Lukass186 Napisano 21 Marca 2016 Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Witam, Założyłem na tą chwilę koła letnie 17-ki jedynie na przednią oś, a na tyle są zimówki 16-ki. Na wiaduktach przy zjeżdżaniu z autostrady przy prędkości 50km/h i pokonywaniu ostrzej zakrętów uruchamia się ESP. Czy różne rozmiary i rodzaje opon mogą mieć jakiś wpływ na takie zachowanie? Opony letnie i zimowe są fabrycznych rozmiarów. Zimówki nówki a letnie są z 2008r i wystarczą na ostatni sezon.Być może pytam za wcześnie bo jeszcze na tyle nie ma letnich ale muszę robić to na raty ze względu wymianę klocków a czasu wolnego mam bardzo mało. Dodam, że na komplecie zimówek czy letnich problem się nie pojawiał. Ostatnio wywalało mi w deszczowe dni ABS i ESP na desce, dodatkowo na biegu jałowym i postoju prędkościomierz szalał po skali. Podpiąłem kompa i wyskoczył błąd związany z przerwą przy lewym przednim kole. Teraz jest sucho wyczyściłem styki i kontrolki się nie pojawiły od tygodnia. Gdzie szukalibyście problemu? W astrze czujnik ABS i łożysko występuje w komplecie a nie chciałbym wchodzić w koszty. Z góry dziękuję za podpowiedzi, Auto Astra H 2008r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Marca 2016 Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Przede wszystkim system ESP może głupieć przy różnych średnicach kół, różnej ich przyczepności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 21 Marca 2016 Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Kolego czego ty chcesz od 8 letni opon i dziwnych kombinacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 21 Marca 2016 Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Gdzie szukalibyście problemu? W różnych rozmiarach opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 W różnych rozmiarach opon. W różnych średnicach kół (zakładam, że tak jest bo z postu dokładnie to nie wynika). ESP bierze sygnały m.in z czujników ABS - różne średnice to różne prędkości kół i stąd reakcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukass186 Napisano 23 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 W różnych średnicach kół (zakładam, że tak jest bo z postu dokładnie to nie wynika). ESP bierze sygnały m.in z czujników ABS - różne średnice to różne prędkości kół i stąd reakcja. Oby tak było. Rozmiary opon są fabryczne i odpowiadają sobie rozmiarami.Lato 225/45 r17 a zima 205/55 r16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 ja słyszałem że przy takim systemie rozmiar kół tył-przód oraz rzeźba bieżnika powinna być taka sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Jeździłem dwa dni na oponach z przodu 195/65R15, z tyłu 215/50R17. Różnica w średnicy ponad 12 mm i esp nie świrowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Jeśli to Astra H to powinno pomóc zaprogramowanie obwodu koła Techem2 albo Opcomem. No i oczywiście wszystkie koła powinieneś mieć w jednym rozmiarze a nie w dwóch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
A_Kras Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Jeździłem dwa dni na oponach z przodu 195/65R15, z tyłu 215/50R17. Różnica w średnicy ponad 12 mm i esp nie świrowało. Teoretyczna roznica to jedno, praktyczna mogla byc zupelnie inna. Opona oponie nierowna, zwlaszcza u roznych producentow, do tego zuzycie bieznika i faktyczna roznica mogla byc pare mm. Rowniez oprogramowanie ESP u roznych producentow moze miec rozne tolerancje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Teoretyczna roznica to jedno, praktyczna mogla byc zupelnie inna. Opona oponie nierowna, zwlaszcza u roznych producentow, do tego zuzycie bieznika i faktyczna roznica mogla byc pare mm. Rowniez oprogramowanie ESP u roznych producentow moze miec rozne tolerancje. Praktyczna różnica była jeszcze większa, bo balon na 15" był w połowie zużyty i dochodzi ugięcie opony, a na 17" miałem Potenzy re050a z prawie nowym bieżnikiem, w dodatku opony twarde, jak skała, a szerokość większa, niż u niektórych w rozmiarze 225/45. Koło postawione przy kole uwidaczniało sporą różnicę. Tak, jak mówisz, sam program esp może być różny, ale nie wydaje mi się, by u autora wątku różnica w 205/55R16 i 225/45R17 mogła wywoływać samoistne włączanie esp. Tam jest teoretycznie około 2 mm różnicy, sam bieżnik ma 8 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 W Astrze H po zmianie kół na inny rozmiar pamiętam, że dosyć częste było zapalanie kontrolki ABS i kod błędu P0500, po zmianie obwodu koła problem znikał, być może tutaj jest podobnie, tylko dochodzą akcje z ESP skoro jest na wyposażeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YarooS Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 W Astrze H po zmianie kół na inny rozmiar pamiętam, że dosyć częste było zapalanie kontrolki ABS i kod błędu P0500, po zmianie obwodu koła problem znikał, być może tutaj jest podobnie, tylko dochodzą akcje z ESP skoro jest na wyposażeniu Takie trochę offtopicowe pytanie, czy w Astrze H da się wyłączyć ESP - miałem taką zastępczą i nie udało mi się znaleźć takiego przycisku/opcji. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Jeśli był przycisk Sport to można go było przytrzymać kilka sekund i to wyłączało ESP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukass186 Napisano 26 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Wrzuciłem na tył 17'' i spokój. ESP nie szaleje. Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
