hamulca to musisz miec b+e nawet jesli przekroczysz 3.5t o 1kg Edytowane 29 Czerwca 2015 przez Piterus_123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 29 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 rozchodzi sie o przyczepke lekka do 750kg, z przyczepka lekka mozesz przekroczyc 3.5t jesli przyczepka jest ciezsza niz 750kg bez hamulca to musisz miec b+e nawet jesli przekroczysz 3.5t o 1kg No to popatrz na obrazek środkowy po lewej stronie. Według mnie z kategorią B można ciągnąć bez problemu przyczepę powyżej 750kg. Warunkiem jest to by przyczepa nie była oczywiście cięższa od pojazdu, a cały zestaw nie przekraczał 3500kg. Jeżeli zestaw przekracza 3500kg, a nie przekracza 4250 to trzeba mieć tylko kod 96 w prawie jazdy. Jeżeli zestaw przekracza 4250kg trzeba mieć kategorię E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 edług mnie z kategorią B można ciągnąć bez problemu przyczepę powyżej 750kg. Warunkiem jest to by przyczepa nie była oczywiście cięższa od pojazdu, a cały zestaw nie przekraczał 3500kg. A skad ten warunek, zeby przyczepa nie byla ciezsza od pojazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Czy ja to dobrze rozumiem?1. Kategoria B uprawnia do kierowania samochodem 3,5t wraz z przyczepą 0,75t czyli łączne DMC 4,25t. 2. Kategoria B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, którego łączne DMC nie przekracza 3,5t. 3. Jeżeli DMC zespołu pojazdów przekracza 3,5t, a nie przekracza 4,25t to trzeba mieć kod 96. 4. Jeżeli DMC zespołu pojazdów przekracza 4,25t to trzeba już mieć kategorię E. Dobrze rozumiesz. Oczywiście 2 z wyjątkiem 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Według mnie z kategorią B można ciągnąć bez problemu przyczepę powyżej 750kg. Warunkiem jest to by przyczepa nie była oczywiście cięższa od pojazdu, a cały zestaw nie przekraczał 3500kg. Oraz na podstawie art. 62 PoRD - RMC przyczepy < RMC samochodu oraz z homologacji pojazdu RMC przyczepy < MMC z rubryki O1 lub O2 w zależności od tego czy przyczepa z hamulcem czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Weź mi Żuraw wytłumacz łopatologicznie. Czy mogę pociągnąć osobówką (na haku ma 1200 kg) pustą lawetę z hamulcem o masie własnej 500kg i DMC 2000Kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Oraz na podstawie art. 62 PoRD - RMC przyczepy < RMC samochodu oraz z homologacji pojazdu RMC przyczepy < MMC z rubryki O1 lub O2 w zależności od tego czy przyczepa z hamulcem czy nie. A ty nadal swoją własną interpretację stosujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Weź mi Żuraw wytłumacz łopatologicznie. Czy mogę pociągnąć osobówką (na haku ma 1200 kg) pustą lawetę z hamulcem o masie własnej 500kg i DMC 2000Kg. Wg PoRD nie. ale on ma własną interpretację... Wszystko do momentu, jak trafi na rzetelnego policjanta , a nie takiego, co machnie ręką na domorosłego prawnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Weź mi Żuraw wytłumacz łopatologicznie. Czy mogę pociągnąć osobówką (na haku ma 1200 kg) pustą lawetę z hamulcem o masie własnej 500kg i DMC 2000Kg. w Polsce - nie jezeli masz na haku /O1/ 1200kg to przyczepa nie moze miec MMC wiecej niz 1200kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 o proszę: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciejkubi Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 To ja zadam też pytanie, jaką przyczepę mogę ciągnać: Masa własna auta 1220kg DMC samochodu 1770kg O.1 1500kg Jakie DMC może mieć przyczepa? Dodam, ze mam prako B + E, jesli ma to miec znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 do 1500kg DMC przyczepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 juz wrzucałem taki poradni, poszukaj w moim poście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 To ja zadam też pytanie, jaką przyczepę mogę ciągnać: Masa własna auta 1220kg DMC samochodu 1770kg O.1 1500kg Jakie DMC może mieć przyczepa? Dodam, ze mam prako B + E, jesli ma to miec znaczenie a co to jest O1 w dowodzie rejestracyjnym samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Też proszę: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciejkubi Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 a co to jest O1 w dowodzie rejestracyjnym samochodu? Maksymalna masa przyczepy z hamulcem, ale... według jednych przepisów jak pamiętam DMC przyczepy nie może przekraczać masy auta. Inne przepisy mówią o stosunku DMC pojazdu ciągnącego do przyczepy, z reszta jak kolega wyżej napisał... Ale z drugiej jesli producent pozwolił na 1500kg... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Też proszę: ja mam F1 = 2580kg a O1 = 2800kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Ale z drugiej jesli producent pozwolił na 1500kg... Pozwolił też na jazdę np: 180km/h, co nie znaczy że w PL ci wolno tak szybko jechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciejkubi Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 ja mam F1 = 2580kg a O1 = 2800kg Samochody terenowe (i chyba busy) mają do 150% DMC jesli chodzi o przyczepe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dellti Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Samochody terenowe (i chyba busy) mają do 150% DMC jesli chodzi o przyczepe. Możesz wskazać dokłądną podstawę prawną tego stwierdzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Samochody terenowe (i chyba busy) mają do 150% DMC jesli chodzi o przyczepe. nie ma juz samochodow terenowych albo osobowy albo ciezarowy hehehe polskie prawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciejkubi Napisano 15 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Byłem w ITD i pytałem sie odnosnie mojego przypadku - Xantia masa auta 1210, DMC auta 1770, O1 1500kg, jaka moge ciagnac przyczepe. 1500kg, nie wnikaja, nic nie przeliczaja "nie ma na to czasu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
