Szrot Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Witajcie, kilka miesięcy temu zakupiłem CCS ze swapem na 1.2 8v z palio. Niestety pompa paliwa najprawdopodobniej umiera w moim cieniasie i muszę ją wymienić. Chciałem to zrobić ostatnio - dźwignąłem klapkę pod tylnym siedzeniem i moim oczom ukazał się zbiornik z białym plastikowym krążkiem do którego mocowany jest pływak. Zastanawia mnie jednak jak wyciągnąć z niego pompę paliwa? Cały ten krążek ma szpilki odwrócone do góry - da się go ściągnąć tylko wpychając go w zbiornik, natomiast nie potrafię do tego dojść jak to wszystko ściągnąć by wymienić pompę, która jest tam gdzieś z boku umiejscowiona w zbiorniku, skoro nie da się tego krążka wyciągnąć ? Podrzucam zdjęcie jaki typ zbiornika mam: Może ktoś mnie poinstruuje jak wyciągnąć, z niego pompę bo chyba jestem zbyt nierozumny by do tego dojść.. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steffan Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Musisz zdjąć blaszkę wokół plastiku, później odkręcić pływak który pewnie tak ciasno siedzi że się urobisz przy tym, później podnosisz resztę kosza przesuwając trochę w bok i wyciągasz z baku Pozdro 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Od siebie dodam że dobrze by było polac czyms te śrubki i zostawic na troche np WD40 bo sa bardzo słabe i sie ukrecaja przy odkrecaniu a reszta tak jak kolega napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sid89 Napisano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Jezeli kolega jeszcze sobie nie poradzil, to opisze to krok po kroku, jako uzupelnienie Steffana i Bolekate Tak po kolei: 1. Odlaczasz wtyczki, odkrecasz weze 2. Odkrecasz plywak - ten jakby mniejszy okrag w tym duzym plastikowym, najlepiej szeroki srubokret, mlotek I lekko bic w te dwa plastikowe wypusty, odwrotnie do kierunku wskazowek zegara. Powinno sie wykrecic jak sloik 3. Jak juz wyciagniesz ta "tubke", to odkrecasz wszystkie nakretki - klucz 7 - z wyczuciem, bo latwo ukrecic, tak jak pisali koledzy wd40 moze pomoc 4. Po odkreceniu zdejmujesz ta blaszana oslone co byla pod nakretkami. I nastepnie juz pod katem wyciagasz caly plastikowy koszyk. Tam jest juz pompa - odczepiasz dolny koszyczek, myjesz wszystkie syfy, odkrecasz wezyk i wtyczki, I zakladajac nowa pompe skladasz wszystko w odwrotnej kolejnosci. Przepraszam za brak polskich znakow, ale moj tablet jest jakis niedorobiony :D Sent from my Full AOSP on Rk29sdk using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
