Jump to content
Kangoo 1.6 16v 08 Problem z odpalaniem
gizio
 Share
Recommended Posts
Może ktoś się spotkał z taką przypadłością....
Auto nie pali przy pierwszym kręceniu... trzeba pokręcić 2-3 razy aby załapał.
Sama praca silnika równa.
Wymienione świecie, cewki sprawne,wymieniony czujnik położenia wału.
Jakieś inne pomysły ???
Link to comment
Share on other sites
pojechac na clipa i sprawdzic sondy ;)
samych sond nie sprawdzałem... jedynie co wiem, to że po podłączeniu wypluł błąd misfire na 2 cylindrze.
Link to comment
Filtr paliwa sprawdzany/wymieniony? U mnie była podobna sytuacja kupiłem porządny filtr paliwa i nagle zaczął normalnie odpalać...
Link to comment
  • 3 weeks later...
No to fenomen auta francuskiego.
Wedle numeracji VIN pojazd jest wyposażony w filtr paliwa, dokumentacja techniczna wskazuje jego umiejscowienie.
Całe auto przekopane od przodu do tyłu... filtra brak :/
Link to comment
zadna nowosc :)
czyli przyjąć, że ten typ tak ma...
jednak nadal to nie rozwiązuje mojego problemu z odpalaniem :/
Link to comment
Sprawdź jeszcze pływak w baku. Z tego co pamiętam tam jest sitko. Jeżeli nie ma filtra paliwa to ten cały pływak robi jako filtr paliwa...
Link to comment
pewnie żeby się do niego dobrać trzeba zrzucić cały bak na dół... ???? czy jest tam jakieś normalne dojście od góry ????
Link to comment
Zapytam jutro mojego mechanika ale coś mi świta że nie trzeba baku demontować tylko trzeba mieć takie urządzonko do odkręcenia nakrętki:
Link to comment
akurat z tym urządzeniem nie będzie problemu ;)
Link to comment
  • 1 month later...
Zaczynam dumać jeszcze nad zaworem zwrotnym paliwa.... musiałby gdzieś wykopać czy takowy jest i gdzie. Bo wszystkie opisy wskazują na to, że jest umieszczony w pompie... :/
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
