darrkus Napisano 25 Października 2015 Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Witajcie. Czym różnią się chłodnice wody 1.1 SPI od 1.1 MPI ? Czy można stosować zamiennie czy nie? Po wentylatorze może można stwierdzić ? Stara się posikała i nie wiem co kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 25 Października 2015 Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Witajcie. Czym różnią się chłodnice wody 1.1 SPI od 1.1 MPI ? Czy można stosować zamiennie czy nie? Po wentylatorze może można stwierdzić ? Stara się posikała i nie wiem co kupić roznia sie wymiarami, chlodnica z spi ma tez miejsce na termowlacznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 25 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2015 roznia sie wymiarami, chlodnica z spi ma tez miejsce na termowlacznik a w MPI nie ma?? to co załącza wentylator?? stelaż wentylatora mam metalowy , tak jak kiedyś w SPI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 25 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2015 roznia sie wymiarami, chlodnica z spi ma tez miejsce na termowlacznik Czy dobrze widzę żę chłodnica od MPI ma miejsce na czujnik temperatury tak jak by od przodu? W w SPI jest równolegle z w wejściami / wyjściami wodnymi. Ktoś może to potwierdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 25 Października 2015 Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Czy dobrze widzę żę chłodnica od MPI ma miejsce na czujnik temperatury tak jak by od przodu? W w SPI jest równolegle z w wejściami / wyjściami wodnymi. Ktoś może to potwierdzić? W MPI wentylator załącza komputer i chłodnica nie ma czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 25 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2015 W MPI wentylator załącza komputer i chłodnica nie ma czujnika. Ok to chyba mam SPI bo jest jak w starym SCS... A w takim razie co to za dziura w tej chłodnicy? Foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 25 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 25 Października 2015 Udostępnij Napisano 25 Października 2015 To na zdjęciu to nie jest chłodnica od MPI, chyba,że w tych z końca produkcji coś pomodzili. Ja mam chłodnice z MPI i tam są dwa wejścia z boku i jedno od strony silnika(taki cienki pipek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 25 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2015 To na zdjęciu to nie jest chłodnica od MPI, chyba,że w tych z końca produkcji coś pomodzili. Ja mam chłodnice z MPI i tam są dwa wejścia z boku i jedno od strony silnika(taki cienki pipek) Na allegro pisało że od MPI Ja sprawdziłem teraz, jest zielony czujnik tak jak w SCS miałem czyli musi być od SPI.. chyba.. Ten pipek to chyba odpowietrznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 25 Października 2015 Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Ta ze zdjęcia to właśnie zamiennik do mpi, ale z miejscem na czujnik, spotkałem się już z taką, znajomy ma rajdówkę na bazie 1,1 mpi i taką chłodnicę z wkreconym włącznikiem wentylatora bo ma 1,2 8v 75. Wentylator z mocowaniem ma plastikowy. Chłodnice od mpi różnią się jeszcze mocowaniam i są bardziej odsadzone do przodu w stosunku do spi i górny wąż jak i dolny z czwórnika są dłuższe przez to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 25 Października 2015 Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Na allegro pisało że od MPI Ja sprawdziłem teraz, jest zielony czujnik tak jak w SCS miałem czyli musi być od SPI.. chyba.. Ten pipek to chyba odpowietrznik Ci z allegro to sprzedają Seicento a na zdjęciach jest Cinquecento Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 25 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Ci z allegro to sprzedają Seicento a na zdjęciach jest Cinquecento To co dałem na foto? No do cc to raczej nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czaka Napisano 25 Października 2015 Udostępnij Napisano 25 Października 2015 To co dałem na foto? No do cc to raczej nie jest Nie chodziło mi o chłodnice, tylko ogólnie, że ludzie z allegro wypisują głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
addy Napisano 26 Października 2015 Udostępnij Napisano 26 Października 2015 nie wiem do czego jest ta chłodnica ze zdjęcia, ale na pewno nie do 1.1 mpi ;-) bynajmniej nie taką mam w swoim samochodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 26 Października 2015 Udostępnij Napisano 26 Października 2015 nie wiem do czego jest ta chłodnica ze zdjęcia, ale na pewno nie do 1.1 mpi ;-) bynajmniej nie taką mam w swoim samochodzie Jak zaślepisz ten otwór na czujnik to jest p&p do mpi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzywcia_CC Napisano 27 Października 2015 Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Jak zaślepisz ten otwór na czujnik to jest p&p do mpi Dokładnie, zamienniki miały taką plastikową zakrętke na gwincie, ale problem był w tym, że jak samochód się przegrzał to tą zaślepke ciśnienie wywaliło razem z płynem :D Tak było w 1.1 MPi mojej byłej - wkręciliśmy tam póżniej metalową zaślepke - tzn taką płaską śrube z krótkim gwintem (nie wiem jak się to fachowo nazywa), ale posadzona została na kleju do gwintów i działało bez zarzutów kolejne lata do póki jej młodszy brat nie rozwalił zderzaka z chłodnicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
