Matiq Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Pany co muszę wiedzieć ? dam radę sam założyć ? jak to wgl jest montowane tzn na jakiej zasadzie lepszy z sc czy cc ? chciałbym mieć elektryczny Wszystkie informacje się przydadzą a także fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
proshotter Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Dasz radę sam spokojnie włożyć, jak nie masz 2 lewych rąk Jak będziesz szukał dawcy to dokładnie sprawdź czy uszczelki szczelne, czy plasticzki nie połamane linki całe... generalnie skrupulatnie sprawdź czy wsio jest kompletne i w 100% sprawne bo potem dostać jakieś części do dachu graniczy z cudem :/ Montaż prosty wycinasz dziurę w dachu I potem pakujesz cały dach, od dołu skręcasz nakrętkami Montujesz silniczek przyciski wklejasz podsufitkę i tyle 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Hmmm czyli to jest na zwykłe śruby tak ? dawaleś jakis silikon/masę uszczelniająca miedzy dach a faltdach ? widziałem na yt że folgi wycinał wyżynarką :D a czy zwykłą kątówką tez da radę ? Czyli najważniejsze to znaleźć i nie oszczędzać na faltdachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
proshotter Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Tak pełno takich małych śrubek... nakrętki jak dobrze pamiętam na klucz 6 Silikonu bardzo mało... Kątówką też możesz, tam jest dość duży margines błędu Dokładnie...szukaj jak najlepszego, ja mam u siebie jeden plastik pęknięty i rok szukam już bez skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawiddawidowski Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Części dostępne i też nieczęsto w ASo ale ceny za części do faltdachu to dopiero zabawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 dobra dzięki :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dareq_ Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 ja nie mam ani grama silikonu / kleju, tak jak przedmowcy, raczej nie oszczedzaj, bo okazje za 150-200 to raczej sie na czesci nadaja (notabene dzieki takiej okazji odswiezylem dach i moze posluzy kilka dobrych lat ) u mnie katowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 A powiedzcie jeszcze jak z hałasem przy 80-100 km/h słuchać wgl muzykę :D ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dareq_ Napisano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 jest glosniej, bo wiatr swiszczy i hula ale jesli dach szczelny i sie domyka na calej dlugosci, to nie jest to jakos bardzo uciazliwe. Tyle ze ja radia nie slucham w CC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawiddawidowski Napisano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 U mnie przy 180 sam materiał robi jakiś tam hałas od pędu powietrza ale gadać się da normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Czyli luz :D bo to daily i nie chce brać na trasę pudełka aspiryn :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
proshotter Napisano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Ja swój już słyszę przy 80 Tzn nie słyszę bo i tak wydeszek wszystko zagłusza Ale czuć że wieje i świszczy dawiddawidowski co ty masz u siebie wydech z 9sety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawiddawidowski Napisano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 @@proshotter, wydech przynajmniej w środku bardzo cichy, na wysokich słychać bardziej zasysane powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 19 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Pany ostatnie pytanie :D podstufitka z sc z faltdschem do cc p&p ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Pany ostatnie pytanie :D podstufitka z sc z faltdschem do cc p&p ? Chyba nie. Tylne okna i słupek są inne. Drzwi też nie są tak samo osadzone. Ale nie przymierzałem tych podsufitek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 20 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Uuuuu robi sie problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Wytnij ta ktora potrzebujesz na wzor oryginalu z faltdachu i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 20 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 chyba tak zrobię i przekleję miejsce na silniczek, zresztą zobaczę jak będę miał obydwie w ręku :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
