Montaż czujników ABS - montaż kontroli trakcji
dippaolo
Zima zaraz odpuści, wiosna już tuż tuż a sejek jak tracił trakcje tak traci  ;l
Dokładam kontrolę trakcji która można podłączyć pod EMU. Kontrola trakcji na podstawie odczytów z czujników ABS. Mój sejek nie miał abs i muszę zamontować czujniki. Dużo zabawy z wymianą piast a i moje są w 100% sprawne i szkoda ich zdejmować. Zastanawiam się czy jest jakiś inny patent na montaż czujników i jakiegoś koła z którego będą odczytywane impulsy. Ktoś może przerabiał ten temat, widział w innym aucie?
Z tyłu jest pierścień elektromagnetyczny, pewnie dało by się go umieścić na seryjnej piaście po przetoczeniu tylko skąd weźmiesz sam pierścień. Nie ma problemu z czujnikiem. W tarczy kotwicznej wystarczy nawiercić otwory w miejscach jak od wersji z ABS. Pytanie czy uda Ci się to tak zgrać odległościowo pierścień od czujnika aby to grało.
Z przodu nie wiem ;)
Pierścień to jest raczej magnetyczny bo prundu w nim nie uświadczysz ;) Piasty z tyłu wymienia się raczej łatwo, wystarczy odpowiednia siła do odkręcenia nakrętki osi i ewentualnie jakiś większy ściągacz do nabycia w Castoramie za myślę nie więcej niż 30 złotych. No może samo ściągnięcie bębna trochę zajmie. Nie wiem jak z tym wierceniem ale tez miałem swego czasu taki plan tylko okazało się, że ciężko upchnąć jednocześnie piastę z kołnierzem magnetycznym i adapter do zacisków pod tarcze ze względu na łebki śrub (ale nie mówię, że się w ogóle nie da, można podejść też odwrotnie i nagwintować otwory adaptera). W każdym razie dobrze byłoby zachować dokładność +/-0.5mm.
Co do przodu to nie ma problemu jeżeli zdecydujesz się na zmianę całej zwrotnicy. Ale zdecydowanie zalecam najpierw sprawdzić, czy w używce działa czujnik bo różnie bywa a wyjęcie go jest cho...nie trudne. Nie kombinowałbym z jakimiś innymi pierścieniami czy koronkami bo to jednak jakoś tam wpłynąć może na bezpieczeństwo nawet jeżeli nie jest podpięte pod hamulce.
A jak to wszystko zrobić możesz zobaczyć na moim kanale  :phi:  https://www.youtube.com/channel/UC7iIn7ymyqtwxuOrkeFXYlQ W odcinku o zmianie hamulców z tyłu zobaczysz jak się ściąga i zakłada piasty z tyłu. Zmiana zwrotnicy na taką z ABS będzie w najbliższym odcinku jak tylko skończę składać i opublikuję. Samą zwrotnicę możesz sobie pooglądać w odcinkach o prędkościomierzach jak by Ci się nudziło :hehe:
Czyli z tyłu wymieniam piastę z łożyskiem lub samo łożysko wciskam w piastę? A czujnik przykręcony jest do tarczy kotwicznej?
Z przodu natomiast czujnik jest wkręcony w zwrotnicę i tutaj trzeba wymienić zwrotnicę i piastę?
Z tyłu pierścień jest na końcu piasty czyli łożysko w sumie nie ma nic do rzeczy. Można kupić piastę nówkę bez problemu albo używkę i ewentualnie wymienić łożysko jeżeli będzie w kiepskim stanie. A czujnik tak jak piszesz trzeba już według własnej inwencji  :)  Może da się zmienić tarczę kotwiczą na taką z wersji z ABSem ale nie wiem czy łatwo ją znaleźć samą, wątpię żeby Mietki handlarze się w to bawili. Plus mnie by się szczerze trochę nie chciało rozbierać całego bębna "tylko" po to. Na dole tej części wahacza z otworami, do których jest przykręcona tarcza jest taki dodatkowy otwór. Być może ma coś wspólnego z czujnikiem ale tu już zgaduję.
Z przodu ścieżka magnetyczna jest w łożysku, które można kupić osobno nowe też ale ciężko byłoby zamontować czujnik raczej. Czyli tak, najprościej kupić używaną zwrotnicę razem z piastą całą.
A mnie nurtuje jedno pytanie :D
ASR bedzie działał na zasadzie odciecia zapłonu czy blokowania kół przez pompe ABS?
Bo jeżeli poprzez blokowanie kół to seryjna pompa ABS w seju nie da rady bo ma 4 tłoczki a w pompie z ASR są 4 i 2 dodatkowo oraz pompa potrafi nabić ciśnienie sama aby zblokować koła a ta w seju nie.... musiał być deptać po heblach robiąc ciśnienie  i trzymać pedał gazu w podłodze jednocześnie  :P
ASR bedzie działał na zasadzie odciecia zapłonu....
Tak, będzie wycinał procentowo zapłon. Pompy ABS nie będzie w ogóle.
hmy.... no spoko spoko patent ale rozumiem że opcja wyłączana i tylko do startu?
Bo tak kminie że gdy złoży Cie bokiem w zakrecie to nie wyratujesz tego butem w podłodze bo bedzie odcinał gdy wyczuje uślizg kół i może być nerwowo ;)
A tak w ogóle to troche lipa gdy nie ma szpery w tym przypadku.
Bo przyjmijmy że prawe koło uślizguje na starcie odcina zapłon procetowo ale ono nadal nie łapie przyczepnośći i może się tak ciągnąc jakiś kawałęk gdzie poprostu przyśpieszenie bedzie bardzo słabe...
Co innego gdy jest pompa z ASR bo blokuje koło które uślizguje a na drugie koło przechodzi większy moment co daje efekt bo robi taką pseudo szpere :)
Jestem ciekaw jak to bedzie hulać :)
PS. Czujniki z Punto II też pasują jak coś tylko mają krótszy kabel ;)
Trochę mylisz pojęcia. ASR pomaga przy ruszaniu i nie pozwala na to by koła buksowały. Działa to po prostu na zasadzie odejmowania gazu (rozwiązane jest to zazwyczaj przez przymykanie przepustnicy ale). Układ który ingeruje zarówno w hamulce i gaz to ESP czyli kontrola trakcji i w niej jest potrzebna dodatkowa pompa podciśnienia.
