Kontrolka oleju
krzysiek9999
Dziś przy temperaturze 2 st.C po przekreceniu kluczyka zapaliła mi się czerwona kontrolka od oleju i były 3 dźwięki. Samochód odpalił bez problemu. Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zgasł i już przy następnych odpaleniach się nie pojawiła. Kiedyś przy temp. - 15 był ten sam problem. Co może być przyczyną?
Tak ze 2 km. W ciągu dwóch lat drugi raz mi się pojawiła na wyświetlaczu centralnym kształt litery E. Czy trzeba się martwić?
a sprawdzałeś poziom?
w służbówce też co jakiś czas ( dokładnie w fordzie ) wywalało kontrolką oleju. Przy okazji jakiegoś OT 2 zauważono, że się spod czujnika poci, po jego wymianie nigdy nic więcej nikogo nie denerwowało :ok:
Z opisu wygląda na niekontakt elektryczny czujnika ale bez sprawdzenia ciśnienia oleju, najlepiej podczas świecenia kontrolki, nie da się przewidzieć z całą pewnością.
Może.
Możesz sam najpierw sprawdzić czy wtyczka na czujniku dobrze siedzi, nie ma luzu i jest czysty styk?
Taki np. czujnik z grzybkiem i wsuwką z boku potrafi bardzo luźno siedzieć.
photo-ef370fa1-fec8-4a87-8b53-3c0f1966e1
Przy spadku temperatury metal się kurczy i słaby styk się dodatkowo osłabia. Po rozgrzaniu metal się rozszerza i słaby styk może się poprawiać.
W mojej byłem firmie na OT2 to nikt na takie rzeczy uwagi nie zwracał  ;l  niby "firma" ta sama ;)
@@krzysiek9999 sprawdziłbym czujnik ciśnienia oleju. Kiedy wymieniałeś olej ?
Doprecyzuj, cóż to za cudowna kontrolka z dźwiękami: to ta od braku ciśnienia oleju? Jeśli tak, to masz te one, no wiesz :phi: ze stali, by z takim "komunikatem" jechać, ale być może Cię nie doceniam i po prostu po dźwięku pracy silnika poznałeś, że jednak smarowanie jest w normie.
Co do przyczyny - stawiam na czujnik, dopiero potem zwarcie do masy, ale to by się objawiało częściej, takie incydentalne świecenie to raczej czujnik.
Przy czujniku, który pokazałeś na fotce i który przy braku ciśnienia podaje masę to kontakt elektryczny jest z całą pewnością i to aż za dobry... :phi:
Gdyby był niekontakt, wtedy kontrolka się nie zapali.
Służbówka zawsze i wszędzie pojedzie :hehe:
absolutnie rozbity jestem tym i kilkoma innymi tematami po kątach ...
zaczynam rozumieć czemu na egzaminie na prawo jazdy zaczeli pytać do czego który korek pod maską jest ...
 no i przypomina mi się taka anegdota jak blondynka dzwoni do męża i pyta ...
" od czego jest taki czerwony czajniczek na desce rozdzielczej "
odpowiedź krótka  bo facet był akurat czymś zajęty a żonę swoją kochał...  to odpowiedział na głupie pytanie całkiem poważnie " OLEJ "
blondynka się rozłączyła i zgodnie z informacją OLAŁA i pojechała dalej ...
