Kolektor/rozdzielacz paliwowy Stilo JTD
MaRo2k
Chodzi o to ustrojstwo
Przy mrozach które były (-10-15*C) było słychać że układ paliwowy się zapowietrza i pojawily się kłopoty z paleniem, dziś namierzyłem że to plastikowe pudło jest całe tłuste z ropy - znaczy się że jest wyciek i łapie lewe powietrze. Przy temp. bliższych 0*C nie ma jakichkolwiek problemów, ale warto się tym zająć za wczasu.
W ASO oczywiście nie dostępne - produkt wyczerpany, na allegro dwie sztuki uzywane w chorej cenie 229zł w italcar24 uzywka za 150 co i tak jest za dużo haha. Ktoś ma jakiś patent na to ? Widać że to poci się na łączeniu tych dwoch połowek tego pudła, myślałem żeby to oddac do zakładu co spawa plastiki i żeby mi to objechali do okoła tego łączenia - ale to jest cale umazane z ropy w środku i HGW jak się to zachowa jak dostanie sporej temp. po lekturze internetu klejenie ponoc nic nie daje - swoja droga problem niby bardzo znany a rozwiazania sensownego brak... Chyba żeby dobrać ten kolektor paliwowy z jakiegoś starszego JTD - tam pamiętam z bravo jtd że były ameliniowe tyle że ten ma 4 króćce...
Także zwracam się z prośbą do szanownych kolegów co przerabiali temat z tym.
Temat przechodziłem jakiś czas temu i do tej pory jest sucho, a dodam, że zastanawiałem się nad wymianą na nowy kolektorek ale cena prawie 500zł była wystarczającym argumentem by wprowadzić kilka małych zmian. Otóż... Zdemontuj ten zbiorniczek, porządnie wyczyść np. Akrą a następnie odtłuść np. Benzyną ekstrakcyjną. Następnie to połączenie dwóch połówek zalej kilkoma warstwami kleju do twardych plastików -do nabycia w "casto". Pozostaw na noc do wyschnięcia i utwardzenia. To jedno. A druga sprawa to obstawiam, że dodatkowo masz mikro wycieki na oringach tych szybkozłączek na króćcach. Ja przerobiłem przewody orginalne -one są wewnątrz plastikowe oblane z wierzchu warstwą gumową. Ucinasz szybkołączke, usuwasz na 3cm tą gumową warstwę a na przewód plastikowy naciągasz gumowy przewód paliwowy 7-8mm i skręczasz opaską. Najlepiej poszukać kolanka gumowego. Na króćce zbiorniczka naciągasz przewód i również skręcasz opaską uważając na siłę przy skręcaniu by nie połamać króćca. U mnie działa to rewelacyjnie i mam tam czysto i sucho. Koszt kleju 8zł. Opaski 5-10zł. Kolanko dokupiłem przypadkowe od ducato wazne by miało około 8mm i kąt prosty. Najlepiej dwa takie kolanka bo są dwa przewody z szybkozłączkami 20-30zł.
Z którego ducato dopasowałeś te kolanka gumowe ? Bo nie wiem nawet jak tego szukać i gdzie. Okazało się że cieknie na szybkozłączkach, i trzeba te kolanka bo z prostego węża nie wyjdzie się tam żeby przykręcić osłonę.
  • 1 miesiąc później...
Ostatecznie zrobiłem to tak:
I raz na zawsze pozbyłem się problemu cieknących szybkozłączek czy ew. cieknącego kolektora(akurat kolektor był szczelny). Wszystko pasuje, osłona też. Całość zamknęła się w kwocie ok 50zł.
Stare bravo, alfa 156, marea, zarowno 1.9 jak i 2.4. Wpisz w allegro rozdzielacz paliwa jtd to jest tego od groma, wazne żeby kupic ten kolektor wraz z wężykiem który idzie do pompy wysokiego cisnienia (taki krótki zakrzywiony pod kątem 90*) bo ten z plastikowego nie pasuje. Do tego trzeba jeszcze wymienić wężyk do przelewów od wtryskiwaczy bo org jest za krótki. Ten wężyk co idzie od filtra paliwa co ma szybko zlączke zostaje, jedynie co to obierasz kawalek tej gumowej oslonki co jest na tym plastikowym wezu i obcinasz szybkozlaczke( patrz na zdjęcia) łączysz to kawałek weża 8mm jak widąc na zdjeciu w poscie wyżej. Na koniec zostaję dorobić kawałek węża od kolektora do metalowego przewodu od powrotu do baku. Aha no i śruby mocujące sam kolektor trzeba zmienić na krótsze.
Drugi miesiąc to już jeździ i wszystko działa jak należy.
Linki do przykładowych aukcji, ceny śmiesznie niskie w porownaniu do tych od stilo.
http://allegro.pl/fiat-marea-1-9jtd-rozdzielacz-przewody-paliwa-i5034995568.html
http://allegro.pl/rozdzielacz-paliwa-46480170-alfa-romeo-2-4-jtd-i5117397056.html
http://allegro.pl/zawor-rozdzielacz-paliwa-alfa-romeo-156-1-9-jtd-i5788436104.html
Kurde zastanawiam się nad nim, bo mnie akurat uwalił się króciec i muszę to coś wymienić. Mój zaprzyjaźniony mechanik ma dostęp do tej części za 150 worków złota. Prawdopodobnie jest to zamiennik, bo za oryginał to stanowczo za mało (na popularnym portalu alle... znalazłem oryginał za prawie 400pln), a więc jego jakość nie wiadomo jaka jest. W ogóle rozbierał ktoś tą puszkę? Możecie powiedzieć co w niej w ogóle jest? Na jakiej zasadzie ona w ogóle działa?
  • 9 miesięcy później...
Witam i od razu podbijam temat :D
Otóż mam mikropęknięcie w okolicy króćca od filtra paliwa (niewidoczne, ale sączy się delikatnie) i pytanie czy da radę to jakoś wzmocnić czy nie warto i się nie da ?
I od razu pytanie do @@MaRo2k jak u Ciebie działa to rozwiązanie które zastosowałeś ?
Pozdrawiam :D
EDIT:
a rozstaw śrub w tym ameliniowym pasuje ?
Ktoś kleił klejem dwuskładnikowym typu poxipol itp. działa, ale podstawą jest wykręcenie całego rozdzielacza, porządne odtłuszczenie bardzo silnymi środkami, a nawet wyszlifowanie np. papierem sciernym do głebokości suchego plastiku.
