Konraddd Napisano 31 Marca 2016 Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Witam, Panowie mam problem z obrotami, zapalam auto i jest na takich niskich obrotach ze gasnie jak zapalam z gazem jest ok. Dodam że raz pali dobrze raz nie. Druga sprawa czy to w trasie czy nagle w korku obroty potrafia prawie zawieszac sie do 3tys nawet jak staram sie je zbic biegami to i tak jak tylko wcisne sprzeglo wskakuje na obroty. Czyszczona była przepustnica podobno jest ok i jakaś wtyczka była wymieniana obok przepustnicy czy w niej dowiem się konkretnie pozniej. Mechanik stwierdził że nie ma już pomysłów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 31 Marca 2016 Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Nie bierze lewego powietrza gdzieś? A może EGR nie domyka się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konraddd Napisano 1 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Wczoraj mechanik sprawdzal czy nie bierze lewego powietrza a ok 9 dowiem o EGR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomery Napisano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Nie bierze lewego powietrza gdzieś? Przy lewym powietrzu obroty są raczej podwyższone (tak przynajmniej miałem kiedyś w Reno) bo komputer do większej ilości powietrza podawał więcej benzyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Benjamin Napisano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 Przy lewym powietrzu obroty są raczej podwyższone (tak przynajmniej miałem kiedyś w Reno) bo komputer do większej ilości powietrza podawał więcej benzyny. Jeżeli powietrze dostaje się w taki sposób, że przepływomierz lub czujnik podciśnienia tego "nie widzi", to sterownik nie poda więcej paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Adaptacja przepustnicy robiona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
