Jump to content
Sign in to follow this
krzysiek9999
Kontrolka oleju
Recommended Posts
Dziś przy temperaturze 2 st.C po przekreceniu kluczyka zapaliła mi się czerwona kontrolka od oleju i były 3 dźwięki. Samochód odpalił bez problemu. Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zgasł i już przy następnych odpaleniach się nie pojawiła. Kiedyś przy temp. - 15 był ten sam problem. Co może być przyczyną?
Share this post
Link to post
Share on other sites
czy ty chcesz powiedzieć że przy niskim ciśnieniu oleju przejechałeś kilka km?
  • Like 1
Share this post
Link to post
Tak ze 2 km. W ciągu dwóch lat drugi raz mi się pojawiła na wyświetlaczu centralnym kształt litery E. Czy trzeba się martwić?
Share this post
Link to post
a sprawdzałeś poziom?
w służbówce też co jakiś czas ( dokładnie w fordzie ) wywalało kontrolką oleju. Przy okazji jakiegoś OT 2 zauważono, że się spod czujnika poci, po jego wymianie nigdy nic więcej nikogo nie denerwowało :ok:
  • Like 1
Share this post
Link to post
Z opisu wygląda na niekontakt elektryczny czujnika ale bez sprawdzenia ciśnienia oleju, najlepiej podczas świecenia kontrolki, nie da się przewidzieć z całą pewnością.
Share this post
Link to post
Poziom oleju w normie. Czy mechanik może sprawdzić ciśnienie oleju ?
Share this post
Link to post
Może.
Możesz sam najpierw sprawdzić czy wtyczka na czujniku dobrze siedzi, nie ma luzu i jest czysty styk?
Taki np. czujnik z grzybkiem i wsuwką z boku potrafi bardzo luźno siedzieć.
photo-ef370fa1-fec8-4a87-8b53-3c0f1966e1
Przy spadku temperatury metal się kurczy i słaby styk się dodatkowo osłabia. Po rozgrzaniu metal się rozszerza i słaby styk może się poprawiać.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Czy może wiesz gdzie owy czujnik sie znajduje w skodzie octavie 2 z 2004 1.6 FSI ?
Share this post
Link to post
W mojej byłem firmie na OT2 to nikt na takie rzeczy uwagi nie zwracał  ;l  niby "firma" ta sama ;)
@@krzysiek9999 sprawdziłbym czujnik ciśnienia oleju. Kiedy wymieniałeś olej ?
  • Like 1
Share this post
Link to post
Ile przebiegu ma olej ?
Share this post
Link to post
To nie dużo.. faktycznie bym ten czujnik sprawdził. Może wystarczy oczyścić styki.
Share this post
Link to post
Doprecyzuj, cóż to za cudowna kontrolka z dźwiękami: to ta od braku ciśnienia oleju? Jeśli tak, to masz te one, no wiesz :phi: ze stali, by z takim "komunikatem" jechać, ale być może Cię nie doceniam i po prostu po dźwięku pracy silnika poznałeś, że jednak smarowanie jest w normie.
Co do przyczyny - stawiam na czujnik, dopiero potem zwarcie do masy, ale to by się objawiało częściej, takie incydentalne świecenie to raczej czujnik.
Share this post
Link to post
Przy czujniku, który pokazałeś na fotce i który przy braku ciśnienia podaje masę to kontakt elektryczny jest z całą pewnością i to aż za dobry... :phi:
Gdyby był niekontakt, wtedy kontrolka się nie zapali.
Share this post
Link to post
Służbówka zawsze i wszędzie pojedzie :hehe:
Share this post
Link to post
cicho eksperty w akcji !
Share this post
Link to post
absolutnie rozbity jestem tym i kilkoma innymi tematami po kątach ...
zaczynam rozumieć czemu na egzaminie na prawo jazdy zaczeli pytać do czego który korek pod maską jest ...
 no i przypomina mi się taka anegdota jak blondynka dzwoni do męża i pyta ...
" od czego jest taki czerwony czajniczek na desce rozdzielczej "
odpowiedź krótka  bo facet był akurat czymś zajęty a żonę swoją kochał...  to odpowiedział na głupie pytanie całkiem poważnie " OLEJ "
blondynka się rozłączyła i zgodnie z informacją OLAŁA i pojechała dalej ...
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
