Pytanie laika
Magi
Panowie,
dojrzalam do decyzji o zagazowaniu auta. Pacjent to  Scenic II 1.6 z 2005 roku. Bylam sie dopytac w stacji, ktora sie tym zajmuje i propozycje padly nastepujace:
opcja 1 - instalacja STAG za 2400
opcja 2 - instalacja AEB za 3000
opcja 3 - kombinacja posrednia - STAG z jakas lepsza wloska listwa wtryskowa za 2800.
Pytanie brzmi co wybrac i czy faktycznie ten STAG jest taki do kitu (tudziez ta jego listwa)? Warto przeplacac? Nie znam sie kompletnie, do tej pory mialam do czynienia jedynie z autem, ktore od dealera wyjechalo juz z instalka.
Pliz help, mam tydzien czasu na decyzje, bo sie na montaz umowilam na 2.03.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Niech ci powiedzą jakie konkretnie podzespoły wchodzą w dany komplet, czy zdejmują kolektor do nawiertów i jak robią strojenie całości.
Jesteś z Pomorskiego? Jak tak, to tutaj masz temat o polecanych warsztatach u siebie na lpg-forum > http://lpg-forum.pl/pomorskie-t17788.html
Litosci,kobieta jestem,nawet nie wiem co do mnie mowisz ;)
Bede zakladac u Marola,jest na tej liscie co podales.
Moje zdanie jest takie, że najlepszą elektronikę robi Stag i LPGtech. Dobre wtryski obecnie, to nasze polskie Barracudy, ale do tanich nie należą. Do 1.6 16V Renuara spokojnie dadzą radę wtryski Reg Fast, które są tanie. Na Stagu przejechałem 135 kkm, silnik na lpg miał tylko 3 KM mniej. Na LPGtech jeżdżę obecnie, zero problemów z instalką, silnik generuje tylko 4 KM mniej na gazie, ale w niższych obrotach ma nieco wyższą moc od benzyny. Na AEB zrobiłem 35 kkm i nie podobał mi się program sterujący. Niby wszystko chodziło, ale za mało możliwości dokładnego wystrojenia i przez to braki mocy.
Chodzi mi o konkrety typu, ze ten STAG jest wystarczajaco dobry i nie ma co przeplacac, albo ze to szajs, albo ze ujdzie w tloku i wtedy opcja z inna listwa wtryskowa jest lepszym wyjsciem...
Stag jest wystarczająco dobry... Ale musisz konkretnie wiedzieć jakiego staga mają Ci zamontować , bo AC ma w ofercie dużo róznych sterowników...
To samo tyczy się wtryskiwaczy i reduktora. Wg mnie , wystarczył by stag 200 gofast , wtryskiwacze barracudy (pojedyńcze) lub acw01(listwa) i reduktor odpowiedni do mocy auta , tu się nie wypowiem bo wybór jest duży.
Kit BTC też wyjdzie pewnie z 2800.
Mam, zapomniałem co to LPG, zrobiłem do tej pory jakieś 70000 i nic się nie dzieje
Przypuszczam ze chodzi o Brc. Również polecam bo instalacja u mnie spisuje sie rewelacyjnie. Zrobiłem na niej juz 140kkm bez serwisu. Wymieniam tylko filtry i czasem spoglądam na kontrolke czy jade na gazie :)
Jeżeli chcesz jeździć bez problemów to polecę:
Pierwsze i najważniejsze, oszczędza się jeżdżąc na gazie a nie na samej instalacji i jej fachowym montażu i strojeniu!
Elektronika Stag 4 plus lub nowszy Qbox
Wtryskiwacze barracuda (polskie) montowane pojedynczo ew. listwa z 4 sztuk
reduktor AC R01
przewody gazowe faro
filtr gazowy z odstojnikiem np. Valtek
żeby było porządnie i bez problemów to do nawiertów trzeba ściągnąć kolektor dolotowy, większość zakładów każe sobie za to dopłacić
Wybrać zakład polecany, najlepiej co najmniej współpracujący z firmą AC lub autoryzowany
A później to już tylko jeździć i oszczędzać.
O co już po? Miałem pisać żebyś nie montowala ale widzę że chyba się spóźniłem. Generalnie gaziarz powinien zaproponować jedną opcje którą uważa za odpowiednią do auta. Ewentualnie jak kilka daje to powinien powiedzieć że ta dłużej podziała bo coś tam droższe lepsze. Ale na każdej podanej instalce przez gaziarza auto powinno chodzić Perfect. Ja po tym samym wątku widzę że nic się nie zmieniło. Nadal trzeba być ekspertem lpg lub mieć farta żeby to dobrze chodziło...
nie wrzucaj wszystkich "gazmenów" do jednego wora, widocznie w Twojej okolicy takich niema lub takich nie znasz. U mnie P2 na składaku Stag/Valteki/ AT09 ma przejechane 65kkm i nic się nie dzieje, pomijam drobne wycieki z węży i itp gdzie ostatnio na przegladzie po 50kkm zgłosiłem i zostało usunięte w ramach gwarancji. A czerwone Waldemary dalej śmigają bez jakiekolwiek ingerencji a miały się rozpaść po 10kkm wg opinii. Na przeglądy jeżdżę robiąc 80km w obie strony, bo przynajmniej wiem że będzie usługa dobrze i poprawnie wykonana. Tym bardziej że instalacje mam na gwarancji jeszcze. Sorry za OT
Juz po. Opcje zaproponowala wstepnie pani z biura (chyba zona szefa), bo pytalam co montuja. Ostatecznie zdecydowalam sie na STAGa z lepsza listwa a pan za te same pieniadze zalozyl jednak AEB z listwa Hana. Zostawilam papiery w aucie, wiec nie pamietam dokladnych parametrow calej reszty. Wszystko dokladnie wyjasnil, pokazal, poswiecil mi sporo czasu. Robota wizualnie wyglada niezle a jak bedzie dzialac to sie okaze. Wczoraj sie tylko przejechalam troche i na stacje, zobaczyc jak sie toto tankuje ;) dzisiaj dluzsza trasa to zobaczymy. Brakow mocy nie czuje, nic nie faluje, nie stuka, nie puka.
Jak czekalam wczoraj na szefa, zeby odebrac auto to przyszedl gosciu, ktory od ilus lat robi u nich przeglady i jest zadowolony, wiec mysle, ze moze warto gazownikowi dac kredyt zaufania. Instalka ma 24 miesiace gwarancji lub 150 tys km.
Czyli normalka , instalują to co umieją najlepiej lub to co im się najlepiej opłaci ....
z listwa Hana.
Czyli z jednym z najgorszych kibli na chwilę obecną ....
Pozyjemy,zobaczymy. Nie wydawac wywydwyrokow zanim nie sprawdze.
Kibel czy nie, poczekam,pojezdze i ocenie.
Auto ma 11 lat, ma jezdzic za nieduza kase,nikt nie bedzie z tego strzelal.
Optymistyczne zużycie jak przy takim silniku i aucie, pewnie sama trasa? A ile auto zużywało paliwa PB wcześniej?
Podobnie, ok. 7.
I wcale nie sama trasa, troche obwodnicy, troche miasta, troche korka.
Dodam jeszcze, ze wczoraj praktycznie juz jezdzilam na rezerwie i do momentu tankowania gaz sie calkowicie nie skonczyl jeszcze.
Trochę za ubogo chyba wystrojone.
Tzn.? Ze co, ze za duzo pali?
Ciezki kloc z silnikiem 1.6 chyba nie moze palic mniej, ja sie nastawialam, ze spali 10 i to i tak dla mnie bylaby duza oszczednosc, wiec poki co jestem zadowolona.
Nie tzn. że pali za mało, co skutkuje zwiększoną temp w komorze spalania, co znów skutkuje wypaleniem się gniazda zaworowego, zaworów lub tłoka i w efekcie remont silnika.
Skoro założyłaś gaz do tak starego auta tzn ze chcesz nim trochę pojeździć, a obecnie to zrobisz ok 50kkm zanim padnie.
Ale spokojnie, zrób z 1000-1500 km i jak się wszystko ułoży to jedź na przegląd i niech doda gazu w mieszance
Ja jezdze emerycko, to tez moze byc powod ;) juz nie ten wiek (i moj i auta) na wyscigi ;)
Za pare dni pojade na ten pierwszy przeglad i zwroce na to uwage.
Nie ma znaczenia jak jeździsz. Jeśli pali benzyny 10 litrów i jeżdżąc tak samo pali 10 litrów gazu , to za mało. Gazu teoretycznie powinien palić 20% więcej niż benzyny , bo to wynika z wartości opałowej. Teoretycznie , bo praktycznie przy kiepskiej jakości naszego gazu , powinien spalić więcej niż te 20%.
Lepiej więc kiedy jest za bogato niż za ubogo.
Skąd się wzięła opinia , że gaz niszczy silniki? Z czasów polonezów i gazu na " śrubkę". Użytkownik poloneza z gazem na śrubkę skręcał tą śrubkę żeby poldolot mniej palił. Poldolot mało palił ale nie jechał , ale co tam :) . Wynikiem czego zubożona mieszanka na tyle zwiększała temperaturę silnika , że robiło dziurę w tłoku lub wypalało zawory.
Stąd opinia , że gaz niszczy silniki ...
Wszystko możliwe. Podam Ci na moim przykładzie. Średnio robię na butli 450km na 32l co daje spalanie ~7,2l lpg na 100km. Komputer od PB pokazuje wówczas średnie spalanie ~5,4l PB na 100km. Komputer zaniża spalanie ~0,5l/100km czyli na okrągło daje nam ~6l PB. Co jak łatwo się policzy wychodzi o 20% większe zużycie lpg od PB na danym odcinku. To takie ogólnikowe obliczenia. Nigdy nie sprawdzałem ile mi auto pali PB na 100km. Silnik 1.2 [80KM] auto o masie ~900kg. Nie jeżdżę emerycko ale też bez szaleństw.
Większe spalanie nie bierze się z większej/ mniejszej wartości opałowej tylko z różnicy wag paliw.
Litr gazu to około 0,55kg
Litr benzyny to około 0.75kg
Lambda 1 mamy przy spalaniu około 1kg paliwa w 14kg powietrza.
Wartośc opałową w przeliczeniu na kilogram obydwa paliwa mają baaaaaaardzo zbliżoną.
Dokładnie, kiedyś to obliczałem. Do obliczeń bierze się masowo ilość obu paliw a nie w dm^3 i trzeba znać współczynnik stechiometryczny dla każdego paliwa. Dla PB jest tak jak podajesz, czyli 14,7. Oznacza on ilość powietrza masowa potrzebna do całkowitego spalenia 1kg PB. W przypadku LPG ten współczynnik wynosi chyba 15,9 jak dobrze pamiętam. Obliczenia proste i ogólnikowe ale dają podgląd na sprawę dlaczego silnik zużywa wiecej lpg od PB.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
