crawen Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Cześć, sprawa wygląda tak Nawiewy chodza ładnie , góra dół , miesza powietrzem - Ciepło / zimno .. Lecz po włączeniu Klimatyzacji , wieje "chłodem" tylko w strefie kierowcy u pasażera temp zewnętrza czyli jakby wiało bez klimy .. Czego szukac ? Zbyt mało czynnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 zdiagnozuj poprzez . Kalibracje czyli auyo i mono trzymasz wcisniete do momentu idliczania do zera. Jezeli jest jakis blad to bedzie to widoczne. Na wyswuetlaczu ( zeri bledow = 00 podczas kalibracji) jezeli klimatronic widzi bledy pojawua sie odrazu jako cyfra 1 lub 2 . Po czy zkalibruje je optymalnie... jezeli sa errory to kabel i fes/mes i odczyt o co kaman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 zbyt mala ilosc czynnika wywali bleda w ecu po czym rcu zeby nie zniszczyc sprezarke wylaczy ja pomimo wlaczenia snieztnki,,, masz problem raczej mechaniczny z nastawnikiem, ktory albo sie przywiesza. Albo szuka pozycji w ktorej sie znajduje chlodzenie. Lub tez czujnik tem sie przywiesza i zaskakuje dopiero po pewnym czasie... rozne mialrm problemy i kablem i mesem zkumalem gdzie jest blad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Właśnie robiłem już adaptacje i 00 Muszę dziś podłączyć pod kompa i zobaczyć co wyskoczy, bo bez klimy działa normalnie, obie strefy mieszka temperatura jak powinny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 To będzie jakas nieszczelnośc w Nagrzewnicy ... eh po nabiciu klimy znow wszystko działa jak nalezy .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 31 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 dziwne ze nie masz bledu w ecu, o niskim pressure w klimie, sprezarka buczy lub sie wylacza, no chyba ze ta nieszczelnosc jest minimalna...spradzw czy nie masz zapocen olejowych, wtedy zlokalizujesz mniej wiecej wyciek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Wczoraj oglądaliśmy właśnie, jest nabity czynnik UV i pod maską nic nie widać... Pozostaje nagrzewnica Eh :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
