midas_friend Napisano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 Witam, Chory to z18xe zafira a. Wymieniłem już obie sondy przepływomierz, świece, filtry, sprawdzone pod kątem lewego powietrza, klima nabita i działa jak szalona. Objaw jest taki że jak silnik jest zimny nic się nie dzieje, obroty stabilne przy pełnym obciążeniu(klima, światła, CB, radio). Wystarczy że tempratura dojdzie do 90 st i dzieją się cuda, faluje na biegu jałowym w granicach od 700 do 1000 obr. Najciekawsze jest to że nie zawsze się tak dzieje. Wiatrak działa na każdym biegu więc raczej nie opornica. Ma ktoś jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ralfik77 Napisano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Mam podobny problem, ten sam silnik, czasmi chodzi ok, a czasami potrafi sam z siebie podnieść obroty nie zależnie od temperatury silnika, u mnie pojawiają się błędy 0100 i 0170 z tym że nie świeci się kontrolka silnika, a jedynie zapisywane są w pamięci sterownika (są dwa moje posty na ten temat), czyli przepływka, lub sonda, ale ponieważ wyczytałem że wymiana tych dwóch rzeczy nie zawsze pomaga to szukam innego rozwiązania. Dolot wydaje się być szczelnym, wydech nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
