Ocieplenie starej chałupy
avok
Cześć budowlańcy teoretyczni i praktycy. Kuzynka żony chce remontować starą chałupę (środek w trojakach) i są dwa pytania.
1. obniżenie stropu o nieznanej strukturze w pokoju o ok. 50 m2 powierzchni np.  o 5 cm. Czy pustka powietrzna tej grubości zapewni jakąś izolację termiczną czy trzeba tą pustkę wypełnić powiedzmy wełną mineralną ?. Czy te 5 cm to zbyt mało żeby był jakiś efekt cieplny ?.
2. Jest też pomysł na podniesienie drewnianej podłogi. Jest pod spodem piwnica (podłoga  to prawdopododnie beton). Czy można dać na tą drewnianą podłogę styropian (np. 5 cm gr.) i na to płyty osb i panele ?. Czy to poprawi izolację termiczną pomieszczenia ?
Temat trudny
Pustki robiło się kiedyś, jak nie było dobrych materiałów (i tanich). 5cm to prawie nic, jeżeli wyżej nic nie ma. Lepiej jest docieplić dach. Nie wiem czy wełna to dobry pomysł, bo może zgnić. Nawet przy folii wligoc potrafi się dostać do środka, nie mówiąc o pkt rosy. Jak tam dostanie się wilgoć między strop a wełnę to będą tylko problem. Już lepiej styro i duży reżim przy układniu folli paroszczelnej.
Wylewkę lepiej skuć dać styro, wylewkę i posadzkę.
Jak nie wie co jest gdzie to i tak lepiej znaleźć kogoś z głową żeby to obejrzał, może miejscami odkuł. Najlepiej, żeby miał kamerę termowizyjną i sprawdził co gdzie ucieka (można nawet samemu wypożyczyć za kilka stówek)
Strop drewniany najlepiej docieplić perlitem. Sprawdź co jest na strychu, pewnie polepa. Niech ja usuną i dadzą perlit + na to płyty OSB.
Docieplenie 5 cm podłogi to stanowczo za mało. Podłogi najlepiej zerwać, docieplić co najmniej 15 cm.
Edytowane przez `jacek`
