Jump to content
Skoda Felicja
maxartur
 Share
Recommended Posts
Szczerze powiedziawszy mamy Felicję od 13 lat i...
W pierwszej chwili nie wiedziałem co Ci napisać ;]
Ale poważnie już.
1) Rdza, głównie tylna klapa
2) Woda w środku - głównie uszczelka przedniej szyby cieknie, ewentualnie tam gdzie koło zapasowe
3) silnik obroty itp - przepustnica czasem sie przybrudzi / UPG lubi paść
Na chwilę obecną nic więcej nie kojarzę...
Link to comment
Share on other sites
Na co zwrócić uwagę kupując Felicję? Potrzebuje rady aby wiedzieć podczas oglądania na co zwrócić uwagę przy oglądaniu Skody Felicji?
Dziękuje za pomoc.
Najmłodsze Felicie mają 14 lat. Także jak chcesz kupić taki samochód to jak najmłodszy.
Samohcody te po '98 roku przeszły modernizację, m. in. silnik 1.3 dostał wielopunktowy wtrysk benzyny i aparat zapłonowy został zastąpiony listwą zapłonową.
Są też modele z silnikami VW, benzynowy 1.6 i wysokoprężny 1.9 bez żadnej turbiny i z tradycyjną pompą wtryskową.
Modele z tymi mocnieszymi silnikami są wyposażóne we wspomaganie kierownicy.
Na co zwórcić uwagę?
Jak już tu wcześniej wspomniano - na rdzę.
Pojawia się ona na krawędziach wszystkich błotników, na bocznym styku zderzaków z nadwoziem, na tylnej klapie.
Tylna klapa przeważnie nadaje się do wymiany na nową lub taką gdzie jeszcze rdza się nie rozprzestrzeniła zbytnio.
Poza tym wszelkie wahacze, hamulce, i inne mechaniczne rzeczy bardzo łatwo się wymienia i są tak śmiesznie tanie, że nie ma się czym przejmować.
Link to comment
Dziękuje za pomoc.
Kupować zaraz po mega ulewie. Jak w środku jest kryty basen - odpuścić. Jak jest choć trochę wilgotno, też odpuścić. Bo po zimie, kolejna ulewa spowoduje basen.
W tej kategorii cenowej szukać Lanosa.
Link to comment
Na co zwrócić uwagę?Hmm...najlepiej na inne auto. Dlaczego?Bo gnije w oczach, zrobisz blacharkę, za rok kwitnie znowu. Druga wada to właśnie woda w środku, myślałem, że ta co była kiedyś w rodzinie była źle zrobiona po dzwonie, jednak nie-czytając później info w sieci ludzie skarżyli się na to. Woda lała się przez podszybie i skrzynkę bezpieczników, która kiedyś się po prostu sfajczyła od zwarcia, dobrze że auto nie spłonęło. Mechanicznie auto nie do zabicia, proste jak cep, ale mając te 2 tys w garści czy 2.5 można znaleźć właśnie no lanosa, który też ocynkowany nie jest, ale nie gnije w takim tempie. Ewentualnie puga 306 w benzynie.
Link to comment
Dziwne rzeczy z tą korozją, siostra ma taką felicję 1.3MPI od nowości rocznik 98 albo 99 i raczej mało podatne na rdzę, jedynie tylna klapa ale podłoga, progi czy drzwi zdrowe i chyba lepsze niż w niejednym lanosie :hmm:
Co do usterek to też raczej bez problemów, rozrząd dość często trzeba zmieniać choć na łańcuchu :phi:
I jeszcze drzwi jakoś opornie się otwierają z zewnątrz, nie wiem czy klamki wyrobione czy trzeba jakieś cięgno skrócić :hmm:
Link to comment
Co z insygnią?
To taka trochę królowa lawet tyle, ze nie od renault ;]
A poważnie, mam informacje również z mundurówki,
że to auto jest bardzo nietrwałe technicznie.
Link to comment
Felicie najlepiej kupować po deszczu. Wcisnąć rękę pod kokpit z obu stron i pomacać gąbki na grodzi komory silnikowej. Jak mokre to cieknie przez uszczelkę przedniej szyby. Jak już napisano klapa i ranty błotników to były słabe punkty.
Silnik 1.3 mpi jest trochę słabszy od 1.6 przy podobnym zapotrzebowaniu na noPb. W 1.3 przepustnica lubiła się brudzić co powodowało falowanie obrotów biegu jałowego. Mi padła całkowicie, w związku z tym miałem problemy z rozruchem zimą. Ssanie automatyczne musiałem zastąpić lekkim wciśnięciem i przytrzymaniem gazu przez pierwsze kilka minut po odpaleniu.
Wersja kombi jest bardzo pakowna choć tylko 30 cm dłuższa od htb. Byłem mile zaskoczony ile dało się upchać do kufra i swobodnie zamknąć półkę.
Link to comment
Raczej chodziło o pisownię. A co do trwałości insignii - użyszkodnicy u mnie we fabryce bardzo chwalą, niemal bezawaryjne auta.
Link to comment
Odnoszę wrażenie że to kolejne auto, którego awaryjność zależy od nastroju składającego :)
Być może. Jest jeszcze jedna rzecz - u mnie jeżdżą auta od nowości do 3/4 lat, pełny serwis ASO bez żadnych oszczędności. To pewnie też nie pozostaje bez wpływu na awaryjność aut. :ok:
Link to comment
tak samo z tą wodą
mam kumpla, który się lubuje w feliciach. ma już chyba ósmą z rzędu i jak z nim rozmawiałem, to w żadnej nie widział wody w środku.
rdza owszem- jedną mu nawet dawno temu szpachlowałem, ale miał też takie, co rdzy wogóle nie było. jak pytam, czemu je tak lubi, to podobno że jest eko. po miescie mu pali 6l lpg, w trasie potrafi zejsc do 5
Link to comment
tak samo z tą wodą
U mnie woda zaczęła przeciekać przy przedniej szybie po wymianie szyby. Ale zastosowałem uszczelniacz i nic więcej nie ciekło. Wcześniej było sucho i żadnych problemów, po uszczelnieniu również.
Link to comment
U mnie wręcz przeciwnie, tylko we wrześniu w jednej padła turbina i kończy się skrzynia (120kkm) :( . Średnio od nowego okoła 5razy na lawecie / 3 lata.
Link to comment
Dziękuje za pomoc.
1. Poszukaj czegokolwiek innego - auto jest technologicznie i materiałowo na poziomie Tavrii albo Samary.
2. Jeżeli jednak jesteś zdecydowany szukaj 1.6 albo 1.9 - 1.3 jest dychawiczny, lubi się przepalić uszczelka albo paść kaseta zapłonowa [cewki], przepustnica się wiesza i pali jak smok.
3. Szukaj kombi bo dopiero wtedy jest jakiś bagażnik.
Generalnie jakość części czy oryginałów czy zamienników bardzo się pogorszyła.
2 lata temu mieliśy jeszcze jedną i coś co 10 lat temy wymieniałeś raz na 5 lat np.: osłony przegubów teraz wymieniło się co 6-9 m-cy
Generalnie nie kupił bym tego w życiu ponownie.
IMO Matiz jest fajniejszy.
Link to comment
Jeździłem felicją dokładnie 2 dni - dostałem z warsztatu na czas naprawy swojego auta.
Lanos przy tym to jest limuzyna (miałem swojego kilka lat), także jeśli ta fela to nie jest egzemplarz w stanie fabrycznym, to każdy nie zajeżdżony lanos będzie lepszy.
Link to comment
Miałem Felicję 6 lat. Model z '98 roku z silnikiem 1.3 MPI. Kupiłem gdy miała około 45000km. Zrobiłem nią niecałe 120000km z czego z 50000km z przyczepą. Zaraz na początku pękł wał korbowy i to byłoby tyle z poważniejszych usterek.
Wał pękł przez wadliwą panewkę.
Poza tym uszczelka pod głowicą fabryczna, przeguby i osłony fabryczne, sprzęgło tak samo, listwa zapłonowa też, przepustnica raz tylko była czyszczona zaraz po zakupie i nie było z nią żadnych problemów.
Spalanie na trasie wynosiła czasami nawet 5,5 litra. Z przyczepą 8 litrów.
Wóz jeździ bez problemów dalej u nowego właściciela.
Żeby przyznać Ci rację co do Twojego opisu to trzeba być lebiegą motoryzacyjnym i nie mieć bladego pojęcia o budowie samochodu, nie dbać o samochód i jeździć aż stanie oraz być łatwowiernym i dawać się naciągać mechanikom.
Link to comment
Szukasz bezawaryjnego auta za grosze? Szukaj Corolli E9 lub E10. Najlepiej od dziadka, gdzieś z rodzinki czy od znajomych. Te samochody są warte czapkę gruszek a jeżdżą i jeżdżą. Poziomem korozji nie będą gorsze od Felicji. A wykonaniem, jakością w środku, niezawodnością czy kulturą pracy - znacznie ją przewyższają.
Jeździłem kiedyś Felcią, mam teraz Rolkę E10 jako drugie autko, więc mam porównanie.
Link to comment
Miałem 4 felicje w domu przez ostatnie 17 lat. [1996-2013]
3 od nowości
1 od ciotki po przebiegu 30 tys
każada dojeżdzała do około 120 tys bez żadnych problemów
jedną mieliśmy od poczatku [98] do 2013 1.3 MPi kombi
Dojechała do chyba 220 tys ?[ nie pamietam]
Dopóki auta były nowe [2-3 lata] wszystko było ok.
Potem równia pochyła.
Pisałem już kiedyś, że jak była wprowadzana na rynek to była rewelka.
Bo Polonez kosztował niewiele mniej a oferował technikę sprzed 40 lat.
A potem trzeba było dopłacicć ze 170 mln do Golfa III
Chwalisz mnie czy ganisz, bo nie zrozumiałem?
Miałeś w życiu 2 auta i drezynę a kreujesz się na guru motoryzacyjnego.
Felicja to IMO syf i nie wiem ile razy byś napisał, że nie to syfem zostanie.
Auto miało być pomostem między Favoritą a czymś następnym [Fabia I] i tym była.
Miała syiaste zawieszenie, dychawiczny silnik.
Jedyne co było ok to cena na tamtym etapie.
  • Like 1
Link to comment
"BMW3 to syf powiedział właściciel Porche..."
Wszystko zależy od punktu widzenia. Jak cię było stać na Golfa, to faktycznie nie oszałamiała. Ale jak ktoś jeździł starym Oplem albo co gorsza Maluchem, to przesiadka była miła. Fela miała dużo zalet. Prosta konstrukcja, tanie części, dobry 1,9D, no i w 1999r najtańszy samochód z dieslem. Przez 120kkm nie popsuło się praktycznie nic poza pompą wody, napędzaną z paska osprzętu (naprawa to jaieś grosze i godzina roboty). Ogólnie znałem kilka bardziej prestiżowych aut, które dużo więcej kosztowały kasy i czasu w warsztatach.
Link to comment
Może nie aż syf, ale auto z RWPG. Realnie to lifting Favoritki. Jak na lata 80-te to by było całkiem OK auto. 20 lat później już niekoniecznie.
W 2001 roku mogłem za tą samą cenę mieć Felicię kombi lub Espero. Espero było o trzy klasy lepsze, więc zgadzam się z tezą, że Lanos będzie lepszą opcją.
Link to comment
Ani nie chwalę anie nie ganię.
Miałem w życiu póki co 6 samochodów. Do tego nie patrzę na samochód z zewnątrz tylko od środka. Syfem jest współczesna motoryzacja, które jest zwyczajnie nudna i taka sama bez względu na markę.
Wychowałem się na starej porządnej motoryzacji czyli na tej do roku 2000.
Nie uważam siebie za jakiegoś motoryzacyjnego guru tylko patrzę na tę cała motoryzację ot tak zwyczajnie i bez emocji.
Felicia nie była szczytem techniki ale nie była też totalnym złomem czy syfem.
Jeżeli ktoś zwyczajnie nie dba o samochód i doprowadza go do ruiny to choćby nie wiem jak nowoczesny to będzie wóz to będzie go uważał po latach za syf.
I nie piszę tego pod kątem obrony modelu tylko pod kątem pokazania, że nawet najbardziej niszowy samochód może być po prostu praktyczny i komuś odpowiadać.
Można się licytować i udowadniać ile to Felicii w rodzinie się miało, jednak jeżeli ktoś do każdej z tych Felicii podchodził bez podstawowej dbałości to niestety ale nigdy nie będzie miał zdania pozytywnego, a wszelkie swoje zaniedbania będzie zwalał na "syfiasty samochód".
Link to comment
Jeśli to:
Jeśli to: 540x405_skoda-felicia-1922998.jpg
jest porządne i piękne wnętrze,
a to:
jest syf - to zwyczajnie nie masz gustu.
Można mieć sentyment do swojego pierwszego auta (moim pierwszym była Favoritka), ale sentyment nie przeszkadza mi powiedzieć, że to był szajs made by RWPG.
Link to comment
Fred ale pamiętaj, że rozpatrujemy to TERAZ z punktu widzenia ceny, gdzie za 5 tys kupisz taką Felciję, Matiza, pewnie Espero, Golfa III, Focusa I pewnie jakiś W124, pewnie też Xantie i kilkanaści innych.
Więc odpowiedz sobie na pytanie. Po co masz kupić auta, które jest nieprodukowane od 16 lat, ma słabe części, wygląda jak kupa i jest zrobione w środku ze sprasowanych worków na śmieci
Link to comment
Bo się trafiło w dobrym stanie? Za 5 tyś to jest loteria :)
Link to comment
Felicię bym rozpatrywał w kategorii 1-1,5 tys. a nie 5. Za 5 można szukać czegoś, co bardziej przypomina samochód.
Jeden pieron. Trzeba sprawdzać czy jeździ i nie szykują się większe naprawy. Fakt że za 5 kzł masz większy wybór ale także większą możliwość wtopy.
Link to comment
Bo może jest idealne i ta prostota jest atutem?
A co do wnętrza to jest ono dość trwałe.
Link to comment
Jeśli to:
a to:
Jeżeli potrzebuję samochód do długich wygodnych podróży, bezpieczny i nowszy to wybieram coś nowszego, a jeżeli chcę znaleźć jakiś tani przyrząd do przemieszczania się wokół komina to wybieram coś starego, prostego i taniego gdzie stylistyka nie ma żadnego znaczenia.
Link to comment
Lanos jest w tej samej cenie. Jeździ tego tyle, że naprawisz to w każdym punkcie usługowym (nawet jak to będzie sklep ogrodniczy), części kosztują tyle, że można ze sklepu je zanieść do skupu złomu i nic nie stracić.
Felicia dziś nie ma żadnych zalet.
Link to comment
Jeśli idzie o rdzę widuje się auta kompletnie zeżarte jak w bdb stanie. Zależy jak kto dba. Moją 13 letnią Felkę sprzedawałem i miała jeden mały purchel  na klapie oraz nadkolu (ale tam była ingerencja blach/lak po obcierce).Ale moja w pierwszym roku życia miała zrobioną konserwację profili, później zrobiłem konserwację wnęk nadkoli. Ogólnie Felicia jest tania w eksploatacji, drobne usterki można samemu usunąć,części tanie i dostępne.Z usterek-termostat,pompa paliwa.Silnik 1,3 nie jest taki znów mułowaty-zależy z czego się przesiądzie(jeśli z 2,0 to wiadomo).
Link to comment
Nie oszukujmy cud techniki to nie jest ale jeździ , nie psuje się , ot kupiłem bo się trafiła w cenie roweru w dobrym i pewnym stanie. Wygląd w środku jest jak z przed 20 lat i nie ma co tu dyskutować ;]
Link to comment
Panowie i Panie, nie bijcierz piany z uporem godnym lepszej sprawy!
tez uzytkowalem Felicie 1.3 i to dosc dlugo bo 7 lat. Cud techniki to nie byl ale bylo to calkiem normalne jezdzidlo, do tego znosilo czasem rozne smiale pomysly uzytkownika ;] W chwili kiedy kupowalem (poczatek 2001) za te pieniadze mozna bylo jeszcze kupic Uno 0.9, to dopiero byla porazka. Felicia przy tym wygladala jak normalne auto, Uno jak z zabawka z butelek PET. Chyba nawet Tico bylo drozsze, Lanos i inne - byly drozsze na pewno.
Jesli kogos interesuje tanie auto ktore przewozi z pkt A do B, w razie W czesci tanie i prosta naprawa a reszta niewazna to niechze kupuje.
Link to comment
Za 3.5 tysia sprzedam Ci swoją E10 ze zrobionym rozrządem, przegubami i przebiegiem 170tys km. Ogarniesz parę punktów korozji (jak to w Toyocie) i masz wóz 10x lepszy i bardziej niezawodny od Felci.
Tak, jeździłem Felcią i wiem, co mówię.
Link to comment
No tak. Tylko jak jestem na kupnie to jakoś nie ma :)
Okazje się zawsze zdarzają. Dwa miesiące po tym jak kupiłem Kiłę kolega z pracy sprzedawał Toyotę LC. O którą dbał bardziej niż o żonę ;]
Tylko ja już nie byłem na kupnie. W tych pieniądzach bierze się co jest w danym momencie.
Link to comment
Moja chyba o tym nie slyszala. Wyladowala raz na lawecie, ale tylko dlatego, ze byla na gwarancji i zapalila sie kontrolka silnika. Nie bede dyskutowal z instrukcja obslugi, tym bardziej, ze bylem zbyt leniwy, zeby jednak pojechac autem do serwisu. Zeby nie bylo, ze kontrolka mi sie zapalila w garazu, to podjechalem jedna przecznice dalej i wezwalem assistance. Spokojnie bym dojechal do serwisu, ale wtedy bym nie dostal zastepczaka ;-)  Apropos awarii - drucik sie poluzowal na jakims czujniku.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
