Kangoo 1.6 16v 08 Problem z odpalaniem
gizio
Może ktoś się spotkał z taką przypadłością....
Auto nie pali przy pierwszym kręceniu... trzeba pokręcić 2-3 razy aby załapał.
Sama praca silnika równa.
Wymienione świecie, cewki sprawne,wymieniony czujnik położenia wału.
Jakieś inne pomysły ???
Filtr paliwa sprawdzany/wymieniony? U mnie była podobna sytuacja kupiłem porządny filtr paliwa i nagle zaczął normalnie odpalać...
  • 3 tygodnie później...
No to fenomen auta francuskiego.
Wedle numeracji VIN pojazd jest wyposażony w filtr paliwa, dokumentacja techniczna wskazuje jego umiejscowienie.
Całe auto przekopane od przodu do tyłu... filtra brak :/
Sprawdź jeszcze pływak w baku. Z tego co pamiętam tam jest sitko. Jeżeli nie ma filtra paliwa to ten cały pływak robi jako filtr paliwa...
pewnie żeby się do niego dobrać trzeba zrzucić cały bak na dół... ???? czy jest tam jakieś normalne dojście od góry ????
Zapytam jutro mojego mechanika ale coś mi świta że nie trzeba baku demontować tylko trzeba mieć takie urządzonko do odkręcenia nakrętki:
akurat z tym urządzeniem nie będzie problemu ;)
  • 1 miesiąc później...
Zaczynam dumać jeszcze nad zaworem zwrotnym paliwa.... musiałby gdzieś wykopać czy takowy jest i gdzie. Bo wszystkie opisy wskazują na to, że jest umieszczony w pompie... :/
