Czy to łożysko? jak sprawdzić?
janusdel
Od pewnego czasu zacząłem słyszeć wycie. Na początku myślałem, że to opony. Ogólnie letnie były głośne i hałas się chyba stopniowo nasilał, a nie nagle z dnia na dzień.
Zmieniłem na zimówki, więc opony można wykluczyć - wycie zostało.
Hałas nie występuje od zera. Najpierw koło 85km/h się robi głośno. Następnie koło 110-115km/h robi się naprawdę nieprzyjemnie - jak startujący odrzutowiec ;) chyba się dodatkowo rezonans robi. Wycie cichnie na łukach w prawo, w lewo jest raczej gorzej, więc obstawiam któreś z prawych łożysk. Ciężko zlokalizować źródło dźwięku, czy to z przodu, czy z tyłu.
Macie jakiś sposób, żeby sprawdzić łożyska kół w domowych warunkach? Mam swojego mechanika, ale dość daleko i pasowałoby od razu kupić części i pojechać na wymianę.
Przykładowy filmik z wczoraj:
Trzeba było jeszcze do filmiku zatańczyć, nic z niego nie wiadomo :-D. Lewaruj wóz do góry i sprawdzaj kolejno koła, czy mają jakieś luzy boczne ew opory toczenia i wydają dziwny odgłos.
Ja jak nie umiałem zlokalizować wycia u siebie to posadzilem za kierownicą kolege a sam "przemieszczalem" sie po wnetrzu w poszukiwaniu źródła hałasu, bez włączonego radia.
w samochodzie przednio napędowym przednie łożyska możesz sprawdzić w ten sposób  że lewarujesz auto z przodu z jednej strony następnie uruchamiasz silnik  i załączasz pierwszy lub drugi bieg, jeśli nie słychać wycia to znaczy ze łożysko jest dobre , następnie postępujesz też tak  z drugą stroną z przodu, tylne łożyska  sprawdzasz lewarując auto z tyłu i obracasz szybko kołem oraz sprawdzasz luzy boczne
Tylko przy podniesionym kole łożysko jest odciążone i wycia może nie być więc ta metoda nie jest taka świetna :skromny:
Najczęściej łożysko wycisza się pod obciążeniem, dlatego przy skręcie wycie znika w łożysku, które jest do wymiany. Prz podlewarowaniu będzie je własnie słychać jeszcze bardziej.
Wątpię, zresztą sam autor uważa inaczej
A co do diagnozy to u mnie w aucie jest podobnie, z tym , ze wyje już od 50km/h. Metoda z podniesieniem auta i kręceniem kół zarówno ręką jak i silnikiem nic nie daje :) Chyba trzeba będzie mikrofony zamontować ;]
U siebie zawsze tak tak diagnozowałem łożysko, skręcając w prawo lub w lewo nasłuchiwałem kiedy hałas się ucisza. Podniesienie auta potwierdzało diagnozę.
Ale może miałem proste do zdiagnozowania przypadki, stąd moja opinia  :ok:
Posprawdzałem, jest luz w prawym tyle - trzeba trochę poszarpać, ale da się wyczuć. Po zakręceniu kołem, też słychać "buczenie" czy jak to tam nazwać.
Dzięki za pomoc :)
Grunt że zdiagnozowane, nie ma nic gorszego niż szukanie usterki.
źle prawisz kolego łożysko przy obciążeniu zaczyna porządnie wyć. Przerabiałem to niedawno, po łuku w lewo wyło jak cholera zaś po łuku w prawo cichło moja diagnoza prawe do wymiany. Potwierdziło się u mechaniora .
Hmm może coś faktycznie pokręciłem, dawno mi nie wyło.
Bardzo możliwe, że Ci się pomyliło. Ja również potwierdzę to co napisali poprzednicy, że uszkodzone łożysko dociążone będzie bardziej wyło. U mnie wycie nasilało się podczas pokonywania łuków w lewo, a po wymianie prawego łożyska cisza.
