roach Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Witam. Pany jezeli mam silnik 1.2 ze stilo 82 konny ,kupuje sprzeglo pod ten silnik ..bedzie to gralo z skrzynia od vana w sc ??? Sorry za glupie pytania ale wole sie upewnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Witam. Pany jezeli mam silnik 1.2 ze stilo 82 konny ,kupuje sprzeglo pod ten silnik ..bedzie to gralo z skrzynia od vana w sc ??? Sorry za glupie pytania ale wole sie upewnic. Jeśli masz zamach też od tego silnika to będzie grało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 30 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 tak zamach jest tez od 1.2....bodajże stoczone o pare kg....okej dzieki za szybka odpowiedz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 tak zamach jest tez od 1.2....bodajże stoczone o pare kg....okej dzieki za szybka odpowiedz.... tylko pamietaj ze w sc 1.1 byly dwa rodzaje skrzyn c.514 oraz c.526 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 30 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 @ a wiadomo od ktorego roku byle jakie ??? i co w związku z tym ?? bo juz na dniach chce kupic te sprzeglo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 31 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Masz podciagany wsteczny czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 @ teraz piszesz moim jezykiem.....mam podciagany wsteczny czyli mam skrzynie c.526...to jakis problem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steffan Napisano 31 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 @ teraz piszesz moim jezykiem.....mam podciagany wsteczny czyli mam skrzynie c.526...to jakis problem ??? Czyli masz C514 bo C526 miało wsteka wbijanego normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 @ cos zle spojrzalem w necie na te oznaczenia skrzyn...... czyli bedzie pasowac sprzeglo od stilo 1.2 pod ta skrzynie co mam...sprzeglo to 180mm...czy jest cos jeszcze o czym musze wiedziec ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczy15 Napisano 31 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Widzę że w końcu się coś ruszyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 @ cos zle spojrzalem w necie na te oznaczenia skrzyn...... czyli bedzie pasowac sprzeglo od stilo 1.2 pod ta skrzynie co mam...sprzeglo to 180mm...czy jest cos jeszcze o czym musze wiedziec ??? 16-tka ma sprzęgło 190mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 poprzedni właściciel na takim jeździł...tak mi napisał.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 poprzedni właściciel na takim jeździł...tak mi napisał.... Można i na 200mm jeździć, oczywiście w komplecie z zamachem, ale tak jak wcześniej podałeś, że chcesz kupić sprzęgło do 1,2 ze stilo 82KM to w sklepie dostaniesz właśnie 190mm. Jeśli masz zamach z 1,2 8v to szukaj sprzęgła 180mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 wlasnie zdemontowalem sprzeglo i okazalo sie ze to 190mm....czy istnieje taka mozliwosc zalozenia np sprzegla 190mm na zamach pod 180mm...skrecic to wszystko w kupe ?? nie chodzi mi o to czy da sie tak jezdzic tylko czy montaz bedzie bezproblemowy czy wszystko bedzie pasowac mimo roznic 190mm z 180mm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 wlasnie zdemontowalem sprzeglo i okazalo sie ze to 190mm....czy istnieje taka mozliwosc zalozenia np sprzegla 190mm na zamach pod 180mm...skrecic to wszystko w kupe ?? nie chodzi mi o to czy da sie tak jezdzic tylko czy montaz bedzie bezproblemowy czy wszystko bedzie pasowac mimo roznic 190mm z 180mm... Mechanicznie zamontujesz, ale jeździć nie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 czyli jaki sprzeglo i kocho zamachowe jest od 16v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 czyli jaki sprzeglo i kocho zamachowe jest od 16v16v ma oryginalnie komplet 190mm.Prostuję moją wcześniejszą wypowiedź: Na zamach pod 190mm spokojnie zamontujesz docisk z tarczą 180mm, Odwrotnie do zamachu 180mm zamontujesz też docisk z tarczą 190mm, ale tarcza nie będzie pracowała cała powierzchnią i będzie się wycierał próg ok 5mm po zewnątrz tarczy z jednej strony, od koła zamachowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 okej rozumiem...( moglem zmierzyć tez zamach ) czyli zmierzę jeszcze kolo zamachowe, ile powinno mieć ? Jeżeli wszystko czyli sprzęgło oraz zamach będzie pasowało to kupie 190mm i problem z głowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
